    4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    • smartboart
      smartboart @jojo1924 last edited by
      @jojo1924 Konnte ich so bei mir nicht feststellen. Normalerweise werden sämtlich States gesichert. Vlt. mal den Admin updaten...
      • smartboart
        smartboart last edited by smartboart
        Hi, habe das Script und die View nochmal leicht modifiziert, sodass die view mit einem Vorwahl Schalter weniger auskommt, ebenfalls werden sämtliche Zeitzyklen Einstellungsfenster bei globaler Vorwahl Astro automatisch geschlossen und die Zyklusvorwahl auf 0 gesetzt. Wenn Interesse besteht beides so nochmal hochzuladen, gebt einfach bescheid. Ansosnten sind die Funktionen im Umfang gleich geblieben.!
        Negalein Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @smartboart last edited by
          @smartboart sagte in [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung:
          Würde mich freuen!
          BTW hab ich gerade gesehen, dass es deine Bilder in diesem Thread durch die Umstellung zerschossen hat.
          Falsche wurden übernommen.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel @smartboart last edited by
            Ja, bitte diese Version auch hochladen.
            • smartboart
              smartboart @Negalein last edited by
              @Negalein ja ist mir auch schon in anderen Beiträgen aufgefallen. So richtig glücklich bin ich mit der Umstellung nicht....Ist aber bestimmt nur Gewöhnungssache.. Bis auf das in anderen Beiträgen sogar die Vorlagenscripte teilweise zerschossen sind. Z.Glück habe ich diese als upload zur Verfügung gestellt.
              • smartboart
                smartboart @Röstkartoffel last edited by smartboart
                @Röstkartoffel ok hier view und script...
                Zeitsteuerung.js
                view.txt
                Neu ist noch, bei Vorwahl Globale Astrofunktion werden wie erwähnt die Zyklen automatisch auf 0 gesetzt. Bei Vorwahl Zyklen auf 0 wird automatisch Automatik deaktiviert. Bei Vorwahl Zyklus 1,2,3 oder 4 wird automatisch Automatik aktiviert.
                Dadurch kann der 2. Vorwahl Schalter in der view entfallen.
                  Flai last edited by
                  @smartboart Super Arbeit!!!!
                  Eine Frage habe ich noch...Ich benötige für die Astrofunktion in deinem Skript noch das Astroskript oder?? Ich habe das in einem Beitrag gelesen, aber nicht ob das jetzt in der letzten Versioin inkludiert wurde oder noch nötig ist.
                  Danke für die Antwort.
                  • smartboart
                    smartboart @Flai last edited by smartboart
                    @Flai
                    das 1. ist für Astro Ein Zeitanzeige der Zyklusfelder.
                    Das 2. für die Anzeige oben rechts. Also Sonnen Auf und Untergang Zeitanzeige jeweils im intervall wechselnd..
                    Das hatte ich oben erwähnt, dass ich diese Anzeigen mit einem Script hier aus dem Forum realisiert habe...
                    createState('javascript.0.astro.Anzeige_Zeitsteuerung', {
                       type: 'string',
                       def: 'leer'
                    var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
                    //var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                    var sonne = [];
                    var x = 0;
                    sonne[0] = 'sunset  : ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
                    //sonne[1] = 'sunrise : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
                    schedule('0 5 * * * ', function () {
                       //sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                    // x=0; // Zähler auf 0
                    setInterval(function () {
                       setState('javascript.0.astro.Sonnenuntergang', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                       x++; // hochzählen
                       if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                    }, 3600 * 1000); // alle drei Sekunden
                    createState('javascript.0.astro.Sonne', {
                        type: 'string',
                        def: 'leer'
                    var sonne = [];
                    var x = 0;
                        setState('javascript.0.astro.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                        x++; // hochzählen
                    }, 3 * 1000); // alle drei Sekunden
                      Flai @smartboart last edited by
                      @smartboart Danke noch mal für die Erläuterungen. Werde es die nächsten Tage mal alles ausprobieren.
                        Chris_k last edited by Negalein
                        Hallo Zusammen.
                        Ich habe mich auch mal an dem Skript versucht. Leider läuft es nicht. Als Fehler bekomme ich folgendes javascript.0 script.js.common.Zeitschaltung_Pool compile failed: at script.js.common.Zeitschaltung_Pool:265
                        Das steht im LOG
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	SyntaxError: Identifier 'id0' has already been declared
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	^
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	const id0 ="javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Vorwahl";//Vorwahl Anzahl Zyklen Steckdose ein aus
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	at script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1:47
                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1 compile failed:
                        Ich hatte es mehrfach neu gestartet. Kann mir bitte jemand helfen?
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          Chris_k @Chris_k last edited by
                          @Chris_k OK. Ich bin Doof. Die IDs waren schon belegt
                            t0bster last edited by Negalein
                            ich stehe irgendwie auf dem schlauch.
                            folgende fehlermeldungen bekomme ich:
                            13:50:00.018	warn	javascript.0 at TriggerSteckdose (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:220:5)
                            13:50:00.019	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:420:1)
                            ich glaube, ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht 😕
                              MBecker last edited by
                              Sorry für die dumme Frage aber wie bekomme ich die Vis-txt umgestellt das ein 2. Stecker benutzt wird? Wenn ich den Vis .txt das 2 mal einfüge stürzt der Vis Editor immer ab.
                              66
                              19905
