    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      apollon77 @el_malto last edited by
      @el_malto Naja für weniger Sprachen geht das shon länger. Allerdings steht die Info zur erkannten Person aktuell in keinerlei Schnittstellen zur Verfügung und man kann auch noch nicht wirklich was damit tun. Also sobald Amazaon damit mal mehr macht als "nur" erkennen oder sobald so eine Info in der App angezeigt würde wer gerade etwas gesagt hat, dann kann man sowas hier auch einbauen. So lange ... nope
        el_malto @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ja genau in die Richtung ginge meine Frage. Wenn man im Moment keine Möglichkeit hat um zu sehen wer was gefragt/gesagt hat geht es nicht. Aber cool das wenn die Möglichkeit besteht, Interesse an der Implementierung da ist.👍
          @el_malto sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
          nicht nur bei Dir ... aber Amazon hat das glaube ich "Ängste" 😉
          Also sobald jemand irgendwo in einer Card oder so in der App sieht das da der Name steht der die Anfrage gemacht hat oder so, sofort schreien 🙂
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
            @apollon77
            Darf ich mal kurz dawischen grätschen und etwas nachbohren? 😉
            Wieso kommt man denn nicht an die Timer ran?
            Alle Infos, über "auf welchem Gerät" und "wie lange noch" (und sogar, abbruch des aktuellen Timers) stehen doch in der App zu verfügung, oder?
            Und ich lese immer wieder, was die App kann können "wir" auch... 😳
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino 😉 weil ich noch keinen sinnvollen Anwendungsfall außer die Anzeige sehe. Jeder Timer bekommt eine eigene dynamische if wenn er angelegt wird. Ja das könnte man in iobroker so dynamisch mit der is anlegen. Und dann 5 Minuten später löschen wir wieder alles wenn er abgelaufen ist. Hm ... Da die ID dynamisch ist ist jeder anwendungsfall mit Skripten quasi zum scheitern verurteilt. Es gibt ein GitHub issue dazu schon. Wer mir da sinnvolle Anwendungsideen liefert erhöht die Chance das ich es baue. 😉
              Ergo: nur weil es technisch geht muss man es dennoch nur bauen wenn es auch sinnvoll nutzbar ist. Und der Fall: ich mache iobroker Admin auf und lösche einen timer gilt
              Nicht 😉
              • padrino
                padrino Most Active last edited by padrino
                Hmm, mal blöd gefragt, ist die Rminder ID nicht auch dynamisch? 😃
                Ein Fall hier, meine Frau. 😛
                Wenn die einen Timer am laufen hat, fragt sie dauern panisch "wie lange noch". 😆
                Wäre für alle eine Erleichertung, wenn ich ihr mit automatischen Zwischenständen helfen würde. 🙂
                Und ich könnte wetten, wenn es erst mal die Möglichkeiten gibt, dann werden sich auch Ideen und Skripte finden. 😉
                Übrigens, fände ich es echt spitze, wenn ich per ioB einen timer stoppen könnte. 😌
                Das Problem mit so einem abgelaufenen Timer, der beendet sich nicht von alleine.
                Habe schon Timer vergessen und als ich heim kam, waren die Stunden fröhlich am bimmeln... 😇
                  @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  Ja sind Sie aber die bleiben, einmal angelegt da. Man kann Reminder auch zyklisch definieren wie jeden tag und so und man kann Ihnen einen Namen geben. Die sind damit "langlebiger" und daher machte es Sinn die zu haben weil man die ID einfach behält für den gleichen Zweck und ggf den Zeitpunkt nur neu setzt oder so ...
                  • Diginix
                    Diginix @padrino last edited by Diginix
                    Wie würdest du die Ausgabe von Zwischenständen skripten ohne die ID des Timers zu kennen?
