    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • smoker
      smoker last edited by
      @SoerenKaiser99
      1. in der Konfigurationsdatei NIX eintragen
      2. prüfen WO genau die node_modules liegen mit:
        npm root -g
        (=> normalerweise unter /usr/local/lib/node_modules)
      3. diesen Pfad dann in "Global Homebridge Path" angeben
      4. wenn deine config.json vom Original-Homebridge unter /var/homebridge legt -> dann ist's okay!
      Beachte - aber das hast du ja schon 🙂 :
      ioBroker UND Original-Homebridge MÜSSEN auf dem identischen RPi laufen
      • smoker
        smoker last edited by smoker
        Homebridge stoppen
        ... und unter /var/homebridge die Verzeichnisse:
        /accessories
        /persist
        löschen
        und in der config.json folgendes bei "bridge" ändern:
        1. "username" leicht verändern (nur eine Zahl ändern.... oder so)
        2. "pin" ebenfalls leicht ändern (z.B. letzte Zahl)
        dann HB neu starten oder gleich rebooten...
          SoerenKaiser99 @smoker last edited by SoerenKaiser99
          @smoker Hi Smoker,
          lieben Dank für deine Antwort. Ich habe Homebridge inzwischen komplett gelöscht und alle dateien in /usr/lib/node_modules
          (auch = ergebniss von npm root -g)
          samt Ordner von homebridge gelöscht.
          Hatte vorher probiert die config zu leeren, hatte auch nicht geholfen...
          Ergebniss bleibt gleich.
          Habe auch den Adapter ham gelöscht, von git neu instaliert, wieder gelöscht und instanz über admin aus repo instaliert. beides mal konfig geleert aber immer erscheinen direkt beim start die alten objekte/states wenn nicht global aktiviert ist (geht ja nun so nicht mehr)
          ich habe also keine homebridge mehr laufen (zumindest nicht bewusst, könnte aber von nem Test über sein... Bin kein Linux experte und kann es nur an dem Verzeichniss fest machen -> auf dem Beelink läuft übrigens debian
          ham ist auch nicht konfiguriert, states erscheinen dennoch (deutet wohl auf eine weitere instanz hin?? )
          Hätte nun 3 Alternativen...
          1. rausfinden wo die states herkommen und ordentlich löschen dann homebridge neu aufsetzen
          wär mir am liebsten
          1. hombridge neu instalieren und global verwenden
          2. ich habe noch einen slave iobroker auf nem 2. rspi - dort könnte ichd en ham laufen lassen zum testen..
          Hast du ne Idee zu 1? Was würdest du machen? und wie?
          • Alex1808
            Alex1808 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Hi! Gibst Möglichkeit das ham Homebridge server mit dem Schlüssel -I startet? Das braucht Config UI X um "Accessories" Seite anzuzeigen.
              @Alex1808 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
              Das heisst "insecure" ... ... ... 🙂 Mach mal ein GitHub Issue auf als Feature-Request
              Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alex1808
                @apollon77
                Habe gemacht. 🙂
                  cburghardt last edited by
                  Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
                  Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel.
                    apollon77 @cburghardt last edited by
                    @cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
                    • N
                      nanekx last edited by
                      Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
                      Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
                      Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
                      Nun das eigentliche Problem:
                      Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
                      Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
                      Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
                      Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
                      Viele Grüße
                      Nanekx
                        Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
                        Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
                          Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
                          • N
                            Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
                            Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
                            Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll 😞
                            Bin halt ein Laie, sorry dafür.
                            Viele Grüße
                            Nanekx
                            • N
                              Bezüglich den Befehlen: die kommen an - wie gesagt, ich kann alles soweit steuern. Nur halt dieser eine Schalter „Musik“ braucht die Rückmeldung welches er nicht bekommt.
                              • N
                                Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
                                da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapter
                                accessories": [
                                "accessory": "SSH",
                                "name": "iTunes Music",
                                "on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
                                "off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
                                "state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
                                "on_value" : "playing",
                                "exact_match": true,
                                "ssh": {
                                "user": "me",
                                "host": "mymac",
                                "port": 22,
                                "password": "password (or use key)",
                                "key": "path to private key file"
                                • N
                                  https://github.com/zb0th/homebridge-ssh/blob/master/README.md
                                    apollon77 @nanekx last edited by
                                    @nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
                                    Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
                                    • N
                                      Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
                                      Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem 😉
                                      Viele Grüße
                                      • N
                                        hallo, ich nochmal....
                                        habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
                                        ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
                                        ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm
                                        • N
                                          bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                          ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096}
                                            Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
                                            Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann. 😉
                                            1.0k
                                            343
                                            85814
