    4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY
      Meist du so etwas?
      Hier allerdings Tagesansicht
        ja genau. Mir geht es nur darum vielleicht den ganzen Monat zu sehen. Aber vom Prinzip her suche ich so etwas
          @ChrisXY
          Dann brauchst du für jeden Monat einen Wert.
          Also am Monatsende EINMAL die aktuelle Summe in den Datenpunkt "Monatswert" schreiben.
          Diesen Datenpunkt dann als Balken darstellen.
          Um versetzte Balken darzustellen musst du ein wenig mit dem x-offset Spielen bis es passt.
          Sonst werden die Balken übereinandergelegt
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            wäre ein Beispiel in Grafana und Influx, falls das weiterhilft
            bei relative Zeit dann einfach 1M eintragen für die Monatsansicht
              ja Grafana hab ich so aber die Bezeichnungen unten sind etwas doof. In der Jahresansicht macht er Tage wenn ich 1d gegen 1M tausche dann zeigt er nurnoch bist an und auch die Werte stimmen nicht .. das Maximal ein Tageswert aber nicht der Monatswert. Naja funktioniert halbwegs.
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by crunchip
                @ChrisXY geb mal das ein
                und bei Min Zeintintervall lässt du das Feld leer
                  @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                  weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                  Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                    hi, danke also mit dem 24h schaut es gleich aus. Hab nun mal eine 14 Tage ansicht genommen.
                    DIe Teitangaben unten find ich einfach doof. In der Monat habe ich nicht den Wochentag unter jedem Balken und wenn ich 14 Tage nehme steht da einfach zu viel. chaut nicht so schön aus
                      @ChrisXY spiel mal mit den Tagen ein wenig...
                        Danke das schaut schon viel besser aus 🙂
                          gender last edited by gender
                          Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
                          Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
                          • Bostil
                            Bostil last edited by
                            wie kommt ihr an diese granularen Daten des Stromverbrauches? Sind heute Stromzähler so digital, dass man diese Daten direkt in Iobroker abgreifen kann, oder habt ihr nachgerüstet?
                            Danke euch.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Bostil last edited by Negalein
                              @Bostil es gibt Digitale Stromzähler, oder auch der alte Ferraris Zähler per Lesekopf, Lichtschranke, Cam...gibt dazu mehrere Möglichkeiten und auch hier im Forum zu finden
                                Habe inzwischen auch mal influxdb eingerichtet.... und dann den Code von crunchip mal übernommen: damit lassen sich dann - wie oben erwähnt - aus einem Gesamtverbrauchswert Verbrauchswerte für Zeitintervalle darstellen.
                                Hier der Code zum Kopieren (bei mir noch *1000, damit ich Watt und nicht Kilowatt benutzen kann):
                                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
                                SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1000 FROM "mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                                ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                                tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tigertim08
                                  tigertim08 @gender last edited by
                                  @gender Hallo gender,
                                  bin relativ neu mit grafana. Wo muss ich denn die Codezeile zur berechnung eintragen? Finde da irgendwie nichts...
                                  Danke schonmal
                                    crunchip Forum Testing Most Active @tigertim08 last edited by
                                    @tigertim08 Stift(roter Kringel), gelb markiert ist dein Datenpunkt
                                    • tigertim08
                                      tigertim08 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Danke!
                                      • mayli01
                                        mayli01 last edited by
                                        Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
                                        Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
                                        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
                                        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
                                        Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
                                        Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
                                        Weiß jemand woran das liegt?
                                        Danke im voraus!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mayli01 last edited by
                                          @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                          bei welchem Gesamtverbrauch?
                                          mayli01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mayli01
                                            mayli01 @Homoran last edited by
                                            @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
                                            flot adapter vis
                                            10
                                            33
                                            15168
