    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @dbathlon last edited by
      @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @andre
      du meinst ich soll den Fehler iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram im Github melden? Der Fehler scheint ja bekannt zu sein und es gibt ein Issue dazu aber in der node-telegram-bot-api. Ich denke mal, dass der Adapter diese API benutzt. Der permanent fix ist ja, die Environment Variable zu setzen.
      Ja, das wäre der Weg...
      Ich verstehe das so: der Fehler ist in der node-telegram-bot-api bekannt. Der Entwickler des Telegram-Adapters hat diese API in seinen Adapter integriert. Es gibt einen Fix, den muss der Entwickler des Adapters selbst integrieren...
      Die "Environment Variable" von der bei dem verlinkten Git-Issue gesprochen wird, ist nicht die "Docker-ENV"...
      Erklärung zum allgemeinen Begriff hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Umgebungsvariable
      Aber nochmal für mich, wo bekommst du denn den Fehler angezeigt? Ich nutze auch den telegram-Adapter, habe aber diesbezüglich nichts im Log....
      MfG,
      André
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Hi Andre,
        Hab jetzt mal die Host Version installiert läuft ohne Probleme einzige was ich habe ist das ich den Zigbee Adapter nicht ans laufen bekomme.
        Das habe ich im Log stehen.
        zigbee.0 2019-06-26 09:20:10.156 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
        Grüße Steffen
        H andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dbathlon @andre last edited by
          @andre ok, dann hatte ich doch einen Denkfehler.
          Ich bekomme die Meldung beim ersten Starten des Containers. Nach dieser Meldung hört der Log auf und es kommt gar nichts mehr. Der iobroker ist mMn auch nicht gestartet, ich bekomme über die Oberfläche jedenfalls keinen Zugriff und es steht nicht im Log iobroker started oder so etwas ähnliches. (Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich etwas falsch konfiguriert habe (MACVLAN Methode))
            Holzlenkrad @Homer.J. last edited by
            @Homer-J
            Du musst sicherlich erst noch das Device in den Docker Container rein reichen. Am besten direkt per /dev/serial/by-id/ wenn das mit Synology funktioniert.
              ChrisXY @andre last edited by
              @andre VIelen dank für die Ausführliche erklärung 🙂
              Ich denke ich muss mir generell etwas mit den IPs Überlegen Bekomme bald eine USG die meine Fritzbox ersetzen soll. Dann will ich auch mit VLANs arbeiten für die ganzen Smarthome Geräte und IP Kameras hab da so 15 Stück aktuell 😉
              Aber gar nicht so einfach. Ich werde mir das also nochmal Überlegen wenn es in die Umsetzung geht.
              • andre
                andre Developer @Homer.J. last edited by
                @Homer-J
                Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
                MfG,
                André
                • andre
                  @dbathlon
                  Poste doch bitte mal das komplette Log, damit ich sehen kann was du meinst.
                  • RK62
                    RK62 @andre last edited by
                    @andre OK, ich habe nochmal von vorne angefangen (frische Kopie) und Environment angepasst:
                    PACKAGES → nano libpcap-dev. Sicherheitshalber auch NET_ADMIN und NET_RAW aktiviert.
                    gosu führt dann leider auch nicht zum Erfolg, es erscheint die gleiche Meldung wie bei der nativen Ausführung:
                    root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                    root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                    Magisch, unter der V2 lief das nach der Installation der libpcap-dev auf Anhieb ohne weitere Eingriffe.
                    Gruß, Ralf
                      @andre sorry,
                      wollte ich schon früher machen, ich war aber unterwegs ohne Zugriff auf die Logs.
                      -----   Image-Version: 3.0.2beta   -----,
                      -----      2019-06-23 21:27:34     -----,
                      Startupscript running...,
                      Installing additional packages...,
                      The following packages will be installed: nano,
                      Installing additional packages done...,
                      Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...,
                      Changing permissions done...,
                      Starting ioBroker...,
                      -------     ioBroker Logging     -------,
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.yr.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobrokerv3Test",
                      host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobrokerv3Test",
                      Sun, 23 Jun 2019 19:29:46 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.,
                      In the future, you will have to enable it yourself.,
                      See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30,
                      Und danach kommt einfach nichts mehr.
                      mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                      closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                        Shwowak last edited by
                        Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
                        ... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0
                        Fehler :
                        Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.10
                        0
                        sudo ifconfig
                        br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
                        inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
                        inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                        RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
                        RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)
                        br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
                        inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
                        inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)
                        docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
                        inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
                        UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
                        RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)
                        enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
                        inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
                        inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
                        inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                        RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)
                        lo Link encap:Lokale Schleife
                        inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
                        inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                        UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
                        RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)
                        veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
                        inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)
                        veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
                        inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
                        inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
                        inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)
                        veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
                        inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)
                        veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
                        inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
                        inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)
                        vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
                        inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)
                        vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
                        inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                        RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
                        TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)
                        virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
                        inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
                        TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
                        RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B)
                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @Shwowak last edited by
                          @Shwowak , Versuche es einmal mit enp0s3 statt eth0.
                            Shwowak @Stuebi last edited by
                            @Stuebi Hat geklappt 🙂
                              Shwowak @Shwowak last edited by
                              @Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              @Stuebi Hat geklappt 🙂 Danke
                                @Stuebi
                                Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
                                • Stuebi
                                  @Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
                                    @Stuebi
                                    läuft es schon :
                                    root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0
                                      @Stuebi
                                      läuft es schon :
                                        Telefisch last edited by
                                        Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
                                        Hallo erstmal.
                                        Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
                                        Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
                                        Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
                                        Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
                                        Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
                                        Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.
                                        Deshalb meine Fragen:
                                        • gibt es diesen Bug noch immer?
                                        • was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
                                        Danke schonmal
                                        Carsten
                                          @Shwowak
                                          mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
                                          Negalein Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Shwowak last edited by
                                            @Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            @Shwowak
                                            Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548643
