    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      Tottbeck last edited by
      Hallo, noch eine allgemeine Frage zum dem Adapter: Kann ich beim SBFspot-Widget auswählen, welche Wandler-Parameter ich ausgeben will ?
      Ich möchte z.B. verschiedene Strings / Spannungen / Temperatur etc. anzeigen.
      Ich habe jetzt auch die Datenpunkte eine Historie gesetzt und diese per flot angezeigt.
      Aber das ist ja auch irgendwie doppelt weil ich die Messwert-Historie dann in der Datenbank und nochmal in der History-Modul habe.
      Etwas Offtopic: Oder kann ich die sqlite3-Datenbank direkt abfragen? Der SQL-Adapter ist dafür ja nicht gedacht.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        @Tottbeck:
        Gerade geschehen
        https://github.com/rg-engineering/ioBro … /issues/11 `
        Den Fehler in der Tagesanzeige mit sqlite habe ich behoben. Neue Version liegt im github und npm…
        War ein typo in der sql-Abfrage 😞
        • Rene_HM
          @Tottbeck:
          Aber das ist ja auch irgendwie doppelt weil ich die Messwert-Historie dann in der Datenbank und nochmal in der History-Modul habe. `
          nein, das geht (noch) nicht. sorry.
          @Tottbeck:
          Etwas Offtopic: Oder kann ich die sqlite3-Datenbank direkt abfragen? Der SQL-Adapter ist dafür ja nicht gedacht. `
          Das weiß ich leider nicht, hab den Adapter noch nicht probiert…
          • Rene_HM
            @burningV@web.de:
            Bis auf den SBFspot Adapter läuft bis jetzt auch alles.
            Die Adapter sind auch auf dem richtigen Host installiert!
            Danke für eure Mühen
            Thorsten `
            Irgendwie fehlt auf dem Raspi irgendetwas…
            Musste bei der Installation der anderen Adapter auf dem Raspi etwas gebaut werden, oder ist der SBFspot Adapter der erste, der etwas baut? Ist auf dem Raspi das Linux-Paket "build-essentail" installiert?
              @Rene_HM:
              War ein typo in der sql-Abfrage 😞 `
              Super, Danke.
                burningVweb.de last edited by
                @Rene_HM:
                Musste bei der Installation der anderen Adapter auf dem Raspi etwas gebaut werden, oder ist der SBFspot Adapter der erste, der etwas baut? Ist auf dem Raspi das Linux-Paket "build-essentail" installiert? `
                Nein, die anderen Adapter konnten direkt installiert werden. Der SBFspot ist der einzige der in die Build-Routine läuft.
                "build-essential" müsste drauf sein… kann ich aber nochmal testen.
                  m76 @burningVweb.de last edited by
                  gibt es eine Anleitung wie man das Widget sbfspot einrichtet?
                  Hab sbfspot-Instanz und WR Seriennummer eingetragen, sehe aber nur
                  einen großen breiten gelben Balken? Muss ich hier noch sql historie einrichten?
                    martinschm last edited by
                    hab mir grade SBFspot auf meinem Rock64 (Debian Stretch) mit sqlite nach der Anleitung von SBFspot installiert.
                    Installation erfolte per SSH mit root user, iobroker hab ich per Installationsskript installiert.
                    Die Stelle der Anleitung mit
                    sudo chown -R pi:pi /var/log/sbfspot.3
                    habe ich angepasst
                    sudo chown -R root:root /var/log/sbfspot.3
                    Da es auf meiner Installation kein User pi gibt.
                    Der SBFspot Adapter ist installiert, aber ich sehe nirgendwo die Daten. SBFspot selber bekommt Daten, ich habe wie in der Anleitung beschrieben testweise ein Select auf die Datenbank gemacht und es wurden Daten angezeigt.
                    Muss ich das chown für den iobroker User machen, damit iobroker die Daten auch lesen darf?
                    ciao
                    Martin
                    • Rene_HM
                      wie hast du den Adapter konfiguriert? Was sagt das log? evtl. den debug-Mode des Adapters noch einschalten...
