    • flugwelle
      flugwelle @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ja logisch gibt es pro Jalousie drei virtuelle Kanäle 😉
      Und es gibt einen vierten, der den gesamten Status darstellt (read only). Aber auch dort hat man LEVEL und LEVEL_2 (für die Lamellen).
      • simatec
        simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Du fängst die Daten des Adapters mit einem Datenpunkt (Dummy-Rollladen) ab und gibst den Wert bei Änderung mit einem Miniskript an den Aktor
        Also wenn ich für alle Jalousien einen Dummy bauen muss und mit einem Script die Warte für shuttercontrol glatt ziehen muss, dann kann ich auch gleich die Steuerung selber machen 😉
        Sehe ich auch nicht so.
        Shuttercontrol kann doch nicht deine Werte glätten.
        Ich hätte da eine Idee, wie ich das lösen könnte, ohne auf die anderen User mit sauberen Level einzugreifen.
        Dafür wäre aber für mich mal Interessant, was passiert, wenn dein Level z.B. 99.1% anzeigt und du ihm dann manuell ein weiteres Mal die 100% vorgibst.
        Bleibt der Wert dann bei 100% oder passt er den wieder an?
        Das wäre auch für alle anderen Level von 0-99% Interessant.
        @dos1973
        Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
        flugwelle SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • flugwelle
          flugwelle @simatec last edited by flugwelle
          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Ich habe es mal bei einer Jalousie probiert, die unten ist aber gerade 2% anzeigt: ich gebe eine 0% vor, er zeigt kurz an, dass die Jalousie runter gehen würde (ACTIVITY_STATE=DOWN) und bleibt bei 1,5% stehen (ACTIVITY_STATE=STABLE).
          Dann nochmals 0% eingegeben - keine Reaktion mehr, er wechselt sofort wieder auf 1.5% und bleibt so.
          Shuttercontrol soll mir nicht die Werte glätten - ich möchte nur eine Toleranz angeben können bei derer die Werte als gleich angesehen werden. Für eine Jalousie mit Lamellen sind 1-2% sowieso nicht merkbar.
          Ich will nicht ausschließen, dass bei mir irgendetwas nicht korrekt installiert oder konfiguriert ist. Ich vermute aber, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
          Gibt es hier vielleicht einen Homematic User, der Jalousien mit Lamellen hat und berichten kann, dass er nicht solche Abweichungen bekommt?
          • Z
            zahnheinrich @e-s last edited by
            @e-s sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @Homoran
            Wie wäre es denn wenn der Adapter ca. 30 Sekunden nach dem verstellen der Rollos den aktuellen wert als den eingestellten wert abspeichert. Somit würde ein manuelles eingreifen auffallen. Oder wann ändert sich zeitlich der Wert, immer nur direkt nach einstellen der Position?
            Und dieser Vorschlag ist undurchführbar?
            Habe auch mit das shelly Problem.
              MartyBr @Homoran last edited by
              @Homoran
              Ich setze den Differenz-Temperatursensor von Eugen ein und steuere darüber meine Beschattung.
              Ich komme am Sonntag aus dem Urlaub zurück und werde man Testweise alle Rollläden über Shuttercontrol steuern.
              Ich freue mich auf deine Doku ..😁
              • Netprog
                Netprog last edited by
                @simatec
                als erstes auch von mir, ein ganz großes Lob, für die bisher geleistete Arbeit zu Deinem shuttercontrol - Adapter.
                Jedoch habe ich auch eine Frage, ob es irgendwie möglich, oder vieleicht sogar geplant ist, so eine Art History-Datenpunkt in den Objekten anzulegen, um diesen dann in einer Ereignisliste in VIS darzustellen, bzw. bei Abwesenheit zBsp. per Pushover informiert zu werden was die Rollläden Zuhause so treiben?
                Halt so in der Art wie: "Rollladen im Kinderzimmer wurde zur Beschattung geschlossen" oder "Rollladen Büro (Golden Hour) hochgefahren"
                  Homoran Global Moderator Administrators @Netprog last edited by
                  @Netprog
                  Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?
                  Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.
                  Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.
                  Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren
                  Netprog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Netprog
                    Netprog @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
                      Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.
                      Derzeit habe bei
                      Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
                      Den Wert : nur Auf
                      Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
                        Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Das sollte dann nicht.
                        Ist der Trigger richtig?
                        Griff/TFK?
                        Richtiger wert eingegeben?
                        0/1/2 true/false?
                        • SWE1008
                          SWE1008 @simatec last edited by
                          @dos1973
                          @simatec
                          Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
                          ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
                          Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
                            Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
                            Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                              @SWeimar
                              Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
                                dos1973 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
                                Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
                                Shelly.shutter.state
                                Der DP hat die werte open/close/stop.
                                Hoch=open
                                Runter=close
                                Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
                                  nochmals zu meine Aussperren Problem.
                                  so sieht die Konfiguration aus
                                  trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                                  fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
                                  Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
                                  Kipp=1
                                  open=2
                                  close=0
                                  was habe ich falsch?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Kipp=1
                                    open=2
                                    close=0
                                    Habe ich gerade gefixt
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                                      Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                                      Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                                      Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                                      Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                                      Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                                      Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                                      D Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @simatec
                                        soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                                        • Z
                                          zahnheinrich @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                                          Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                                            Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                                            1.0k
                                            332
                                            7402
                                            10487030
