    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • Issi
      Issi Developer @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      vis ist doch kostenlos für private Nutzung
      Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
      ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
      sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
      im Pro Account wird es nicht angeboten mus dafür ein normales Ioboker.net Account machen wuste ich nicht 😕
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by Homoran
          Deswegen wollte Bluefox ja
          @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
          Kannst du mir dein iobroker.net login
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Homoran last edited by Issi
            @Homoran @Bluefox jetzt funktionirt es danke euch beiden 👍
              PatrickFro last edited by
              ich bin ganz neu bei ioBroker und bekomme ebenfalls diese Fehlermeldung. Eine Lizenz habe ich. Ich finde jedoch nirgends, wo ich sie in VIS eintragen muss. Kann mir jemand dabei helfen?
              Gruß,
              Patrick
              • Issi
                Issi Developer @PatrickFro last edited by Issi
                @PatrickFro sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                Gruß,
                Patrick
                Also wenn du einen License Key hast dann kanst du ihn da eintragen und auf Lizenz Prüfen drücken
                  denjo last edited by denjo
                  wo bekomme ich den lizens key her? habe einen pro account
                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @denjo last edited by
                    @denjo sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    https://iobroker.net/accountLicenses
                      sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                        ja habs gefunden danke
                          HI,
                          hab gerade ein update geamcht und bekomme nun die genannte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz gefunden"
                          Version der VIS 1.2.0
                          Tobias
                          Update
                          Hat sich erledigt, der Key war aus dem Adapter verschwunden.
                            HighControl last edited by
                            Bekomme leider auch die Meldung "Kein gültige Lizenz gefunden".
                            Habe vis 1.2.2 und bei iobroker.net einen App Key erzeugt.
                            Diesen Key habe ich unter vis bei Lizenz eingetragen und bekomme die Meldung bei "Lizenz prüfen" -> invalid...
                            Dauert die Freischaltung? Oder mache ich etwas falsch?
                              OK... steht ja ganz groß auf iobroker.net "LIZENZSCHLÜSSEL"..... Hat sich erledigt und funktioniert.
                              • Huib den boer
                                Huib den boer last edited by
                                Ich bekomme leider auch die Meldung kein Gültige Lizenz, aber in der Cloud. Lokal auf den Server habe ich kein Problem, bei der Überprüfung der Lizenzschlüssel krieg ich auch ein OK.
                                Windows Installation (Installer von 23.11.19)
                                VIS 1.2.2
                                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Huib den boer last edited by Bluefox
                                  @Huib-den-boer Kannst du dein Lizenz an info@iobroker.net schicken? Dann kann ich überprüfen, was da los ist.
                                    SirMiker last edited by
                                    guten abend,
                                    ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
                                    habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
                                    im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by Homoran
                                      @SirMiker
                                      Von welcher Lizenz redest du?
                                      Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
                                        im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
                                        den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
                                          @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                          Das sind aber verschiedene!
                                          Du brauchst einen vis key
                                            😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen💆‍♂️
                                              DonatPlayZ last edited by
                                              Habe nun auch das Problem.
                                              Hab in VIS die Kostenlose Lizenz von iobroker.net eingetragen, dies wurde auch durch ein OK beim Test bestätigt.
                                              In VIS allerdings bekomm ich auch die Meldung "Keine Gültige Lizenz gefunden"
                                              VIS Version: 1.2.4
                                              Cloud Adapter version: 2.6.2
                                              Woran kann es noch Liegen? Hab auch schonmal die Lizenz gelöscht und eine neue Beantragt, und auch schonmal den Account neu erstellt ( selbe Mail )
                                              Bitte um Hilfe,
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47337