                      Gruß René
                        martinschm @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                        Gruß René
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.806	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.805	debug	SELECT * from Inverters
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.805	debug	sqlite Database is connected ...
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.804	debug	--- connecting to /home/smadata/SBFspot.db
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.804	info	start with sqlite
                        sbfspot.0	2019-06-29 21:00:01.802	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.16.0
                        host.rock64	2019-06-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 30394
                        Ich habe bei dem chown Befehl jetzt mal den iobroker user eingefügt, weil ich dachte das evtl iobroker keine Leserechte auf die Datei hat. Hat leider keine Änderung gebracht.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                          @martinschm ich denke, da fehlen dann auch Schreibrechte, bin mir aber nicht sicher. Ich habe leider derzeit kein System mit sqlite um es auzuprobieren...
                            martinschm @Rene_HM last edited by martinschm
                            so war es auch. Habe mal ein chown für den gesamten Ordner smadata gemacht und alles an den user iobroker "übergeben". Jetzt scheint es laut log zu klappen.
                              was muß ich denn machen um das Widget zum Laufen zu bekommen.
                              Ich habe es in eine View eingefügt, bei sbfspot Instanz 0 eingetragen und bei der WR Seriennummer die Seriennummer meines WRs eingetragen.
                              Bei OID steht jetzt die 0.meineSerienummer.history.today
                              Angezeigt wird mir trotz Neuladen der VIS nichts.
                              Hab ich was vergessen?
                              • Rene_HM
                                Du musst bei Instanz "sbfspot.0" eintragen ... Dann passt auch die OID...
                                  Wow, kaum macht man es richtig funktioniert es schon. 🙂
                                    chtic last edited by
                                    ich bin auch ioBroker Neuling und habe ein Problem: Der Ertrag Today ist immer 0!
                                    und im vis wird nichts angezeigt.
                                    mit der Datenbank ist wohl alles i.O.
                                    sbfspot v. 2.3.3 SQLlite.
                                    ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                    schon mal vielen Dank.
                                    Gruß Christian
                                    Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.44.07.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.41.04.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 10.39.05.png
                                    • Rene_HM
                                      Da (fast) alle anderen Werte kommen, würde ich auf sbfspot oder Datenbank tippen.
                                      Kannst du die sbfspot-Datenbank öffnen und dort in der Tabelle "spotdata" mal schauen, ob Werte für EToday drin stehen? Vielleicht helfen auch die logs von sbfspot selbst weiter...
                                        chtic @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM
                                        die Datenbank sieht ok aus und die Werte werden auch aktualisiert.
                                        Ich habe die Vermutung, im sbfspot wird eine falsche ID für den Wert EToday benutzt.
                                        vielleicht benutzt der "Sunny Tripower 4.0 STP4.0-3AV-40" andere IDs (ist einer von den neueren)
                                        Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.34.47.png Bildschirmfoto 2019-07-14 um 14.24.03.png
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                          Aus meiner Sicht steht auch in der Datenbank für EToday 0 drin (sollte der 9 Werte von hinten sein). Die Idee mit der falschen ID kann schon der richtige Weg sein. Leider habe ich das mit dem Adapter nicht im Griff, da ich nur die Daten aus der Datenbank hole. Das müssten die Leute von sbfspot dann anpassen. Ich kann dort mal ein issue anlegen...
                                          Ich denke, dort gibt es schon ein ähnliches issue: https://github.com/SBFspot/SBFspot/issues/290
                                          Wenn das ein generelles issue auf den STP ist, muss ich wohl den EToday aus einer anderen Tabelle für den Adapter holen...
                                          ultima-originem created this issue in SBFspot/SBFspot
                                          closed Etoday and temperature are shown as ZERO from STP6.0 inverter #290
                                            scheint wohl ein Problem mit den neuen STPs zu sein. Meine Firmware ist leider auch aktuell aber trotzdem bekomme ich den Wert nicht angezeigt. 😞 .
                                            Das mit dem issue wäre super und ich hoffe da auf eine Lösung.
                                            erst mal vielen Dank.
                                            Gruß Christian
                                            248
                                            40932
