    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    • Matten Matten
      Matten Matten @apollon77 last edited by Matten Matten
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
      @Matten-Matten wenn du hier nicht alle sondern ein paar Geräte auswählst (oder manuell jedes einzeln anhakst) / ist für Ausgabe dann immer noch synchron?
      Ja ich würde sagen das ist auch synchron.
        apollon77 @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten Dann wäre die Idee eher diese dinge bei gruppen so zu nutzen anstelle wie bisher. Leider geht es nicht bei speak ... bzw müsste man mal testen 🙂
          2.4.4 auf Github mit neuen Devices. Sonst alles beim gleichen
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            Hmm, kann es sein, dass Commandos für Multiroom Gruppen nicht mehr zuverlässig funktionieren?
            Teste hier grade etwas mit "speak" auf meiner "überall" Gruppe und der Text kommt öfters nicht überall an... 🤔
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino daran hab ich mal eeewig nichts mehr geändert ...
                Shwowak @Negalein last edited by
                @Negalein
                Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
                ... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0
                Fehler :
                Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.10
                  @Negalein intelnuc@intelnuc:~/fhem-docker$ sudo ifconfig
                  br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
                  inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
                  inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                  RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
                  RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)
                  br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
                  inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
                  inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)
                  docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
                  inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
                  UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                  RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)
                  enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
                  inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
                  inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
                  inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                  RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)
                  lo Link encap:Lokale Schleife
                  inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
                  inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                  UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
                  RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)
                  veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
                  inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)
                  veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
                  inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
                  inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
                  inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)
                  veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
                  inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)
                  veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
                  inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
                  inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)
                  vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
                  inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)
                  vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
                  inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                  RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                  TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)
                  virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
                  inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
                  TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                  RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B)
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Shwowak last edited by
                    @Shwowak sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                    @Negalein
                    Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit ....
                    Hi!
                    Hier geht es um seinen Docker und die Konfiguration.
                    Ist dort besser aufgehoben.
                      el_malto last edited by el_malto
                      Hab gerade ne Mail von Amazon bzw. Alexa bekommen. Die kann ja jetzt verschiedene Sprachen lernen und verstehen. Wird sowas auch noch irgendwann eingearbeitet?
                      Und einfach mal so in die Runde aus Interesse und Neugier (man sucht ja immer nach neuen Spielereien, ob sinnvoll oder nicht 😄 ) :
                      Was habt ihr so für Ideen wenn Alexa verschiedene Stimmen erkennen kann?
                      dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sveni_lee last edited by
                        Bei schaltet Alexa schon eine Geräte ein und aus. Wäre doch super wenn Alexa nicht darauf reagiert wenn die Kids sagen "Alexa, schalte en Fernseher ein" oder halt andere Geräte.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                          @el_malto
                          habe gerade mal mit einigen Sachen rumgespielt.....
                          Die Ankündigungsfunktion ist ja auch ganz nett...(oder geht das schon länger ?
                          Die Ankündigung an sich kannte ich, aber nicht das man die mit "Alexa, kündige an" aufruft.
                          Probiere mal,
                          Alexa, kündige an "essen ist fertig" (dann leutet vorher eine Glocke)
                          Alexa, kündige an "Happy Birthday" (dann kommt vorher eine Melodie)
                          Alexa, kündige an "gute Nacht" (dann kommt vorher ein gähnen)
                          Alexa, kündige an "guten morgen" (dann kommt vorher eine Melodie und Vogelgezwitscher)
                          Was noch so damit geht habe ich noch nicht probiert.
