    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • N
      nanekx last edited by
      Hier mal die config Daten worum es geht... allerdings nicht meine sondern von github ... werde auch den Link mal reinstellen...
      da steht auch der Code worum es geht. Der Befehl funktioniert über Homebridge aber nicht über HAM Adapter
      accessories": [
      "accessory": "SSH",
      "name": "iTunes Music",
      "on": "osascript -e 'tell application "iTunes" to play'",
      "off": "osascript -e 'tell application "iTunes" to stop'",
      "state": "osascript -e 'tell application "iTunes" to get player state'",
      "on_value" : "playing",
      "exact_match": true,
      "ssh": {
      "user": "me",
      "host": "mymac",
      "port": 22,
      "password": "password (or use key)",
      "key": "path to private key file"
      • N
        https://github.com/zb0th/homebridge-ssh/blob/master/README.md
          apollon77 @nanekx last edited by
          @nanekx naja dann wäre ein vollständiges debug log vom Adapter Start und so einer Aktion mit am besten Info wann zeitlich was passiert ist und was stimmte und was nicht stimmte.
          Werden gar keine Status werte aus dem ssh Plugin übernommen oder nur manchmal nicht?
          • N
            Wenn ich daheim bin versuche ich mal die log‘s auszulesen und poste es dann... danke erstmal!
            Vielleicht kommt mir ja einer zuvor und hat das gleiche Problem 😉
            Viele Grüße
            • N
              hallo, ich nochmal....
              habe mal den HAM Adapter aus und wieder eingeschaltet.... hier der log... allerdings ist soweit ich gesehen habe keine Fehler - Meldung über den Homebridge-ssh sondern über den Homebridge.tado-thermostat vorhanden, wobei das Ding (Tado) einwandfrei funktioniert....
              ist aber nur beim starten dann sind die bezüglich dato auch wieder weg
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.357 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.338 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_53_313Z-debug.log
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.309 error npm ERR!
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.305 error ERR! code ENOVERSIONS
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error
              ham.0 2019-06-29 19:10:53.303 error npm
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.494 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.493 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.468 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_48_447Z-debug.log
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.443 error npm
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.438 error ERR! code ENOVERSIONS
              ham.0 2019-06-29 19:10:48.437 error npm
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 info npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.756 error Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.729 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-29T17_10_43_707Z-debug.log
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.728 error
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.702 error npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.699 error ERR! code ENOVERSIONS
              ham.0 2019-06-29 19:10:43.698 error npm
              • N
                bezüglich der musik habe ich das hier gefunden aber das ist kein Fehler , nur eine info, oder?
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.227 info stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561828256570,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828178451}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256100,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256100}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.154 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561828256099,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15613042
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.153 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561828256098,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156130423
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.152 info stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561828256097,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                ham.0 2019-06-29 19:10:57.151 info stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.Name {"val":"Bildschirmschoner","ack":true,"ts":1561828256096,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561828256096}
                  apollon77 last edited by
                  Ich hab nicht gesagt das ich nach Fehlern suche ... beim starten kommen viele Infos die ich nutzen will um zu sehen was dieses Plugin wie tut.
                  Also bitte: logging von der Instanz auf debug stellen und komplettes log vom Start und so (siehe oben) Posten. Am besten als GitHub issue. Und aus dem logfile auf der Platte und nicht vom Admin. Die Deutung des Logs übernehme ich dann. 😉
                  • N
                    Okay 👌 dann bitte nochmal für Anfänger... wo und was muss ich machen damit du die richtigen log“s bekommst... das war der falsche log?
                    Sorry für meine Unwissenheit
                      @nanekx wie du die Instanz auf debug log stellst steht in meinem footer. Wo die logfiles auf Platte liegen glaube ich auch 😉
                      • N
                        @apollon77 du stellst mir ganz schöne Rätseln - habe rausgefunden was ein footer ist ...
                        P.S. dein footer wird nicht immer angezeigt...
                        so, habe die Instanz (HAM Adapter) auf debug gestellt....
                        und weiß dank deinem footer wo die Datei liegt ...
                        /opt/iobroker/log/
                        und wie lese ich die Datei bzw. wie kann ich die eintrage kopieren sodass ich diese hier reinstellen kann?