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Diginix last edited by padrino
                      @Diginix sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                      🤔 Ein Problem nach dem anderen. 😉
                      Vielleicht, es gibt doch im Experten-Modus eine Zahl hinter jedem Datenpunkt
                      müsste an den Zähler nicht ranzukommen sein, da auf Änderungen checken (hab' ich mich übrigens in der Vergangenheit schon ein paar mal gefragt. 😳 )?
                      Dann einen Abgleich von Listen mit Elementen des "Channels"(?) und was neu ist, ist der Timer?
                        @padrino die Zahl existiert nur im Admin.
                        • padrino
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                          Wäre es möglich die vom Admin zu erfragen?
                          Lass mich raten, GitHub issue öffnen? 🤣
                            @padrino nein. Diese Zahl ist nur Anzeige. Die gibts es nirgends außer in deinem Browser 😉 ein GitHub issue zum Thema timer gibts schon. Da gern Liken.
                            • padrino
                              Hier mal mein Test.
                              Gibt die Uhrzeit der zuletzt angelegten Erinnerung auf dem zuletzt angesprochenen Echo aus. 😃
                               <variables>
                                 <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                                 <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|" x="163" y="-112">
                                 <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                                   <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                   <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                                     <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                                           <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                             <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                                       <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                                           <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                                 <field name="END">LAST</field>
                                                   <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                                     <field name="TEXT">,</field>
                                               <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                               <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                                           <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                                       <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                                       <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                                         <field name="TEXT">abc</field>
                                                       <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                               <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                                 <field name="Severity">error</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                                   <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                              • padrino
                                Und V2 🤣 😉
                                So, jetzt aber ins Bett, N8! 😇
                                  liv-in-sky @padrino last edited by
                                  @padrino
                                  ich habe apollon schon vor über 6 monaten darauf angesprochen - mein fazit war, einfach einen parallel laufenden timer als script starten - die ausgaben des sripts werden in vis und auf einem matrix display angezeigt - so habe ich den alexa timer in iobroker realisiert - funktioniert zwar bei mir nur mit einem timer aber beim scripten könnte man ja abfragen, ob schon einer läuft und einen zweiten starten
                                  trigger ist das summary - nachteilig dabei ist, dass alexa die zahlen ausgeschrieben angibt (in summary), deshalb habe ich nur feste timerzeiten, nämlich die, die von meinem script umgewandelt werden (1-20 minuten, 25,30,35,40,45, 60)
                                  es reicht um den um den küchen timer im wohnzimmer anzeigen oder ausgeben zu lassen
                                  • padrino
                                    Kann man denn über den Adapter auch Erinnerung löschen, oder geht das nur in der App?
                                    Wenn ich Datenpunkte lösche, hat das wohl keine Auswirkungen...
                                    Habe gerade zig Erinnerung 😳 , die ich weg bekommen müsste, da sie (auch inaktiv) den Echo komplett lahmlegen. 😞
                                      @padrino Doch, ohne ketzt im Code zu schauen und wenn ich mich korrekt erinnere, das löschen des Reminder Objekts löscht auch die Erinnerung in Alexa.
                                      • padrino
                                        @apollon77 Hmm, ne, tut hier nicht. Auch nach einem Adapter restart ist es noch in der App/auf dem Echo.
                                        Ein "enables" auf "false" setzen lässt sie wohl verscheinden.
                                        Allerdings sind die betreffenden alle schon false uns stehen dennoch in der app als aktiv drin. 😞
                                        Nachtrag:
                                        so, das hat sie nun alle zumindest mal deaktiviert (aus App als aktiv entfernt) 😌
                                          Hast Recht, war mal drin aber tat nur so lala ... habs deswegen rausgenommen. Wenn das löschfeature gewünscht ist ... rate 🙂 GitHub Issue bitte. In Forum Threads ist soviel lso und wechselnde Themen, da fine ich sowas nie wieder wenn ich mal zu neuen Features komme
                                            Falls noch jemand den Fehler "Error: Error while checking Authentication: Error: no body" hat ... Bitte mal die 2.4.5 vom GitHub versuchen. Damit sollte es wieder tun.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8481
