    5. [Gelöst] Betriebszähler endet immer nach 60 min
      FabianHM last edited by FabianHM
      mein Script des Minutenzähler des Klimageräts endet immer nach 60min. Das Programm reichte für andere Projekte immer aus, da diese nur unter 60 min in Betrieb waren, jedoch aufgrund der Hitze läuft das Klimagerät auch mehr als 60min was den Fehler zu Tage brachte 😉
      Ziel wäre es, dass mein Objekt "Betriebszeit seit Start" den Wert auch größer 60min anzeigt. Ich verarbeite den Number Wert weiter und ich rechne ihn in H und Min um. (Danke hier nochmals an @paul53 )
      Fabian
      liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @FabianHM last edited by
        @FabianHM
        habe hier ein script zur laufzeit - vielleicht kannst du es brauchen (ganz odere teilweise )- minuten stunden tage abfrage - läuft/zählt auch weiter nach iobroker neustart
        https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
          Danke für den Link, @liv-in-sky aber in deinem script wird der Minutentimer ebenfalls nach 60 min wieder auf 0 gesetzt. Leider fehlt mir die Transferleistung um es auf meinen Bedarf anzupassen....
          Mein Minutentimer soll halt nach einer Stunde, bzw. 60 Minuten nicht bei 0 beginnen sondern brav weiter hoch zählen.....
            @FabianHM
            ja du musst die stunden umrechnen - also das dauerminuten auch in dauerstunden einfügen und dann die stunden mal 60 und das ganze addieren
            ps: bei deinem script fehlt auch das beenden des intervals (turnus) - oder machst du das an anderer stelle
              paul53 @FabianHM last edited by paul53
              @FabianHM sagte:
              Das geht recht einfach mit Intervall.
                FabianHM @paul53 last edited by
                @paul53 Klasse, so einfach und genau was ich brauche 🙂
                Ich habe wieder etwas dazu gelernt!
                Danke für die Hilfe auch an @liv-in-sky
                1.0k
