    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • cash
      Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
        ld.stge @tombox last edited by
        @tombox
        habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
        mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
        mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
        mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
        mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
        Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
        Stefan
          Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
            ld.stge last edited by ld.stge
            Danke für die schnelle Reaktion...
            Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
            "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
            Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
            LG
            Stefan
              tombox @ld.stge last edited by
              @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                Es läuft. You made my day.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                Viele Grüße
                Stefan
                  SpS @tombox last edited by
                  @tombox
                  Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen 😄
                  Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                  Vielen Dank!!!
                  • Z
                    zsb2002 last edited by
                    Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                    mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                    mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                    Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                    Chris
                      tombox @zsb2002 last edited by
                      @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                      • Z
                        @tombox
                        Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                        Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                        mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                        Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                        WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                        Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                        Chris
                          @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                          • Z
                            @tombox
                            Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                            • die Vorklimatisierung gesetzt
                            • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
                              @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
                              • Z
                                zsb2002 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                                • Z
                                  Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                                  departureProfile NONE
                                  departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                                  departureTimeMode 0
                                  departureTimeStateMMABE SETTING
                                  departureTimeUtc
                                  departuretime 0
                                  departuretimesoc 100
                                  bm 205247
                                  duration
                                  isDriverSeatPrecondEnabled false
                                  isIgnitionOn false
                                  isInstantChargingActivated false
                                  isPrecondIllustrationActive false
                                  isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                                  isPreconditioningStartButtonVisible true
                                  isScreenEnabled true
                                  precondActive false
                                  precondError
                                  precondStatus 1
                                  preconditionOnDepartureTime false
                                  Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                                  departureProfile SINGLE
                                  departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                                  departureTimeMode 1
                                  departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                                  departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                                  departuretime 0
                                  distanceElectricalReset
                                  distanceElectricalStart
                                  bm 205247
                                  duration
                                  isIgnitionOn false
                                  isPrecondIllustrationActive true
                                  isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                                  precondActive false
                                  precondError
                                  precondStatus 1
                                  preconditionOnDepartureTime true
                                  precondActive bleibt auf false
                                    @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
                                    • TheDuke
                                      TheDuke last edited by
                                      Hallo, geiles App . Respekt.
                                      Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
                                      schöne Grüße TheDuke
                                      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @TheDuke last edited by
                                        @TheDuke
                                        Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
                                        oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
                                        https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
                                          jrudolph @TheDuke last edited by
                                          @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                                          Hier mal ein Beispiel.
                                          Beste Grüße
                                          TheDuke J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • TheDuke
                                            TheDuke @jrudolph last edited by
                                            Erstmal danke euch beiden .
                                            @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                            Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
                                            @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                            @TheDuke
                                            Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
                                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            225641
