    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • cash
      Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
        tombox @cash last edited by
        @cash true
          jrudolph @tombox last edited by
          @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
          Danke!
          • cash
            Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
              ld.stge @tombox last edited by
              @tombox
              habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
              mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
              mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
              mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
              mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
              Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
              Stefan
                Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
                  ld.stge last edited by ld.stge
                  Danke für die schnelle Reaktion...
                  Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
                  "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
                  Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
                  LG
                  Stefan
                    tombox @ld.stge last edited by
                    @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                      Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                      Es läuft. You made my day.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                      Viele Grüße
                      Stefan
                        SpS @tombox last edited by
                        @tombox
                        Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen 😄
                        Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                        Vielen Dank!!!
                        • Z
                          zsb2002 last edited by
                          Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                          mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                          mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                          Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                          Chris
                            tombox @zsb2002 last edited by
                            @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                            • Z
                              @tombox
                              Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                              Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                              mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                              Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                              WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                              Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                              Chris
                                @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                                • Z
                                  @tombox
                                  Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                                  • die Vorklimatisierung gesetzt
                                  • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
                                    @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
                                    • Z
                                      zsb2002 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                                      • Z
                                        Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                                        departureProfile NONE
                                        departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                                        departureTimeMode 0
                                        departureTimeStateMMABE SETTING
                                        departureTimeUtc
                                        departuretime 0
                                        departuretimesoc 100
                                        bm 205247
                                        duration
                                        isDriverSeatPrecondEnabled false
                                        isIgnitionOn false
                                        isInstantChargingActivated false
                                        isPrecondIllustrationActive false
                                        isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                                        isPreconditioningStartButtonVisible true
                                        isScreenEnabled true
                                        precondActive false
                                        precondError
                                        precondStatus 1
                                        preconditionOnDepartureTime false
                                        Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                                        departureProfile SINGLE
                                        departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                                        departureTimeMode 1
                                        departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                                        departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                                        departuretime 0
                                        distanceElectricalReset
                                        distanceElectricalStart
                                        bm 205247
                                        duration
                                        isIgnitionOn false
                                        isPrecondIllustrationActive true
                                        isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                                        precondActive false
                                        precondError
                                        precondStatus 1
                                        preconditionOnDepartureTime true
                                        precondActive bleibt auf false
                                          @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
                                          • TheDuke
                                            TheDuke last edited by
                                            Hallo, geiles App . Respekt.
                                            Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
                                            schöne Grüße TheDuke
                                            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243383
