      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Das sollte dann nicht.
      Ist der Trigger richtig?
      Griff/TFK?
      Richtiger wert eingegeben?
      0/1/2 true/false?
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @dos1973
        Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.
        @simatec
        Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
        ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
        Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Das ist eine Ungenauigkeit von 15%
          Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.
          Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein
          • simatec
            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
            @SWeimar
            Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?
              dos1973 @simatec last edited by
              @simatec
              Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
              Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE
              Shelly.shutter.state
              Der DP hat die werte open/close/stop.
              Hoch=open
              Runter=close
              Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)
                nochmals zu meine Aussperren Problem.
                so sieht die Konfiguration aus
                trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.
                Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.
                Kipp=1
                open=2
                close=0
                was habe ich falsch?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Kipp=1
                  open=2
                  close=0
                  Habe ich gerade gefixt
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                    Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.
                    Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.
                    Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.
                    Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                    Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.
                    Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.
                    D Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @simatec
                      soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                      • Z
                        zahnheinrich @simatec last edited by
                        @simatec
                        Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                        Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!
                          dos1973 @dos1973 last edited by
                          Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                              @coyote
                              Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                              Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                              Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
                              • simatec
                                So soll es sein 👌
                                • coyote
                                  Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍
                                  • Semie1
                                    Semie1 last edited by
                                    Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Kannst du ein paar mehr Infos geben?
                                      Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
                                      Log Ausgabe im Debug-Modus ....
                                      Und hast du ein Upload gemacht
                                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Semie1
                                        Semie1 @simatec last edited by Semie1
                                        @simatec
                                        Vor dem Update hat alles Tadellos funktioniert bis auf das Aussperren. Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.
                                        system.adapter.shuttercontrol.0 (4).json
                                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @Semie1
                                          Um welche Rollläden handelt es sich und hattest du zu dem Zeitpunkt das Fenster offen oder geschlossen (Trigger)
                                          • Semie1
                                            @simatec
                                            Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung
                                            332
                                            7400
                                            10466948
