    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
      stefantaust last edited by stefantaust
      @AtzeAckermann
      habs jetzt gleich mal ausprobiert 🙂
      Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
      Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
      Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
      ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
      Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
      AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtzeAckermann
        AtzeAckermann @stefantaust last edited by
        @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine 😞
        Welche Softwareversion hast du denn?
        Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
          @AtzeAckermann
          hm... komisch
          Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
          ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
            @AtzeAckermann
            irgendwie verstehe ich es nicht mehr
            Hab die aktive Instanz gelöscht.
            Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
            Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
            Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
            Warum auch immer.
            Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
            kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
            heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
            • AtzeAckermann
              @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
              SMN: Liest die Shutters und Scenes
              SOP: Liest die Öffnungsprozente
              SKD: Klima Daten
              SMO: Model Kennung
              SMC: Number of Channels
              SFI: Software Version
                stefantaust @AtzeAckermann last edited by stefantaust
                @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                SKD: Klima Daten
                SMO: Model Kennung
                Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da 🙂
                Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
                Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
                Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
                heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
                heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
                Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
                AtzeAckermann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AtzeAckermann
                  @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
                  • AtzeAckermann
                    @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
                    telnet IP 1002
                    • AtzeAckermann
                      @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                        Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                        wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es 🙂
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust Cool! 😊
                          Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                            jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus 🙂
                            Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                            Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                            I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                            AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                              • AtzeAckermann
                                @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                                  @AtzeAckermann
                                  Hi, hab noch was festgestellt:
                                  ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                                  Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                                  Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                                  Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                                  Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                                  hier die Logs
                                  FEHLER
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                                  heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                                  FUNKTIONIERT
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                  • AtzeAckermann
                                    @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
                                      @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
                                      • AtzeAckermann
                                        @stefantaust Hab gerade nochmal was verbessert / geändert. Gerne nochmal testen. Bei mir hat er sich am Rolladen Status lesen verschluckt... Vielleicht hilft dir das auch
                                          schaut gut aus.... läuft bis jetzt stabil 🙂
                                          • AtzeAckermann
                                            @stefantaust dann mal schauen, ob es ein paar Tage so bleibt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