                        Mit dem Befehl node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js kann die Konsole nichts anfangen, kennt er nicht... komm nicht mehr weiter....
                          Ok, sorry war auf dem Handy Und da ist ausführlichst schreiben immer so ein Thema. Aber super das du es hinbekommen hast.
                          Das logfile ist eine ganz normale Textdatei. Im Zweifel kopier die mit winscp oder ändern Tools auf deinen Rechner und bearbeite sie in einem Texteditor und wirf den Teil raus der nicht relevant ist. Die Zeilen vom ham Adapter (adaptername steht in jeder Zeile nach der Uhrzeit am Anfang) brauche ich. In einer neuen Datei speichern und hier hochladen.
                          • N
                            nanekx last edited by Stabilostick
                            ich glaube ich habs, ich habe die Instanz HAM auf debug gestellt, dann habe ich den adapter nochmal aus und eingeschaltet und hier ist der log, von dem Zeitpunkt der Umstellung auf debug.... zu mindest mal der erste teil.... falls du noch mehr brauchst .... sag bescheid
                            2019-06-30 13:58:01.083  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                            2019-06-30 13:58:01.102  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19118
                            2019-06-30 13:58:02.313  - debug: ham.0 objectDB connected
                            2019-06-30 13:58:02.346  - debug: ham.0 statesDB connected
                            2019-06-30 13:58:02.352  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-06-30 13:58:02.400  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                            2019-06-30 13:58:04.184  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            2019-06-30 13:58:08.330  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                            2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi "system.adapter.ham.0" disabled
                            2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0
                            2019-06-30 13:58:08.331  - info: host.All-In-One_RasPi stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 19118
                            2019-06-30 13:58:08.334  - info: ham.0 cleaned everything up...
                            2019-06-30 13:58:08.339  - info: ham.0 terminating
                            2019-06-30 13:58:08.376  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-06-30 13:58:12.410  - info: host.All-In-One_RasPi object change system.adapter.ham.0
                            2019-06-30 13:58:12.430  - info: host.All-In-One_RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 19480
                            2019-06-30 13:58:13.885  - debug: ham.0 objectDB connected
                            2019-06-30 13:58:13.919  - debug: ham.0 statesDB connected
                            2019-06-30 13:58:13.926  - info: ham.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-06-30 13:58:13.978  - info: ham.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.11.1
                            2019-06-30 13:58:15.656  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            2019-06-30 13:58:19.757  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                            2019-06-30 13:58:19.764  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                            2019-06-30 13:58:19.765  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                            2019-06-30 13:58:19.765  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                            2019-06-30 13:58:19.766  - debug: ham.0 ack is not set!
                            2019-06-30 13:58:19.769  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":false,"ts":1561895899755,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                            2019-06-30 13:58:19.774  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                            2019-06-30 13:58:19.775  - debug: ham.0 ack is not set!
                            2019-06-30 13:58:20.840  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:20.841  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                            2019-06-30 13:58:20.844  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:20.845  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0
                            2019-06-30 13:58:20.866  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_20_849Z-debug.log
                            2019-06-30 13:58:20.882  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            2019-06-30 13:58:20.883  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            2019-06-30 13:58:26.033  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:26.034  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                            2019-06-30 13:58:26.039  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:26.040  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            2019-06-30 13:58:26.061  - error: ham.0
                            2019-06-30 13:58:26.062  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_26_044Z-debug.log
                            2019-06-30 13:58:26.077  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            2019-06-30 13:58:26.077  - info: ham.0 npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                            2019-06-30 13:58:31.270  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:31.271  - error: ham.0  ERR! code ENOVERSIONS
                            2019-06-30 13:58:31.275  - error: ham.0 npm
                            2019-06-30 13:58:31.276  - error: ham.0  ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                            2019-06-30 13:58:31.293  - error: ham.0
                            2019-06-30 13:58:31.294  - error: ham.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-30T11_58_31_280Z-debug.log
                            2019-06-30 13:58:31.309  - error: ham.0 Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                            2019-06-30 13:58:31.310  - error: ham.0 Cannot install npm packet: homebridge-tado-thermostat
                            [Mod-Edit, 30.06.19, Stabilostick, Logs bitte in Code-Tags setzen]
                            • N
                              hier der teil mit der Musik.....
