    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox last edited by
      Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
        ld.stge last edited by ld.stge
        Danke für die schnelle Reaktion...
        Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
        "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
        Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
        LG
        Stefan
          tombox @ld.stge last edited by
          @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
            Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
            Es läuft. You made my day.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
            Viele Grüße
            Stefan
              SpS @tombox last edited by
              @tombox
              Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen 😄
              Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
              Vielen Dank!!!
              • Z
                zsb2002 last edited by
                Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                Chris
                  tombox @zsb2002 last edited by
                  @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                  • Z
                    @tombox
                    Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                    Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                    mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                    Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                    WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                    Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                    Chris
                      @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                      • Z
                        @tombox
                        Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                        • die Vorklimatisierung gesetzt
                        • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
                          @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
                          • Z
                            zsb2002 @tombox last edited by
                            @tombox
                            Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                            • Z
                              Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                              departureProfile NONE
                              departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                              departureTimeMode 0
                              departureTimeStateMMABE SETTING
                              departureTimeUtc
                              departuretime 0
                              departuretimesoc 100
                              bm 205247
                              duration
                              isDriverSeatPrecondEnabled false
                              isIgnitionOn false
                              isInstantChargingActivated false
                              isPrecondIllustrationActive false
                              isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                              isPreconditioningStartButtonVisible true
                              isScreenEnabled true
                              precondActive false
                              precondError
                              precondStatus 1
                              preconditionOnDepartureTime false
                              Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                              departureProfile SINGLE
                              departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                              departureTimeMode 1
                              departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                              departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                              departuretime 0
                              distanceElectricalReset
                              distanceElectricalStart
                              bm 205247
                              duration
                              isIgnitionOn false
                              isPrecondIllustrationActive true
                              isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                              precondActive false
                              precondError
                              precondStatus 1
                              preconditionOnDepartureTime true
                              precondActive bleibt auf false
                                @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
                                • TheDuke
                                  TheDuke last edited by
                                  Hallo, geiles App . Respekt.
                                  Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
                                  schöne Grüße TheDuke
                                  T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @TheDuke last edited by
                                    @TheDuke
                                    Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
                                    oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
                                    https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
                                      jrudolph @TheDuke last edited by
                                      @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                                      Hier mal ein Beispiel.
                                      Beste Grüße
                                      TheDuke J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • TheDuke
                                        TheDuke @jrudolph last edited by
                                        Erstmal danke euch beiden .
                                        @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
                                        @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        @TheDuke
                                        Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
                                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheDuke
                                          TheDuke @TheDuke last edited by
                                          @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                          Aha , ok , habe es . Geil Danke.
                                          • Z
                                            @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                            Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            225459
