    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      cburghardt last edited by
      Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
      Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel.
        apollon77 @cburghardt last edited by
        @cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
        • N
          nanekx last edited by
          Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
          Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
          Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
          Nun das eigentliche Problem:
          Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
          Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
          Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
          Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
          Viele Grüße
          Nanekx
            apollon77 last edited by
            Welches Plugin ist denn für diese itunes Rückmeldung so verantwortlich? Welche Plugins nutzt du do alles? Was sagt das iobroker log? Ggf mal debug log bitte.
            Ein paarmehr exakte Infos wären schon cool
              Homebridge ssh führt ssh Kommandos aus ,.. darf der iobroker User diese Kommandos ausführen?
              • N
                Ich benutze den Homebridge Plugin „Homebridge-ssh“
                Leider kann ich im Moment keine log Dateien hier reinstellen da ich nicht zu Hause bin...
                Zur Info: es funktioniert eigentlich alles, das Plugin macht was es soll, auch über HAM - Adapter. In yahka ist auch alles okay. Nur wie gesagt geht der Schalter nicht auf „an“ bzw. „Aus“ wenn ich es am Mac ein oder aus schalte. Also die Rückmeldung fehlt - was bei der Homebridge funktioniert. Für mich ist Rückmeldung wichtig wegen z.b. den Szenen. Die Szenen funktionieren nicht zufällig weil z.b. der Schalter auf ein steht obwohl die Musik aus ist... weiß nicht wie ich das weiter erklären soll 😞
                Bin halt ein Laie, sorry dafür.
                Viele Grüße
                Nanekx
                • N
                  Bezüglich den Befehlen: die kommen an - wie gesagt, ich kann alles soweit steuern. Nur halt dieser eine Schalter „Musik“ braucht die Rückmeldung welches er nicht bekommt.
                  • N
                    Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
                    da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapter
                    accessories": [
                    "accessory": "SSH",
                    "name": "iTunes Music",
                    "on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
                    "off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
                    "state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
                    "on_value" : "playing",
                    "exact_match": true,
                    "ssh": {
                    "user": "me",
                    "host": "mymac",
                    "port": 22,
                    "password": "password (or use key)",
                    "key": "path to private key file"
                    • N
                      https://github.com/zb0th/homebridge-ssh/blob/master/README.md
                        apollon77 @nanekx last edited by
                        @nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
                        Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
                        • N
                          Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
                          Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem 😉
                          Viele Grüße
                          • N
                            hallo, ich nochmal....
                            habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
                            ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
                            ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
                            ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
                            ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm
                            • N
                              bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                              ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096}
                                Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
                                Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann. 😉
                                • N
                                  Okay 👌 dann bitte nochmal für Anfänger... wo und was muss ich machen damit du die richtigen log“s bekommst... das war der falsche log?
                                  Sorry für meine Unwissenheit
                                    @nanekx wie du die Instanz auf debug log stellst steht in meinem footer. Wo die logfiles auf Platte liegen glaube ich auch 😉
                                    • N
                                      @apollon77 du stellst mir ganz schöne Rätseln - habe rausgefunden was ein footer ist ...
                                      P.S. dein footer wird nicht immer angezeigt...
                                      so, habe die Instanz (HAM Adapter) auf debug gestellt....
                                      und weiß dank deinem footer wo die Datei liegt ...
                                      /opt/iobroker/log/
                                      und wie lese ich die Datei bzw. wie kann ich die eintrage kopieren sodass ich diese hier reinstellen kann?
                                      Mit dem Befehl node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js kann die Konsole nichts anfangen, kennt er nicht... komm nicht mehr weiter....
                                        Ok, sorry war auf dem Handy Und da ist ausführlichst schreiben immer so ein Thema. Aber super das du es hinbekommen hast.