                              2019-06-30 13:58:33.284  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:33] [die Musik] Initializing SSH accessory...
                              2019-06-30 13:58:33.287  - info: ham.0 updateDev die-Musik: name = die Musik /type= 1
                              2019-06-30 13:58:33.288  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.Accessory-Information: name = undefined
                              2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer: value = Default-Manufacturer /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Model: value = Default-Model /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.289  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number: value = Default-SerialNumber /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.290  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateState die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.291  - info: ham.0 updateChannel die-Musik.die-Musik: name = die Musik
                              2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value = die Musik /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2019-06-30 13:58:33.292  - info: ham.0 updateState die-Musik.die-Musik.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              • N
                                und der Schluss .....
                                2019-06-30 13:58:35.284  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Identify
                                2019-06-30 13:58:35.285  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Default-Manufacturer","ack":true,"ts":1561895914231,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230796}
                                2019-06-30 13:58:35.285  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Manufacturer
                                2019-06-30 13:58:35.286  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Model {"val":"Default-Model","ack":true,"ts":1561895914231,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                2019-06-30 13:58:35.286  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Model
                                2019-06-30 13:58:35.286  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561895914232,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230797}
                                2019-06-30 13:58:35.287  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Name
                                2019-06-30 13:58:35.287  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"Default-SerialNumber","ack":true,"ts":1561895914233,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                2019-06-30 13:58:35.288  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Serial-Number
                                2019-06-30 13:58:35.288  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"1.0","ack":true,"ts":1561895914234,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                2019-06-30 13:58:35.289  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Firmware-Revision
                                2019-06-30 13:58:35.289  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision {"val":"","ack":true,"ts":1561895914235,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230798}
                                2019-06-30 13:58:35.289  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Hardware-Revision
                                2019-06-30 13:58:35.290  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags {"val":0,"ack":true,"ts":1561895914236,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                2019-06-30 13:58:35.290  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.Accessory-Information.Accessory-Flags
                                2019-06-30 13:58:35.291  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"die Musik","ack":true,"ts":1561895914236,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561895914236}
                                2019-06-30 13:58:35.291  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.die-Musik.Name
                                2019-06-30 13:58:35.291  - info: ham.0 stateChange ham.0.die-Musik.die-Musik.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561895914237,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561304230799}
                                2019-06-30 13:58:35.292  - debug: ham.0 lookup id: die-Musik.die-Musik.Name
                                2019-06-30 13:58:35.292  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561895914567,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                2019-06-30 13:58:35.292  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                2019-06-30 13:58:35.293  - info: ham.0 stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561895914569,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561893707091}
                                2019-06-30 13:58:35.293  - debug: ham.0 lookup id: Fernseher.Fernseher.On
                                2019-06-30 13:58:40.116  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:40] [Tado] Found new Zone: Heizung (1 | RU01)
                                2019-06-30 13:58:41.303  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Getting Boiler...
                                2019-06-30 13:58:41.839  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Found new Boiler: Warmwasser 1 Hot Water (0 | RU01)
                                2019-06-30 13:58:41.864  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Tado] Getting Windows...
                                2019-06-30 13:58:41.897  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:41] [Bildschirmschoner] State of Bildschirmschoner is: false
                                2019-06-30 13:58:41.906  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                2019-06-30 13:58:41.907  - info: ham.0 stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                2019-06-30 13:58:41.907  - debug: ham.0 lookup id: Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On
                                2019-06-30 13:58:41.907  - debug: ham.0 redis pmessage  io.ham.0.* io.ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                2019-06-30 13:58:41.908  - info: ham.0 stateChange ham.0.Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On {"val":false,"ack":true,"ts":1561895921905,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561384955500}
                                2019-06-30 13:58:41.909  - debug: ham.0 lookup id: Bildschirmschoner.Bildschirmschoner.On
                                2019-06-30 13:58:42.016  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:42] [Tado] Found new window: Heizung Window
                                2019-06-30 13:58:42.020  - debug: ham.0 [2019-6-30 13:58:42] [Tado] Initializing platform accessory 'Heizung'...
