    • Semie1
      Semie1 @Homoran last edited by Semie1
      @Homoran
      ich habe nur von "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf "nur auf "alle Rollläden gestellt. Und Schlafzimmer auf Steuerung für runterfahren und hochfahren geändert sonst ist alles gleich geblieben.
      Achso und Rollo Schlafzimmer war oben und ist nach dem lüften heute Morgen auf Nachtmodus beim schließen gefahren. war komisch
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran
        Nochmal die Frage ... waren deine Fenster zum Zeitpunkt des Sonnenschutzes offen??
        Semie1 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @simatec last edited by
          @simatec
          Nein die Fenster die Beschatten mussten waren alle geschlossen die Westseite welches auf war , Schlafzimmer "ist erst ab Mittag dran mit Beschatten
          • Semie1
            @simatec
            Ich habe sie auf Beschattung per Hand gefahren und nun Büro Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch und diesmal wieder
            auf Beschattung. Was soll ich noch testen
            • Semie1
              Semie1 @simatec last edited by Semie1
              @simatec
              Also es hängt mit "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" zusammen, wenn ich daß, auf "auf und ab" stelle fahren sie in Beschattung auch nach dem öffnen. Nun weiß ich aber nicht ob der Aussperrschutz dann noch funktioniert
              • simatec
                @Semie1
                Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Funktion.
                Allerdings steige ich da bei dir gerade nicht durch.
                Gerade hast du geschrieben, die Fenster waren zu ... Jetzt waren sie doch offen???
                Also nochmal die Frage ... Waren die betroffenen Fenster zum Beginn der Beschattung offen?
                Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  @simatec
                  Sie waren alle zu beginn der Beschattung geschlossen bis auf das Schlafzimmer das war auf. Ich probier gerade alles aus.
                  Jedenfalls waren sie heute früh alle geschlossen
                  • Semie1
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @Semie1
                    Das würde dann doch bedeuten wenn ich im Beschattung bin und mache z.B. das Toilettenfenster auf, fährt es nach dem schließen nicht wieder auf Beschattung. Oder !
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @Semie1
                      Nein, das hat damit nix zu tun.
                      Hier wird nur bei Beginn der Beschattung und bei Ende geschaut, ob der Rollladen fahren darf zwecks Aussperrschutz.
                      Aber bei Fenstern braucht man keinen Aussperrschutz. Der wird doch nur bei Türen benötigt ...
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                        @Semie1
                        Ich würde an deiner Stelle wie folgt konfigurieren ...
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Rollladen Bad",
                        "name": "hm-rpc.0.LEQ0205795.1.LEVEL",
                        "triggerID": "hm-rpc.0.KEQ0847370.1.STATE",
                        "typeUp": "living",
                        "typeDown": "living",
                        "type": "outside temperature and direction",
                        "heightDownSun": "24",
                        "direction": "140",
                        "directionRange": "80",
                        "tempInside": "",
                        "tempSensor": "",
                        "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                        "tempOutside": "17",
                        "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                        "valueLight": "5",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "triggerState": "0",
                        "triggerDrive": "100",
                        "triggerChange": "upDown",
                        "elevation": "",
                        "autoDrive": "upDown",
                        "hysteresisOutside": "",
                        "hysteresisInside": "",
                        "hysteresisLight": "",
                        "currentAction": "",
                        "currentHeight": "",
                        "triggerHeight": ""
                        • I
                          iobroker_Alex last edited by iobroker_Alex
                          Wenn ich mir noch eine Funktion wünschen dürfte:
                          In den individuellen Rollandeneinstellungen - Sonnenschutz - => Die Möglichkeit nach Sonnenhöhe den Sonnenschutz zu aktivieren...
                          Wir haben z.B. einen Dachüberstand, der dafür sorgt, dass im Sommer bei 50 Grad Sonnenhöhe kein direktes Licht einfällt. Im Frühjahr bei 30 Grad Sonnenhöhe entsprechend schon.
                          Dann noch eine Frage zu den Datenpunkten unter "Control":
                          shuttercontrol.0.control.autoSleep => Wenn True, dann macht er es Automatisch? Ist das ein Datenpunkt den der Adapter selbst ändert oder rein für mich zur "externen Steuerung" per VIS / Skript?
                          shuttercontrol.0.control.Holiday => Wenn True, dann nimmt er die alternativen Zeiten in den Zeit-Einstellungen für Wochenende? Ist das ein Datenpunkt den der Adapter selbst ändert oder rein für mich zur "externen Steuerung" per VIS / Skript?
