    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. ICal + Sayit
    ICal + Sayit
      spectrekr last edited by
      Доработал по замечаниям. Вторая версия скрипта)) У кого есть замечания и идеи по оптимизации или улучшению, буду благодарен.
      createState('tempOutside',''); ! schedule("*/10 8-22 * * *", function () { //Получаем данные с iCal var i_Cal_Value = getState('ical.0.data.table').val; var i_Cal_Count = getState('ical.0.data.count').val; var date = new Date(); var hour = date.getHours(); //Время в которое будет проигрываться сообытие на весь день var hour_control = '09:00'; var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); var time_now = hour + ':' + min; //Получаем громкость синтезатора речи var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; var reg = /\s* \s*/ ! //проверям есть ли события на сегодня if ( i_Cal_Count > 0){ for (var i = 0; i < i_Cal_Count; i++) { var date_event = i_Cal_Value[i].date; var time = date_event.split(reg); //Воспроизведение события на целый день if((date_event == 'Сегодня ') && (time_now == hour_control)){ setState('sayit.0.tts.text',volume+';'+ i_Cal_Value[i].event); } //Воспроизведение события по времени наступления if(time[1] == time_now){ setState('sayit.0.tts.text',volume+';'+ i_Cal_Value[i].event); } } } });
      ! ~~[b]~~Bluefox[/b] подскажите пожалуйста в строке ~~[code]~~var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;[/code] мы громкость получаем в тесктовом виде, а можно ли уменьшить ее методом вычитания или надо преобразовывать в число, а потом обратно в текст?[/i][/i][/i]
      • V
        vtec last edited by
        То есть у вас в девять часов проговаривает, если есть событие?
        На будущее, комментируйте код как можно больше, тогда легче соображать 🙂
          В 9 часов проговаривается событие на целый день, а остальные события по времени наступления.
          Коментарии мое самое слабое место 😄
          Отредоктировал последнее сообщение с коментариями.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @spectrekr:
            Bluefox подскажите пожалуйста в строкеvar volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;мы громкость получаем в тесктовом виде, а можно ли уменьшить ее методом вычитания или надо преобразовывать в число, а потом обратно в текст? `
            Что то я не пойму, что делает 0/10 в "0/10 8-22 * * *" ? Либо */10, либо 0-59/10.
            В Javascript отнимать, умножать и делить можно и строку. Она будет автоматом сконвертирована в число, а вот прибавлять нельзя.
            console.log("80" - 10) => 70
            console.log("80" + 10) => "8010"
            Поэтому я всегда при получении значения преобразую его с parseInt(x, 10);
            var volume = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
            if (isNaN(volume)) volume = 100;
              @Bluefox:
              @spectrekr:
              Эту строчку взял со скрипта проговаривания времени, не стал изменять.
              Поправил в скрипте 🙂
              По громкости, в объектах значение присутствует, а вот в настройках где регулировать громкость не нашел. Или это берется уровень системной громкости?
              Правильно понял, это будет работать?
                  if(hour == 22 ) volume = volume - 10;
                  if((hour == 7) && (hour == 8)) volume = volume - 30;
                electric69 last edited by
                @spectrekr:
                А зачем устанавливаете относительную громкость?
                Не проще ли абсолютную?
                Вот http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=15&t=265 публиковал скрипт для CCU.IO, думаю оттуда можно взять работу с громкостью, принцип сам, функции чуть другие в ioBroker.
                • V
                  vtec last edited by
                  Тоже не понимаю извращения с громкостью.
                  Делай везде 100, а где нужно уменьшай до например 80
                  В моем же скрипте про время вот как:
                  var volume = 100;
                  if(hour == 23) volume = 80;
                  setState (idSayIt, volume+';Привет);
                  Зачем чего то там вычетать и складывать
                    Извращение потому что уже 2 скрипта которые что-то проговаривают, может появится и еще, со временем. Хотел соответственно чтоб громкость была у вех одна, и уже регулировать только ее одну.
                    vtec вот именно что в вашем скрипте конкретно прописано, т.е. после смены колонок мне бы надо было регулировать параметры громкости во всех скриптах, где указана конкретная цифра. А вычитал, потому что не знал как устанавливать значения, только учусь 🙂 и пытаюсь разобраться.
