    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic mich hat er auch schon bekehrt😉
      • Stabilostick
        Stabilostick @smartboart last edited by Stabilostick
        @smartboart
        Hi, bin gerade nicht am Rechner. rpi-gpio hat als Abhängigkeit epoll. Ich meine, dass bei epoll eine neuere Version für Node 10 benötigt wird. Gibt es nicht ein rpi-gpio@2.0.0 oder neuer? Der rpi2-Adapter müsste auch mit einem neueren rpi-gpio umgehen können.
        apollon77 MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick macht doch mal ein GitHub issue auf?‘
          • Winni
            Winni last edited by
            Wollte es nur nochmal erwähnt haben, der sma-em Adapter funktioniert nicht mit node 10.x, was sehr schade ist, weil dieser Adapter extrem nützlich ist, sofern man ein sma engerymeter hat, siehe:
            https://forum.iobroker.net/topic/23121/problem-mit-iobroker-sma-em-adapter-nach-node-update
              apollon77 @Winni last edited by
              @Winni dann GitHub issue auf machen. Mit dem Link am besten 😉
              • MathiasJ
                MathiasJ @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick
                ich habe gerade rein geschaut.
                Mit rpi2 funktionieren alle meine GPIO's
                Meine IObroker-Installation ist auf dem neuesten Stand.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @MathiasJ last edited by smartboart
                  @MathiasJ hi, danke für deine Überprüfung... wie hast du das denn getestet? Hängen da Taster oder Relais dranne und werden die weiterhin angesteuert und eingelesen. oder hast du dir nur die states angeschaut ob sie angelegt werden? Das alleine sagt nämlich nichts aus...
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @smartboart last edited by
                    @smartboart
                    Ich habe mich erst mal nur die states angeschaut.
                    Die Tests folgen dann am Wochenende.
                    Ich muß sowieso nur mit Relais arbeiten, weil der Slave als Bewässerung draußen am Balkon arbeiten soll.
                    Gruß,
                    Mathias
                      bommel_030 last edited by
                      Ich habe nach der Anleitung hier aktualisiert und habe folgenden Fehler bekommen:
                      /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                      In file included from /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                       from ../src/epoll.cc:11:
                      /home/bommel/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                      epoll.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/epoll/src/epoll.o' failed
                      make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Error 1
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build'
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.4.174-rockchip64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                      gyp ERR! node -v v10.16.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      bommel@rock64:/opt/iobroker$
                      Mehr konnte ich von dem Log nicht retten. Leider oder vielleicht zum Glück gab es kurz danach einen längeren Stromausfall. Danach ist der ioBroker normal hochgefahren und läuft bis jetzt ohne Fehler.
                      Vielleicht hat einer der Fachleute ja nen Tip ob man das weiter untersuchen sollte oder einfach laufen lassen kann.
                        apollon77 @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 Kann es sein das epoll eine Abhängigkeit vom rpi2 Adapter ist? Wenn ja muss der eine Aktualisierung bekommen.
                        B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bommel_030 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Gute Frage... Der ist zwar noch installiert aber nicht mehr aktiv weil iobroker mittlerweile auf nem rock64 werkelt. Wenn ich den starte wird er so oder so meckern.
                          Werde ihn Mal deinstallieren. Soll ich npm rebuild dann nochmal durchlaufen lassen? Wenn er ohne Fehler abschließt müsste es ja an dem Adapter gelegen haben.
                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ja
                              @bommel_030 versuch mal ... uninstall und dann neu rebuild
                                @apollon77
                                rpi2 deinstalliert rebuild nochmal angestossen, jetzt kommt das...
                                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                                gyp ERR! clean error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                                gyp ERR! System Linux 4.4.180-rockchip64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                                iobroker läuft weiterhin unauffällig. Langsam beschleicht mich das Gefühl ich sollte den rock mal mit debian statt ubuntu neu aufsetzen...
                                  Hast du alle Adapter aktuell die drauf sind?
                                  • MathiasJ
                                    @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Hast recht!
                                    Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                    States werden angelegt, aber das Relais schaltet nicht.
                                    ich habe es zuerst nur mit einem Relais getestet. Später sollte eine 8-Kanal Relaiskarte dran, Wenn's aber net funktioniert, kann ich mir den Rest auch sparen.
                                      @apollon77 Ja, alle installierten Adapter aktuell.
                                        Dann lass den Installation Fixer mal laufen. Irgendwas ist mit permission nicht ok.
                                        • smartboart
                                          @MathiasJ said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Hast recht!
                                          Ja das hab ich mir fast gedacht...Mit der älteren node und npm funktioniert es bei mir ja auch... Lese die Spannungsüberwachung und Klingel sowie ein paar Sammelstörungen darüber ein. Deshalb bleibe ich vorerst mit meinem Slave auf der alten Version... Aber eine Lösung wäre schon toll. Irgendwann muss ich mal updaten.. Keiner von den Profis ne Idee was dem rpi Adapter fehlt?
                                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            schweiger2 last edited by
                                            ich bin Neuling und erhalte beim Update folgende Fehlermeldungen.
                                            Was muss ich nun tun ?
                                            Vielen Dank für Hilfe.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734534