                          • simatec
                            @Semie1
                            Mach mal ein Update vom Github. Ich habe gerade da noch was gefixt ... Jetzt sollte deine Beschattung laufen
                              Homoran Global Moderator Administrators @iobroker_Alex last edited by
                              @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Ja!
                              Damit du, wofür auch immer, manuell die Automatik aussetzen kannst.
                              • simatec
                                Für alle die gerne wieder was zum testen wollen, liegt eine neue Version auf Github.
                                Dies soll die finale Version für das nächste latest werden.
                                In den Extra-Einstellungen gibt es eine neue Checkbox für die Überprüfung des aktuellen Rolladen Status nach fahren der Rollläden.
                                Dies betrifft hauptsächlich shelly User und einige Homematic IP User.
                                Des Weiteren wird nun beim morgendlichen hochfahren überprüft, ob der Sonnenschutz für den Rollladen schon aktiv ist.
                                Sollte dies der Fall sein, fährt er nicht mehr hoch sondern direkt auf das Sonnenschutzlevel.
                                In der Version sind nun auch alle Übersetzungen enthalten.
                                Viel Spaß beim testen und Feedback ist wie immer gerne gesehen ... 😊
                                Homoran Semie1 flugwelle 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                  @simatec 👍
                                  • Semie1
                                    @simatec
                                    habe installiert und werde berichten. Vielen Dank
                                    • flugwelle
                                      flugwelle @simatec last edited by
                                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Super Danke! Ich werde berichten ...
                                      Noch ein paar Verständnisfragen:
                                      • Beschattungsautomatik entscheidet, auf 0% zu fahren
                                      • fährt und prüft am Ende noch mal die wirkliche Höhe - wann macht er das? Wie lange wartet er?
                                      • angenommen, die reale Behanghöhe wäre dann 1% - dann merkt er sich, dass die Automatik auf 1% gestellt hatte
                                      • wenn ich dann (warum auch immer) am Tage die Jalousien manuell einmal hoch und wieder runter fahre und er landet am Ende wieder bei 1% - dann bleibt die Automatik aktiv - richtig?
                                      • aber wenn er bei der manuellen Fahrt nun am Ende bei 0% steht - dann ist die Automatik außer Betrieb, oder nicht?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by
                                        @flugwelle
                                        Da ich aktuell noch keine Angaben von euch habe, wann das Level genau angepasst wird, schaut Shuttercontrol aktuell 30 Sekunden nach der Fahrt, wie der tatsächliche Status ist.
                                        Dieser wird temporär gespeichert.
                                        Wenn du dann manuell ein anderes Level setzt, ist die Automatik deaktiviert.
                                        Ob die 30 Sekunden zu viel oder zu wenig sind, wäre für mich noch Interessant
                                        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • flugwelle
                                          @simatec
                                          Es ist bei Homematic so ähnlich, wie @dos1973 das für die Shelly's beschrieben hat:
                                          • es gibt einen Kanal ACTIVITY_STATE
                                          • der wechselt beim Beginn einer Änderung auf UP oder DOWN
                                          • wenn die Jalousie ihren Endpunkt erreicht hat, geht der Wert wieder auf STABLE
                                          • erst dann stimmt der Wert im LEVEL
                                          Bei meinen großen Jalousien reichen 30s nicht - der braucht alleine 34 Sekunden um runter oder hochzufahren und dann noch mal eine Sekunde extra für die Lamellenverstellung. Aber mit 40s könnte das sicher klappen.
                                          Ich ändere ja nicht auf einen anderen Level - ich versuche ja, wieder die vorherige "geschlossen" Position zu erreichen. Blöderweise kommt beim Aktor eben nicht exakt der selbe Wert raus ...
                                          So eine Fahrt wie beschrieben kann ja auch passieren, wenn man eine Terassentür als Auslöser konfiguriert hat und die Terassentür mal auf und wieder zu macht - dann stimmt am Ende der Wert evtl. auch nicht. Aktualisiert er in solchen Fällen den aktuellen Wert (weil die Jalousie ja durch die Automatik bewegt wurde)?
                                          • simatec
                                            @flugwelle
                                            Die Zeit kann ich auch auf 1 Minute setzen.
                                            Bei jeder automatischen Bewegung der Rollläden wird der Status überprüft
                                            332
                                            7400
                                            10468650
