[Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
Hi! Gibst Möglichkeit das ham Homebridge server mit dem Schlüssel -I startet? Das braucht Config UI X um "Accessories" Seite anzuzeigen.
@Alex1808 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
Das heisst "insecure" ... ... ...
Mach mal ein GitHub Issue auf als Feature-Request -
Habe gemacht.
Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel. -
@cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.Nun das eigentliche Problem:
Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
Viele Grüße
Nanekx -
Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll
Bin halt ein Laie, sorry dafür.
Viele Grüße
Nanekx -
Bezüglich den Befehlen: die kommen an - wie gesagt, ich kann alles soweit steuern. Nur halt dieser eine Schalter „Musik“ braucht die Rückmeldung welches er nicht bekommt.
Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapteraccessories": [
"accessory": "SSH",
"name": "iTunes Music",
"on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
"off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
"state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
"on_value" : "playing",
"exact_match": true,
"ssh": {
"user": "me",
"host": "mymac",
"port": 22,
"password": "password (or use key)",
"key": "path to private key file"
@nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem
Viele Grüße
hallo, ich nochmal....
habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm -
bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096} -
Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann.
Okay
dann bitte nochmal für Anfänger... wo und was muss ich machen damit du die richtigen log“s bekommst... das war der falsche log?
Sorry für meine Unwissenheit -
@nanekx wie du die Instanz auf debug log stellst steht in meinem footer. Wo die logfiles auf Platte liegen glaube ich auch
@apollon77 du stellst mir ganz schöne Rätseln - habe rausgefunden was ein footer ist ...
P.S. dein footer wird nicht immer angezeigt...so, habe die Instanz (HAM Adapter) auf debug gestellt....
und weiß dank deinem footer wo die Datei liegt ...
/opt/iobroker/log/und wie lese ich die Datei bzw. wie kann ich die eintrage kopieren sodass ich diese hier reinstellen kann?
Mit dem Befehl node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js kann die Konsole nichts anfangen, kennt er nicht... komm nicht mehr weiter....
