      Homoran Global Moderator Administrators @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist?
      Gerne!
      Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!
      Inwieweit ergibt das für dich keinen Sinn?
      Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...
      Das ist allerdings richtig!
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Hysterese
        Was macht den Hysterese...
        Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...
        BBTown Homoran flugwelle 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @dos1973 last edited by BBTown
          @dos1973 die Hysterese verhindert, dass bei Schwankungen um den Auslösewert herum, die Rolladen andauernd hoch und runter fahren.
          Sagen wir bspw. Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.
          Nun pendelt die Temperatur aktuell aber zwischen 22°C und 24°C, dann würden die Rolladen andauernd hoch/runter fahren.
          Durch die Hysterese kannst Du nun angeben, wie deutöich/groß eine Änderung erfolgen muss, damit es tatsächlich als eine "Änderung" akzeptiert wird und somit eine Aktion erfolgen soll.
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
            @dos1973 Die Hysterese dient dazu, dass die Rollläden nicht bei Werten um den Schwellwert dauernd rauf und runterfahren.
            Sozusagen als Dämpfung.
            So muss z.B. die Temperatur des Hitzesensors einen Wert von 9°C überschreiten, damit die Rollläden auf Beschattung fahren.
            Damit sie aber nicht bei 8.9°C direkt wieder hochfahren wird diese Hysterese eingegeben.
            10% würde dann beduetn, dass die Rolläden erst bei Unterschreitung von 8,1°C wieder aus der Beschattung hochfahren.
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)
              Ich persönlich halte die Außentemperatur für keine sinnvolle Maßnahme die Beschattung automatisiert zu steuern.
              Zumindest nicht wenn die Außentemperatur ordnungsgemäß bestimmt wird.
              So kann es im Frühjahr/Herbst durchaus sein, dass die Außentemperatur deutlich unter der für den Sommer eingestellten Schwelle liegt, die Sonne aber erheblich Kraft besitzt, dass eine Beschattung sein müsste.
              • BBTown
                BBTown @Homoran last edited by BBTown
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern 😉
                Es kann ja jeder für sich definieren was eine Beschattung auslösen mag, daher gibt es ja die Kombinationsmöglichkeiten.
                [Nachtrag]
                Ich habe meine Formulierung auf etwas grundsätzlicheres geändert 😉
                  Da bin ich ja beruhigt 😉
                  Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.
                  Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.
                  BBTown M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @Homoran Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.
                    Zudem in jedem Raum einen (Heizungs)Thermostaten.
                    Allerdings weder einen Differenz-noch einen Helligkeitssensor.
                    Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise 😉
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...
                      cool!
                      Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?
                      Das macht er bei neuangelegten Rollläden ... Bei schon angelegten, gibt es ja eine Config und da geht das nicht.
                      Wenn nix eingetragen ist, ist das aber 0
                      Bitte beachten, dass ist ein Wert in Prozent ... In der Übersetzung gebe ich dass dann mit an
                        Vorschriftsmäßig!
                        Dafür sind die IMHO noch stabiler als der Helligkeitssensor.
                        Die Richtigkeit interessiert ja eher nicht
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @iobroker_Alex last edited by
                          Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
                          Das Object gibt es bereits im Adapter und nennt sich holiday.
                          Da kannst du manuell zwischen true/false wechseln.
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                            und bei Änderung verhält es sich dann wie bei Feiertagen/Wochenenden konfiguriert??
                            • simatec
                              Korrekt ... 😬
                              • flugwelle
                                flugwelle @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Ich gehe davon aus, dass es so funktioniert:
                                • eingestellte Schwellwert-Temperatur ist 20°
                                • Hysterese ist 10%
                                • wenn nun die Temperatur auf 21° steigt, ist die Bedingung erfüllt
                                • wenn sie aber nun wieder auf 20° zurückgeht, ist die Bedingung immer noch erfüllt
                                • erst wenn sie auf unter Schwellwert-Temperatur minus Hysterese (also 20° - 10% - also 18°) fällt, dann wird die Bedingung wieder ungültig
                                • flugwelle
                                  Ich habe die neue Version getestet und habe leider immer noch das Problem, dass der Level nicht exakt der Vorgabe entspricht. Auch nach Korrektur der Min/Max Werte.
                                  Gestern abend schien alles ok. Heute zeigte eine der Jalousien statt 100% nur 99% an (und das überall - egal ob der Homematic WebUI oder im iobroker. Damit wurde sie nicht für die Beschattung runtergefahren 😞
                                  Ich habe dann mal einmal komplett runter und wieder hochgefahren - anschließend war oben auch 100%. Aber dafür war unten 2% ...
                                  Ich vermute das kommt durch die Lamellen - vermutlich funktioniert das bei Rolladen präziser. Schon alleine wenn man in der Homematic WebUI die Lamelle verändert, kann es dazu kommen, dass er am Ende eine minimal veränderte Höhe anzeigt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by
                                    Das ist aber kein Problem des Adapters!
                                    flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flugwelle
                                      Noch mal zum Verständnis: was nimmt der Adapter als Basis?
                                      Wenn als Range im Adapter 0-100 konfiguriert ist und die Jalousie aber auf 99 steht, dann erfolgt keine Beschattung (weil er von einer absichtlichen Abweichung aussgeht).
                                      Wenn ich dann aber durch manuelle Fahrt den Wert der Jalousie auf 100% "korrigiere" und anschließend den Adapter neu starte, dann hätte ich erwartet, dass er nun die Beschattung auslöst. Macht er aber nicht ...
                                      • flugwelle
                                        flugwelle @Homoran last edited by
                                        @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Richtig, aber das könnte man im Adapter lösen! Indem man eine Toleranz konfigurierbar macht.
                                        Einen anderen Lösungsweg sehe ich nicht ..
                                          ich schon 😉
                                          Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
                                            Danke euch für die Erklärung der Hysterese... wenn ich das weiterdenke, dann brauchen wir noch eine Hysterese für den level.blind 😉
                                            Und wieder denke ich an @Homoran Aussage bzgl. „Büchse der Pandora“
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7400
                                            10447214
