    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
      stefantaust last edited by stefantaust
      @AtzeAckermann
      irgendwie verstehe ich es nicht mehr
      Hab die aktive Instanz gelöscht.
      Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
      Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
      Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
      Warum auch immer.
      Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
      kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
      AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtzeAckermann
        AtzeAckermann @stefantaust last edited by
        @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
        SMN: Liest die Shutters und Scenes
        SOP: Liest die Öffnungsprozente
        SKD: Klima Daten
        SMO: Model Kennung
        SMC: Number of Channels
        SFI: Software Version
          stefantaust @AtzeAckermann last edited by stefantaust
          @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
          SKD: Klima Daten
          SMO: Model Kennung
          Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da 🙂
          Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
          Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
          Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
          heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
          Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
          AtzeAckermann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AtzeAckermann
            @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
            • AtzeAckermann
              @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
              telnet IP 1002
              • AtzeAckermann
                @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                  Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                  wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es 🙂
                  • AtzeAckermann
                    @stefantaust Cool! 😊
                    Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                      jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus 🙂
                      Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                      Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                      I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                      AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AtzeAckermann
                        @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                            @AtzeAckermann
                            Hi, hab noch was festgestellt:
                            ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                            Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                            Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                            Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                            Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                            hier die Logs
                            FEHLER
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                            FUNKTIONIERT
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
                                @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
                                • AtzeAckermann
                                  @stefantaust Hab gerade nochmal was verbessert / geändert. Gerne nochmal testen. Bei mir hat er sich am Rolladen Status lesen verschluckt... Vielleicht hilft dir das auch
                                    schaut gut aus.... läuft bis jetzt stabil 🙂
                                    • AtzeAckermann
                                      @stefantaust dann mal schauen, ob es ein paar Tage so bleibt
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @AtzeAckermann last edited by
                                        @AtzeAckermann @stefantaust wenn er stabil läuft Übernehmer ich ihn und Veröffentliche ihn. Gebt mir dann bescheid wenn ihr denkt das er Stabil ist.
                                        • AtzeAckermann
                                          AtzeAckermann @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee @stefantaust Also von mir aus kann @Jey-Cee ihn veröffentlichen.
                                            @AtzeAckermann @Jey-Cee von mir aus auch. läuft jetzt echt gut👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
