      Homoran Global Moderator Administrators @Netprog last edited by
      @Netprog
      Wofür brauchst du dafür Datenpunkte?
      Ich logge diese Daten seit Anfang an, um zu testen und die optimalen Parameter zu finden.
      Der Chart ist etwas chaotisch geworden, aber alle Informationen sind dtin.
      Alle Datenpunkte für dein vorhaben existieren
      Netprog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Netprog
        Netprog @Homoran last edited by
        @Homoran
        ja, ich stimme Deinen Ausführungen zu, ich sehe in dem Homematic Datenpunkten, schon ob und wann die Rollläden gefahren sind, nur wünschte ich mir eine Unterscheidung womit ich sehe das a) zbsp eine Beschattung stattgefunden hat, oder b) der Rollladen manuell und nicht über den shuttercontrol Adapter bewegt wurde, oder c) die Rollläden Abends korrekt gefahren sind
          dos1973 @dos1973 last edited by
          Erhellt mich bitte nochmals, ich bekomme es nicht hin.
          Was muss ich denn einstelleb dass ich nicht ausgesperrt werde, obwohl die Tür auf ist.
          Derzeit habe bei
          Automatikbetrieb bei Triggerabweichung?
          Den Wert : nur Auf
          Und trotzdem fährt das Rollo nach Sonnenuntergang.
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
            @dos1973
            Das sollte dann nicht.
            Ist der Trigger richtig?
            Griff/TFK?
            Richtiger wert eingegeben?
            0/1/2 true/false?
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by
              @dos1973
              Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
              @simatec
              Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
              ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
              Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
                Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
                Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar
                  Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
                    dos1973 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
                    Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
                    Shelly.shutter.state
                    Der DP hat die werte open/close/stop.
                    Hoch=open
                    Runter=close
                    Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
                      nochmals zu meine Aussperren Problem.
                      so sieht die Konfiguration aus
                      trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                      fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
                      Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
                      Kipp=1
                      open=2
                      close=0
                      was habe ich falsch?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Kipp=1
                        open=2
                        close=0
                        Habe ich gerade gefixt
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                          Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                          Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                          Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                          Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                          Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                          Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                          Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                          D Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @simatec
                            soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                            • Z
                              zahnheinrich @simatec last edited by
                              @simatec
                              Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                                Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                                    @coyote
                                    Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                                    Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                                    Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
                                    • simatec
                                      So soll es sein 👌
                                      • coyote
                                        Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍
                                        • Semie1
                                          Semie1 last edited by
                                          Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Kannst du ein paar mehr Infos geben?
                                            Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
                                            Log Ausgabe im Debug-Modus ....
                                            Und hast du ein Upload gemacht
                                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7400
                                            10460222
