    3. Off Topic
    4. history macht Probleme, wie InfluxDB installieren?
      InfluxDB habe ich nicht. Aber 120 Datenpunkte ist nahezu nichts. Da darf der history nicht stehen bleiben. Und bei einem NUC mit 4GB und SSD schon mal gar nicht. Da muß noch was ganz anderes im Argen liegen. Bei mir werden ca. 6000 Zustände geloggt.
      Was sagt denn das Logfile?
      Man sollte vermeiden, die Objekte, die im Expertenmodus sichtbar sind und mit "system.adapter." anfangen zu loggen. Die erzeugen zu viel Traffic. Das hat mein Orange Pi dann nicht mehr richtig verarbeitet und öfters zu einem "reconnect DB" zusammen mit einem History restart geführt. Mein Windows Rechner hat das dann problemlos verarbeitet. Diese "system.adapter" history-Abonnements gehören dennoch weg.
      • XxJooO
        XxJooO last edited by
        Hallo, danke für den Hinweis. Nach Durchstöbern des Forums auf Hinweise zu dem Problem mit dem history Adapter habe ich auch schon gesehen, dass 120 DP nichts ist. Das Problem ist, dass der Adapter auf debug jeden geloggten Zustand ausspuckt und man die entscheidenden Hinweise kaum finden kann. System-Adapter DPs habe ich nur den vom history geloggt, nachdem er angefangen hat zu zicken. Die geloggten DPs des history-Adapters scheinen mir aber eher unauffällig zu sein. Z.B. loggt er, dass er in Spitzenzeiten mal 10% einer von zwei CPUs benötigt. Auch das benötigte RAM hält sich in Grenzen.
        Beim Versuch der Installation der influxDB habe ich mich genau an die Anleitung auf der Website von influxDB gehalten. Aber immer die gleichen Fehler bekommen.
          Bei der Datenbank kann ich leider nicht helfen, hatte ein ähnliches Problem. auf meinem OPi Mehr noch, bei jedem upgrade update gab es (unschädliche) Fehlermeldungen wegen der beim Installationsversuch zurückgebliebenen Trümmer. Die Übersetzung für den H5 des OPi ist da anscheinend schief gegangen.
          Ich habe mittlerweile auf einen Win 10 Rechner gewechselt, den ich auch noch aus anderen Gründen brauche. Der i5 hat das alles problemlos geschluckt. Aber aufgrund der mir vertrauteren Tools konnte ich das Thema als Beifang einer anderen Aktion sehen. Durch das automatische Abonnieren der o.g. System-DPs hatte sich mein täglicher history Speicherbedarf von wenigen MByte auf ca. 50 bis 60MByte erhöht. Der damit verbundene Traffic hat meinen OPi hin und wieder zum Stolpern gebracht. So alle ein bis drei Tage wurde history dann neu gestartet.
          Hätte ich früher danach gesucht, könnte der OPi noch heute meinen ioBroker problemlos hosten. Wenn auch die jetzige Lösung letztendlich besser und zukunftssicherer ist.
          Etwa ein Jahr zuvor hatte ich noch massivere Probleme mit history auf meinem OPi, weil ein neuer Kernel FAT32 nicht mehr zuverlässig und schnell bedienen konnte. Ein Umformatieren der Datenplatte auf ext4 hatte seinerzeit das Problem gelöst.
          Deshalb meine ich, daß es sich wahrscheinlich lohnen könnte die eigentliche Ursache zu suchen. Auf Deinem NUC arbeitet wahrscheinlich ein größeres OS, welches mit graphischer Oberfläche und entsprechenden Tools die Sucher erleichtern könnte.
          • XxJooO
            Ich hatte auch schon daran gedacht, auf Windows 10 umzusteigen. Allerdings möchte ich keinen Rechner für iot, der zu viel Strom frisst. Der ioBroker läuft auf einem Atom525 mit 4 GB RAM und 120GB SSD ohne GUI. Damit ist er schlank und frisst nicht so viel Strom. Aber ich hatte glaube sogar in einem Beitrag von Dir gelesen, dass die Rechteverwaltung von Linux wirklich nervt - wenn man nicht mit Linux groß geworden ist und nachvollziehen kann, was da genau passiert. Man installiert eine Software nach Anleitung und kann schon nicht sagen ob sie deshalb nicht läuft, weil die Rechte vielleicht nicht stimmen.
            Aber wie gesagt ist der Atom525 zu schwach für Windows 10, aber vollkommen ausreichend für Linux ohne GUI und einen größeren Rechner 24/7 laufen zu lassen frisst mir zuviel Strom.
            Und da andere das auch hinbekommen haben möchte ich wissen, warum es bei mir nicht läuft...
              crunchip Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
              @XxJooO schau mal hier, da hab ich was gefunden, zwecks Rechteproblem
              vllt hilft dir das
              https://github.com/influxdata/influxdb/issues/8912
              natejgardner created this issue in influxdata/influxdb
              closed InfluxDB refusing connections #8912
              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XxJooO
                XxJooO @crunchip last edited by
                @crunchip
                vielen Dank für den Hinweis, leider bringt das keine Besserung oder Änderung. Er meldet immer, dass Port 8086 nicht erreichbar ist.
                root@debianioBroker:~# systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Active: active (running) since Sat 2019-06-29 13:19:17 CEST; 1s ago
                    Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Main PID: 20220 (influxd)
                   Tasks: 10 (limit: 4915)
                  CGroup: /system.slice/influxdb.service
                          └─20220 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Jun 29 13:19:17 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                root@debianioBroker:~# influx
                Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                Man erkennt, dass influxDB läuft. Um nun aber einen User und eine Datenbank anzulegen muss mann mit "influx" starten, dann kommt aber der Zugriffsfehler auf Port 8086.