                            apollon77 @el_malto last edited by
                            @el_malto Naja für weniger Sprachen geht das shon länger. Allerdings steht die Info zur erkannten Person aktuell in keinerlei Schnittstellen zur Verfügung und man kann auch noch nicht wirklich was damit tun. Also sobald Amazaon damit mal mehr macht als "nur" erkennen oder sobald so eine Info in der App angezeigt würde wer gerade etwas gesagt hat, dann kann man sowas hier auch einbauen. So lange ... nope
                              el_malto @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ja genau in die Richtung ginge meine Frage. Wenn man im Moment keine Möglichkeit hat um zu sehen wer was gefragt/gesagt hat geht es nicht. Aber cool das wenn die Möglichkeit besteht, Interesse an der Implementierung da ist.👍
                                @el_malto sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                nicht nur bei Dir ... aber Amazon hat das glaube ich "Ängste" 😉
                                Also sobald jemand irgendwo in einer Card oder so in der App sieht das da der Name steht der die Anfrage gemacht hat oder so, sofort schreien 🙂
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • padrino
                                  padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                  @apollon77
                                  Darf ich mal kurz dawischen grätschen und etwas nachbohren? 😉
                                  Wieso kommt man denn nicht an die Timer ran?
                                  Alle Infos, über "auf welchem Gerät" und "wie lange noch" (und sogar, abbruch des aktuellen Timers) stehen doch in der App zu verfügung, oder?
                                  Und ich lese immer wieder, was die App kann können "wir" auch... 😳
                                    @padrino 😉 weil ich noch keinen sinnvollen Anwendungsfall außer die Anzeige sehe. Jeder Timer bekommt eine eigene dynamische if wenn er angelegt wird. Ja das könnte man in iobroker so dynamisch mit der is anlegen. Und dann 5 Minuten später löschen wir wieder alles wenn er abgelaufen ist. Hm ... Da die ID dynamisch ist ist jeder anwendungsfall mit Skripten quasi zum scheitern verurteilt. Es gibt ein GitHub issue dazu schon. Wer mir da sinnvolle Anwendungsideen liefert erhöht die Chance das ich es baue. 😉
                                    Ergo: nur weil es technisch geht muss man es dennoch nur bauen wenn es auch sinnvoll nutzbar ist. Und der Fall: ich mache iobroker Admin auf und lösche einen timer gilt
                                    Nicht 😉
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by padrino
                                      Hmm, mal blöd gefragt, ist die Rminder ID nicht auch dynamisch? 😃
                                      Ein Fall hier, meine Frau. 😛
                                      Wenn die einen Timer am laufen hat, fragt sie dauern panisch "wie lange noch". 😆
                                      Wäre für alle eine Erleichertung, wenn ich ihr mit automatischen Zwischenständen helfen würde. 🙂
                                      Und ich könnte wetten, wenn es erst mal die Möglichkeiten gibt, dann werden sich auch Ideen und Skripte finden. 😉
                                      Übrigens, fände ich es echt spitze, wenn ich per ioB einen timer stoppen könnte. 😌
                                      Das Problem mit so einem abgelaufenen Timer, der beendet sich nicht von alleine.
                                      Habe schon Timer vergessen und als ich heim kam, waren die Stunden fröhlich am bimmeln... 😇
                                        @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                        Ja sind Sie aber die bleiben, einmal angelegt da. Man kann Reminder auch zyklisch definieren wie jeden tag und so und man kann Ihnen einen Namen geben. Die sind damit "langlebiger" und daher machte es Sinn die zu haben weil man die ID einfach behält für den gleichen Zweck und ggf den Zeitpunkt nur neu setzt oder so ...
                                        • Diginix
                                          Diginix @padrino last edited by Diginix
                                          Wie würdest du die Ausgabe von Zwischenständen skripten ohne die ID des Timers zu kennen?
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Diginix last edited by padrino
                                            @Diginix sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                            🤔 Ein Problem nach dem anderen. 😉
                                            Vielleicht, es gibt doch im Experten-Modus eine Zahl hinter jedem Datenpunkt
                                            müsste an den Zähler nicht ranzukommen sein, da auf Änderungen checken (hab' ich mich übrigens in der Vergangenheit schon ein paar mal gefragt. 😳 )?
                                            Dann einen Abgleich von Listen mit Elementen des "Channels"(?) und was neu ist, ist der Timer?
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8816