                    А благодаря наводки electric69 накропал скрипт, который будет менять громкость в зависимости от времени, потом можно будет расширить функционал, например на присутствие в доме.
                    Может это и полное извращение, но мне удобней чтоб все настройки были в минимальном количестве мест.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Я не увидел, где ты громкость выставляешь обратно в 100%.
                      Представь 1-ый скрипт установил громкость в 80%, а через 10 минут отработает скрипт по новой, то твоя громкость будет составлять уже не 80%, а 60%. Т.к. переменная сама в 100% не возвращается.
                      Может я конечно чего то не знаю 🙂
                      Если ты заменишь колонку, то ты должен будешь выставить громкость на колонке, потому что громкость здесь измеряется в процентах, а не в децибелах. А давай смодулируем ситуацию, что у тебя не одна зона а пять, что ты будешь делать с громкостью?
                      Мы все здесь учимся, я ни в коем случае не назжаю, а пытаюсь понять и сделать скрипт как можно оптимальней и функциональней. Если окажется что твой вариант более гибкий, то я готов свой скрипт переписать 😉
                        В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. В скрипте с временем, там строка определяющая основную громкость стоит первой, а потом уже по наступлению времени изменяет только на данное время, при следующем запуске скрипта будет начальная громкость. Опять же в этих обоих скриптах, уже в данный момент, параметры громкости только берутся из системной переменной. Убрал я это уменьшение 🙂 Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди.
                        Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
                        Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать.
                        • I
                          instalator last edited by
                          @spectrekr:
                          …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
                          А как вы определяете присутствие?
                          • V
                            vtec last edited by
                            @spectrekr:
                            В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. `
                            Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                            То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%.
                            Не знаю понятно ли объяснил 🙂
                            @spectrekr:
                            Убрал я это уменьшение 🙂 Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
                            А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру устанавливает громкость…. хм надо обдумать.
                            @spectrekr:
                            Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать. `
                            У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум 🙂
                            4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                            • V
                              vtec last edited by
                              @spectrekr:
                              У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах?
                                @instalator:
                                @spectrekr:
                                …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. А как вы определяете присутствие?
                                Еще не делал, но, например, датчик движения.
                                @vtec:
                                То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%. `
                                Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось.
                                @vtec:
                                А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру делает громкость…. хм надо обдумать. `
                                Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂
                                @vtec:
                                У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум 🙂 `
                                Мультирум чуть другая ситуация, комната бывает большой. И колонку не всегда получается в центр комнаты разместить, чтоб равномерно по комнате было. По-этому, в некоторой ситуации, может быть и не слышно.
                                @vtec:
                                У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? `
                                Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @spectrekr:
                                  Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось. `
                                  Хм… понял, попробую проверить на самом деле так или нет.
                                  @spectrekr:
                                  Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂 `
                                  Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                                  @spectrekr:
                                  Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. `
                                  А вот этого пока нет 🙂
                                    @vtec:
                                    @spectrekr:
                                    Могу выложить свою вариацию. Уже работает 🙂 Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                                    Создал тему и выложил, чтобы раздельно обсуждать и улучшать.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим 🙂
                                        @vtec:
                                        Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим 🙂 `
                                        Ну тут варианты: Либо всегда оповещать часов в 10-11, раз так поздно встаете, потому что потом может быть отпуск и тоже в 9 будет будить. Ну или сделать условие и в субботу-воскресенье воспроизводить позже. Предлагайте 🙂
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Правильно будет так: 9:00, т.к. дальше в скрипте идет сравнение time_now == hour_control и оно не выполнится, потому что hour идет без нуля
                                            Поправил и поместил в первое сообщение, чтобы, как бы в "шапке" было.
                                            5452