                                        Das logfile ist eine ganz normale Textdatei. Im Zweifel kopier die mit winscp oder ändern Tools auf deinen Rechner und bearbeite sie in einem Texteditor und wirf den Teil raus der nicht relevant ist. Die Zeilen vom ham Adapter (adaptername steht in jeder Zeile nach der Uhrzeit am Anfang) brauche ich. In einer neuen Datei speichern und hier hochladen.
                                        • N
                                          nanekx last edited by Stabilostick
                                          ich glaube ich habs, ich habe die Instanz HAM auf debug gestellt, dann habe ich den adapter nochmal aus und eingeschaltet und hier ist der log, von dem Zeitpunkt der Umstellung auf debug.... zu mindest mal der erste teil.... falls du noch mehr brauchst .... sag bescheid
                                          2019-06-30 13:58:01.083  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                          2019-06-30 13:58:01.102  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19118
                                          2019-06-30 13:58:02.313  - debug: ham.0 objectDB connected
                                          2019-06-30 13:58:02.346  - debug: ham.0 statesDB connected
                                          2019-06-30 13:58:02.352  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2019-06-30 13:58:02.400  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                                          2019-06-30 13:58:04.184  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                          2019-06-30 13:58:08.330  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                          2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi "system.adapter.ham.0" disabled
                                          2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0
                                          2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 19118
                                          2019-06-30 13:58:08.334  - info: ham.0 cleaned everything up...
                                          2019-06-30 13:58:08.339  - info: ham.0 terminating
                                          2019-06-30 13:58:08.376  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-06-30 13:58:12.410  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                                          2019-06-30 13:58:12.430  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19480
                                          2019-06-30 13:58:13.885  - debug: ham.0 objectDB connected
                                          2019-06-30 13:58:13.919  - debug: ham.0 statesDB connected
                                          2019-06-30 13:58:13.926  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2019-06-30 13:58:13.978  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                                          2019-06-30 13:58:15.656  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                          2019-06-30 13:58:19.757  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                          2019-06-30 13:58:19.764  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                          2019-06-30 13:58:19.765  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                          2019-06-30 13:58:19.765  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                          2019-06-30 13:58:19.766  - debug: ham.0 ack is not set!
                                          2019-06-30 13:58:19.769  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                          2019-06-30 13:58:19.774  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                          2019-06-30 13:58:19.775  - debug: ham.0 ack is not set!
                                          2019-06-30 13:58:20.840  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:20.841  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                          2019-06-30 13:58:20.844  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:20.845  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                          2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0
                                          2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_20_849Z-debug.log
                                          2019-06-30 13:58:20.882  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                          2019-06-30 13:58:20.883  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                          2019-06-30 13:58:26.033  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:26.034  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                          2019-06-30 13:58:26.039  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:26.040  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                          2019-06-30 13:58:26.061  - error: ham.0
                                          2019-06-30 13:58:26.062  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_26_044Z-debug.log
                                          2019-06-30 13:58:26.077  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                          2019-06-30 13:58:26.077  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                          2019-06-30 13:58:31.270  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:31.271  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                                          2019-06-30 13:58:31.275  - error: ham.0 npm
                                          2019-06-30 13:58:31.276  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                                          2019-06-30 13:58:31.293  - error: ham.0
                                          2019-06-30 13:58:31.294  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_31_280Z-debug.log
                                          2019-06-30 13:58:31.309  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                                          2019-06-30 13:58:31.310  - error: ham.0 Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                                          [Mod-Edit, 30.06.19, Stabilostick, Logs bitte in Code-Tags setzen]
                                          • N
                                            hier der teil mit der Musik.....
                                            2019-06-30 13:58:33.284  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:33] [die Musik] Initializing SSH accessory...
                                            2019-06-30 13:58:33.287  - info: ham.0 updateDev die-Musik: name = die Musik /type= 1
                                            2019-06-30 13:58:33.288  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.Accessory-Information: name = undefined
                                            2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer: value = Default-Manufacturer /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Model: value = Default-Model /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.die-Musik: name = die Musik
                                            2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                            2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            343
                                            85830