                Mit "netstat" kann man prüfen, welche Anwendung welchen port verwendet. Bei 8081 (Webzugriff ioBroker) und bei 8082 (vis) bekommt man entsprechende Ausgaben. Bei 8086 aber nichts.
                  crunchip Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by crunchip
                  @XxJooO probier mal deine IP adresse einzutragen, anstelle von localhost:8086
                  und guck mal mit
                  netstat -tulpen
                  was da angezeigt wird
                  • XxJooO
                    Das hatte ich schon sehr früh erfolglos versucht...
                      @XxJooO jetzt seh ichs erst, du hast Influx direkt auf deiner IoBroker Installation.
                      Ich hab Influx in nem Container separate.
                      Iobroker hatte ich damals auch als root und jetzt mit Fixer laufen.
                      Influx im Container als root installiert und hab in der config auch nichts geändert, ausser den UDP Zugang um Proxmox Daten abzurufen
                      • XxJooO
                        @crunchip
                        hallo, folgendes wird angezeigt, wenn ich influx aufrufen möchte:
                        root@debianioBroker:~# netstat -tulpen
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16482      500/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16483      500/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.178.205:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16124      1407/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13306      253/rpcbind
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15623      507/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      610/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18476      1887/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13309      253/rpcbind
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15732      527/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17579      543/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15625      507/sshd
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16882      1565/io.terminal.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55664           0.0.0.0:*                           107        10050      309/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18477      1887/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:853             0.0.0.0:*                           0          13305      253/rpcbind
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10048      309/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17053      2208/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1404387    2722/io.mihome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17419      459/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13301      253/rpcbind
                        udp6       0      0 :::853                  :::*                                0          13308      253/rpcbind
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10049      309/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13307      253/rpcbind
                        udp6       0      0 :::36979                :::*                                107        10051      309/avahi-daemon: r
                           Active: active (running) since Sun 2019-06-30 12:03:58 CEST; 3s ago
                         Main PID: 20292 (influxd)
                            Tasks: 11 (limit: 4915)
                                   └─20292 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Jun 30 12:03:58 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        Ich werde doch nochmal in allgemein posten. Irgendjemand mit genügend Linux-Kenntnissen hat sicher eine Idee dazu.
                          @XxJooO ja mach das mal, kenn mich mit dem Zeug auch nicht aus😁
                          aber irgendwie lese ich da nichts von influxd
                          • XxJooO
                            @crunchip
                            das ist richtig, man soll ja auch influx aufrufen, um einen user mit passwort und eine Datenbank anzulegen. Und eben das funktioniert nicht.
                            Beim Aufruf von influxd:
                            root@debianioBroker:~# influxd
                             8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                               888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                               888            888    888                   888    888 888  .88P
                               888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                               888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                               888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                               888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                             8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                            2019-06-30T10:29:07.285747Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "1.7.6", "branch": "1.7", "commit": "01c8dd416270f424ab0c40f9291e269ac6921964"}
                            2019-06-30T10:29:07.285846Z     info    Go runtime      {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "go1.11", "maxprocs": 4}
                            run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                              @XxJooO dein port 8088 wird von 1565/io.terminal.0 belegt
                              XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • XxJooO
                                @crunchip
                                kennst Du das Gefühl, sich heftig zu schämen und man sich fragt: "bist du dumm?"
                                Ich war mir 150% sicher, dass es nicht am belegten Port liegt
                                Ich habe terminal auf 8090 umgebogen, influxdb restartet und jetzt:
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1471257    27403/influxd
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1471261    27403/influxd
                                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1471294    27420/io.terminal.0
                                root@debianioBroker:~# sudo systemctl restart influxdb
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
                                InfluxDB shell version: 1.7.6
                                Enter an InfluxQL query
                                Zu meiner Entlastung muss ich aber sagen, dass ich mit einer anderen Variante des Befehls nestat keine Verbindung zu 8088 angezeigt bekommen hatte. Deine Variante von netstat hat das jetzt erst gezeigt und ich habe es übersehen.
                                Jetzt kann ich meinen anderen Post löschen und mich weiter mit influx beschäftigen.
                                Somit 1000 Dank und Prost zum Bier!!!
                                Erlaube mir aber noch eine Frage zu influxDB: da es bei Dir läuft würde mich interessieren, ob Du damit zufrieden bist. Wenn man nach influxDB sucht findet man ziemlich viele Leute, bei denen die Datenbank ausgestiegen ist, die Daten verloren haben und bei denen Probleme sind. Wie ist das bei Dir?
                                • XxJooO
                                  @crunchip
                                  Der Adapter influxdb ist grün!!!!
                                    @XxJooO 🤝
                                      @XxJooO Ausfälle habe ich bis dato noch keine.
                                      hab mir mehrere Datenbanken angelegt, unter anderem auch extra für Proxmox (dafür muss proxmox udp eingerichtet und datenbank proxmox) eingerichtet werden
                                      und Prometheus hab ich mir noch mit angelegt
                                      • XxJooO
                                        @crunchip
                                        Dann beschreib mir doch noch bitte, wie Du ein Backup der Datenbank machst. Kopierst Du den Ordner /var/lib/influxdb einfach z.B. auf ein NAS?
                                          @XxJooO hab ich bis jetzt noch nicht gemacht😂
                                          • XxJooO
                                            @crunchip
                                            Ok, dann die letzte Frage für heute, es wird zu warm...
                                            Wie beendest Du influxDB, wenn Du z.B. Dein System rebooten musst?
                                            z.B.
                                            sudo systemctl stop influxdb
                                            datenbank einrichten history error influxdb
                                            3524
