    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by Wal
      Oben links die Objekte refreshen.
      So den doorio-Adapter mit deinen Daten einstellen:
        Hansi1234 @Wal last edited by
        @Wal
        oje, mir war nicht bewusst, dass das mit dem klingeln zusammenhängt.
        Jetzt reagiert der Pi, allerdings hab ich jetzt da Echo-Problem.
        Bin am googlen, wie ich das abstellen kann.
        • Wal
          Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
          @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          Ich mache ein neues Image demnächst, mit aktiviertem AEC auf Basis von Pulseaudio falls du möchtest.
          Du musst Pulseaudio installieren und aktivieren:
          Pulsaudio installieren
          Die Snips Sachen ignorieren 🙂
          AEC aktivieren
            @Wal
            Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
            Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
            • Wal
              @Wal
              Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
                @Wal
                Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
                • Wal
                  Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
                  Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
                  pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
                  0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
                  1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
                  pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
                  0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                  set-default-sink noecho.sound_out
                  set-default-source noecho.mic_in
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                  1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                  2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                  3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
                  Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. 🙂
                    johni @Wal last edited by
                    @Wal
                    Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
                    Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
                    Danke!
                    • Wal
                      Wal Developer @johni last edited by
                      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                      @Wal
                      Danke!
                      Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                        @Wal
                        Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                        Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                        • Wal
                          Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                          • Wal
                            Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                            #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                            #set-default-sink noecho.sound_out
                            #set-default-source noecho.mic_in
                            danach ein sudo reboot
                              johni last edited by johni
                              habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                              mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                              verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @johni last edited by Wal
                                bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
                                Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
                                dtoverlay=pi3-disable-bt
                                dtoverlay=pi3-disable-wifi
                                • Wal
                                  die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                                    hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                                    zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                                    hab natürlich mehrmals probiert!
                                    baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                                    unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                                    reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                                    unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                                    @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
                                      ChrisXY last edited by
                                      Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
                                      • Wal
                                        Wal Developer @ChrisXY last edited by
                                        @johni
                                        Nein, nutze keine Firewallregel.
                                        @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                        Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
                                        • Wal
                                          Hast du mal "transport=tcp" getestet.
                                          <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
                                            @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                            transport=tcp
                                            ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119657
