[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@ChrisXY ich verstehe nicht genau was du machen willst. Du hast ja dein Netzwerk Subnetz zu Hause 192.168.2.0/24. Die 192.168.2.1 ist dein Gateway bzw. deine Fritzbox und dein DHCP Server? Willst du jetzt für das MACVLAN ein neuen Subnetz erstellen oder einfach dem iobroker die IP 192.168.2.200 geben?
@ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
ich weiss jetzt nicht irgendwo hatte ich schon mal gefragt.
Ich würde gerne die MACVLAN Ips vergeben in einem Bereich 200-220.
Was muss ich beim erstellen für ein subnetz angeben ?
Subnet 192.168.2.0/24 hab ich aktuell da svergibt aber die Ips direkt bei 1 .. die sind jedoch schon von der fritzbox vergeben ...Deshalb empfehle ich die Verwendung von MACVLAN an erfahrene Benutzer mit Netzwerkkenntnissen. Das Thema ist nämlich gar nicht so einfach...
Kann ich nicht sagen nur IPS 200-220 vergeben?
Genau das geht nämlich nicht! Du musst in deinem Docker ein bestimmtes Netzwerk definieren, damit nur bestimmte IP-Adressen verwendet werden. Docker ist und hat keinen herkömmlichen "DHCP".
Bei Heise gibt es einen Netzwerkrechner. Mit diesem kannst du dir ein passendes Netz "errechnen" lassen. Zum Beispiel so:
Das wäre jetzt das kleinste Netz das die Adressen von 200 bis 220 enthält. CIDR-Suffix 27, Netzwerkadresse .192.
Allerdings enthält das Netz nicht nur 200 bis 220 sondern noch ein paar mehr Adressen:
Bitte niemals 192.168.2.0/24 angeben. Da sind Probleme vorprogrammiert...
Meine Empfehlung: Überlege ob du solch ein Netz überhaupt brauchst oder doch nur dem ioBroker eine eigene IP über MACVLAN gönnst (wie im Tutorial beschrieben).
Falls du die anderen IPs für andere Container verwenden willst, überlege ob das sinnvoll ist. Ein Redis- oder Maria-DB-Container kommt auch mit einem Bridge-Netzwerk und die Weiterleitung eines einzelnen Ports zurecht. Wenn z.B. ioBroker auf einen Redis-Container zugreifen soll, dann hänge beide (ioBroker zusätzlich, Redis ausschließlich) in ein bridged Netzwerk und die beiden können miteinander (docker-intern) kommunizieren....MfG,
André -
@dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
du meinst ich soll den Fehler iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram im Github melden? Der Fehler scheint ja bekannt zu sein und es gibt ein Issue dazu aber in der node-telegram-bot-api. Ich denke mal, dass der Adapter diese API benutzt. Der permanent fix ist ja, die Environment Variable zu setzen.
Ja, das wäre der Weg...
Ich verstehe das so: der Fehler ist in der node-telegram-bot-api bekannt. Der Entwickler des Telegram-Adapters hat diese API in seinen Adapter integriert. Es gibt einen Fix, den muss der Entwickler des Adapters selbst integrieren...
Die "Environment Variable" von der bei dem verlinkten Git-Issue gesprochen wird, ist nicht die "Docker-ENV"...
Erklärung zum allgemeinen Begriff hier: https://de.wikipedia.org/wiki/UmgebungsvariableAber nochmal für mich, wo bekommst du denn den Fehler angezeigt? Ich nutze auch den telegram-Adapter, habe aber diesbezüglich nichts im Log....
MfG,
André -
Hi Andre,
Hab jetzt mal die Host Version installiert läuft ohne Probleme einzige was ich habe ist das ich den Zigbee Adapter nicht ans laufen bekomme.
Das habe ich im Log stehen.
zigbee.0 2019-06-26 09:20:10.156 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0Grüße Steffen
@andre ok, dann hatte ich doch einen Denkfehler.
Ich bekomme die Meldung beim ersten Starten des Containers. Nach dieser Meldung hört der Log auf und es kommt gar nichts mehr. Der iobroker ist mMn auch nicht gestartet, ich bekomme über die Oberfläche jedenfalls keinen Zugriff und es steht nicht im Log iobroker started oder so etwas ähnliches. (Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich etwas falsch konfiguriert habe (MACVLAN Methode))
@Homer-J
Du musst sicherlich erst noch das Device in den Docker Container rein reichen. Am besten direkt per /dev/serial/by-id/ wenn das mit Synology funktioniert. -
@andre VIelen dank für die Ausführliche erklärung
Ich denke ich muss mir generell etwas mit den IPs Überlegen Bekomme bald eine USG die meine Fritzbox ersetzen soll. Dann will ich auch mit VLANs arbeiten für die ganzen Smarthome Geräte und IP Kameras hab da so 15 Stück aktuell
Aber gar nicht so einfach. Ich werde mir das also nochmal Überlegen wenn es in die Umsetzung geht.
@Homer-J
Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...MfG,
André -
@dbathlon
Poste doch bitte mal das komplette Log, damit ich sehen kann was du meinst. -
@andre OK, ich habe nochmal von vorne angefangen (frische Kopie) und Environment angepasst:
PACKAGES → nano libpcap-dev. Sicherheitshalber auch NET_ADMIN und NET_RAW aktiviert.gosu führt dann leider auch nicht zum Erfolg, es erscheint die gleiche Meldung wie bei der nativen Ausführung:
root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node)) Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported) The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node)) Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported) The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) fileMagisch, unter der V2 lief das nach der Installation der libpcap-dev auf Anhieb ohne weitere Eingriffe.
Gruß, Ralf
@andre sorry,
wollte ich schon früher machen, ich war aber unterwegs ohne Zugriff auf die Logs., ----------------------------------------, ----- Image-Version: 3.0.2beta -----, ----- 2019-06-23 21:27:34 -----, ----------------------------------------, , Startupscript running..., , Installing additional packages..., The following packages will be installed: nano, Installing additional packages done..., , Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)..., Changing permissions done..., , Starting ioBroker..., , ----------------------------------------, ------- ioBroker Logging -------, ----------------------------------------, , host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.yr.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobrokerv3Test", host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobrokerv3Test", Sun, 23 Jun 2019 19:29:46 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated., In the future, you will have to enable it yourself., See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30, ,Und danach kommt einfach nichts mehr.
Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0Fehler :
Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.100
sudo ifconfig
br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B) -
@Shwowak , Versuche es einmal mit enp0s3 statt eth0.
@Stuebi Hat geklappt
@Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Danke -
Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
@Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
läuft es schon :
root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin- system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0
läuft es schon :
Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
Hallo erstmal.
Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.Deshalb meine Fragen:
- gibt es diesen Bug noch immer?
- was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
Danke schonmal
Carsten