                                2019-06-30 13:58:42.057  - info: ham.0 updateDev Heizung: name = Heizung /type= 1
                                2019-06-30 13:58:42.059  - info: ham.0 updateChannel Heizung.Accessory-Information: name = undefined
                                2019-06-30 13:58:42.060  - info: ham.0 updateState Heizung.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                2019-06-30 13:58:42.060  - info: ham.0 updateState Heizung.Accessory-Information.Manufacturer: value = Tado GmbH /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"
                                  @nanekx
                                  Also als allererstes: Das Plugin homebridge-tado-thermostat gibt es nicht ... es gibt homebridge-tado-thermostat-plugin oder homebridge-tado-platform ... Bitte hier den korrekten namen in der Konfiguration nutzen ... sonst wirst Du den einen Fehler nicht los.
                                  Ansonsten sehe ich im Log folgendes:
                                  • Start 13:58:13
                                  • Direkt darauf(bevor der Adapter richtig aktiv und gestartet ist sehe ich 2x stateChange ham.0.Fernseher.Fernseher.On ... da kann noch nichts passieren. Zu früh.
                                  • Dann fehlen 2s von log (oder ist da nichts passiert?) Könnte sein wegen dem Install
                                  • Dann initialisiert er ein SSH Accessory "die Musik"
                                  • Dann fehlen wieder 2s ... oder war da nichts?
                                  • Dann werden scheinbar die Default-Wete gesetzt
                                  • Dann sehe ich um 13:58:35 plötzlich ein zweites Accessory "Fernseher" ... dazu fehlt das Init log und für den wird der Wert "true" gesetzt und zwar vom Adapter. Also lesen tut scheinbar
                                  • Dann init vom tado
                                  • Dann "Bildschirmschoner" was auch immer das ist. Gabs nicht im Init-Log
                                  Ich sehe keine Versuche mal "Fernseher" oder sowas zu schalten - ausser die im allerersten Log die viel zu früh waren.
                                  Weiterhin fehlt scheinbar Log.
                                  Ich weiss bald nicht mehr was ich fragen soll ... entweder da ist wa sganz komisch oder Du lieferst unvollständige Infos ... so ist es extrem schwierig und aufwändig Dir zu helfen.
                                  • N
                                    @apollon77 das einfachste wäre doch wenn ich den Status irgendwie anders abfragen könnte und über einen script den Schalter entsprechend aktualisiere. Mir fehlt nur der datenpunkt - kannst du mir helfen den Status vom iTunes Player abzufragen?
                                      homebridge-ssh ist schon ein cooles Plugin also wäre ja cool wenns tut.
                                      Hast Du nun unvollständiges log gepostet oder war da wirklich nicht mehr?
                                      • N
                                        Du bist Sau gut 👍🏻 Ja da fehlt so einiges - das Forum sagte mir nur 50000 Zeichen darf ich Posten ... der Fernseher was du so beobachtest ist wahrscheinlich von der Homebridge vom 2. Raspberry oder der script den ich fälschlicherweise mit „steuere“ gemacht habe (da hatte ich das gleiche Problem das keine Rückmeldung kommt also bin ich über den Adapter Ping gegangen und aktualisiere den Schalter bzw. fälschlicherweise steuere den Schalter in die gewünschte Anzeige) jetzt tauchen deswegen Probleme auf das der Fernseher sich selbstständig einschaltet ... das kann ich aber im Moment nicht korrigieren, da ich nicht zu Hause bin. Ich werde morgen wenn ich zu Hause bin folgendes tun : korrigiere den tado Plugin, korrigiere den script bezüglich Fernseher, mache debug für die Instanz und poste (allerdings in mehreren Schritten) den kompletten log. Ist das okay? Vielen Dank nochmal viele Grüße nanekx
                                          apollon77 @nanekx last edited by apollon77
                                          @nanekx mach es als textdatei und häng die an. Da kann es viel größer sein. Und eine Datei ist einfacher lesbar als zig forum posts
                                          • N
                                            Wird so gemacht 👍🏻bis Morgen 👋 Grüße
                                            343
                                            85838
