    3. Off Topic
    4. history macht Probleme, wie InfluxDB installieren?
    • XxJooO
      XxJooO @crunchip last edited by
      @crunchip
      vielen Dank für den Hinweis, leider bringt das keine Besserung oder Änderung. Er meldet immer, dass Port 8086 nicht erreichbar ist.
      root@debianioBroker:~# systemctl status influxdb
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Sat 2019-06-29 13:19:17 CEST; 1s ago
          Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
      Main PID: 20220 (influxd)
         Tasks: 10 (limit: 4915)
        CGroup: /system.slice/influxdb.service
                └─20220 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      Jun 29 13:19:17 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      root@debianioBroker:~# influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      Man erkennt, dass influxDB läuft. Um nun aber einen User und eine Datenbank anzulegen muss mann mit "influx" starten, dann kommt aber der Zugriffsfehler auf Port 8086.
      Mit "netstat" kann man prüfen, welche Anwendung welchen port verwendet. Bei 8081 (Webzugriff ioBroker) und bei 8082 (vis) bekommt man entsprechende Ausgaben. Bei 8086 aber nichts.
        crunchip Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by crunchip
        @XxJooO probier mal deine IP adresse einzutragen, anstelle von localhost:8086
        und guck mal mit
        netstat -tulpen
        was da angezeigt wird
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          Das hatte ich schon sehr früh erfolglos versucht...
            @XxJooO jetzt seh ichs erst, du hast Influx direkt auf deiner IoBroker Installation.
            Ich hab Influx in nem Container separate.
            Iobroker hatte ich damals auch als root und jetzt mit Fixer laufen.
            Influx im Container als root installiert und hab in der config auch nichts geändert, ausser den UDP Zugang um Proxmox Daten abzurufen
            • XxJooO
              @crunchip
              hallo, folgendes wird angezeigt, wenn ich influx aufrufen möchte:
              root@debianioBroker:~# netstat -tulpen
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16482      500/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16483      500/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.205:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16124      1407/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13306      253/rpcbind
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15623      507/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      610/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18476      1887/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13309      253/rpcbind
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15732      527/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17579      543/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15625      507/sshd
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16882      1565/io.terminal.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55664           0.0.0.0:*                           107        10050      309/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18477      1887/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:853             0.0.0.0:*                           0          13305      253/rpcbind
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10048      309/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17053      2208/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1404387    2722/io.mihome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17419      459/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13301      253/rpcbind
              udp6       0      0 :::853                  :::*                                0          13308      253/rpcbind
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10049      309/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13307      253/rpcbind
              udp6       0      0 :::36979                :::*                                107        10051      309/avahi-daemon: r
                 Active: active (running) since Sun 2019-06-30 12:03:58 CEST; 3s ago
               Main PID: 20292 (influxd)
                  Tasks: 11 (limit: 4915)
                         └─20292 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Jun 30 12:03:58 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              Ich werde doch nochmal in allgemein posten. Irgendjemand mit genügend Linux-Kenntnissen hat sicher eine Idee dazu.
                @XxJooO ja mach das mal, kenn mich mit dem Zeug auch nicht aus😁
                aber irgendwie lese ich da nichts von influxd
                • XxJooO
                  @crunchip
                  das ist richtig, man soll ja auch influx aufrufen, um einen user mit passwort und eine Datenbank anzulegen. Und eben das funktioniert nicht.
                  Beim Aufruf von influxd:
                  root@debianioBroker:~# influxd
                   8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                     888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                     888            888    888                   888    888 888  .88P
                     888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                     888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                     888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                     888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                   8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                  2019-06-30T10:29:07.285747Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "1.7.6", "branch": "1.7", "commit": "01c8dd416270f424ab0c40f9291e269ac6921964"}
                  2019-06-30T10:29:07.285846Z     info    Go runtime      {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "go1.11", "maxprocs": 4}
                  run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                    @XxJooO dein port 8088 wird von 1565/io.terminal.0 belegt
                    XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • XxJooO
                      @crunchip
                      kennst Du das Gefühl, sich heftig zu schämen und man sich fragt: "bist du dumm?"
                      Ich war mir 150% sicher, dass es nicht am belegten Port liegt
                      Ich habe terminal auf 8090 umgebogen, influxdb restartet und jetzt:
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1471257    27403/influxd
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1471261    27403/influxd
                      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1471294    27420/io.terminal.0
                      root@debianioBroker:~# sudo systemctl restart influxdb
                      Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
                      InfluxDB shell version: 1.7.6
                      Enter an InfluxQL query
                      Zu meiner Entlastung muss ich aber sagen, dass ich mit einer anderen Variante des Befehls nestat keine Verbindung zu 8088 angezeigt bekommen hatte. Deine Variante von netstat hat das jetzt erst gezeigt und ich habe es übersehen.
                      Jetzt kann ich meinen anderen Post löschen und mich weiter mit influx beschäftigen.
                      Somit 1000 Dank und Prost zum Bier!!!
                      Erlaube mir aber noch eine Frage zu influxDB: da es bei Dir läuft würde mich interessieren, ob Du damit zufrieden bist. Wenn man nach influxDB sucht findet man ziemlich viele Leute, bei denen die Datenbank ausgestiegen ist, die Daten verloren haben und bei denen Probleme sind. Wie ist das bei Dir?
                      • XxJooO
                        @crunchip
                        Der Adapter influxdb ist grün!!!!
                          @XxJooO 🤝
                            @XxJooO Ausfälle habe ich bis dato noch keine.
                            hab mir mehrere Datenbanken angelegt, unter anderem auch extra für Proxmox (dafür muss proxmox udp eingerichtet und datenbank proxmox) eingerichtet werden
                            und Prometheus hab ich mir noch mit angelegt
                            • XxJooO
                              @crunchip
                              Dann beschreib mir doch noch bitte, wie Du ein Backup der Datenbank machst. Kopierst Du den Ordner /var/lib/influxdb einfach z.B. auf ein NAS?
                                @XxJooO hab ich bis jetzt noch nicht gemacht😂
                                • XxJooO
                                  @crunchip
                                  Ok, dann die letzte Frage für heute, es wird zu warm...
                                  Wie beendest Du influxDB, wenn Du z.B. Dein System rebooten musst?
                                  z.B.
                                  sudo systemctl stop influxdb
                                    @XxJooO mach ich direkt mit proxmox...beende nichts extra
                                    datenbank einrichten history error influxdb
                                    3524
