    4. kein Zugriff auf ioBroker
    UNSOLVED kein Zugriff auf ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
      zur not müßte es aber auch am tv zum test gehen ??
      Ja
      mal eine andere stromversorgung testen - auch die können sich seltsam verhalten
      Ja!
      weiß nicht ob man den emmc karte entfernen kann
      Ja, aber...
      also nur mit sd-card booten, falls die "spinnt"
      Geht auch anders:
      Beim Rock64 ist alles ein wenig anders.
      Während bei den meisten SBC eine SD-Karte Vorrang beim Boot hat, hat dies hier der eMMC.
      Um der SD-Karte Vorrang zu geben, muss ein Jumper gesetzt werden. (die beiden Pins neben dem Recovery Button)
      Durch diese Bottkonstellation benötigt der Rock64 natürlich die SD Karte gar nicht mehr, ein Boot ohne eMMC ist dann nicht mehr möglich
      liv-in-sky Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran ist deine letzte zeile richtig - oder versteh ich was falsch ?
        @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          natürlich nicht:
          es heisst nicht Bottkonstellation, sondern Bootkonstellation
            @liv-in-sky
            Spaß beiseite, was verstehst du nicht?
              @Homoran der letzte satz bezieht sich allgemein auf den rock und nicht auf den satz davor
              is einfach zu heiß 😞
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                So nicht ganz korrekt. Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu. Habe zum testen eine SD fertig gemacht, eingesteckt und ohne eMMC und ohne was zu jumpern bootet der ganz normal. 🤔
                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB
                  heißt - der rock64 geht noch - kann man mit sdkarte booten und den emmc speicher lesen, um zu checken, ob dieser noch funktioniert
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @Lenny-CB
                    Ich hatte erst einmal nur ne sd fertig gemacht und ein backup eingespielt, da die regierung die rollos nicht mehr von tab aus schließen konnte.
                    Der eMMC scheint aber noch iO zu sein. Am rechner wird mir das dateisystem noch angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass im betriebssystem was krachen gegangen ist. iobroker wird wohl diesmal nicht der böse bube sein. 😁
                      liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
                      @Lenny-CB versuch halt mal das filesystem zu reparieren - auf der emmc
                        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
                        @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                        Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
                        Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
                        Git für den Rock64:
                        Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
                        Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
                        • Lenny.CB
                          Soweit reichts bei mir mit linux nicht... 😐
                          • Lenny.CB
                            Git für den Rock64:
                            Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
                              @Lenny-CB
                              mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
                              e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
                              u.U. umount falls es gemountet ist
                              mehr auf google:
                              z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
                              • Lenny.CB
                                @Lenny-CB
                                e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
                                mehr auf google:
                                Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
                                • Lenny.CB
                                  So, habe mich mal dran gesetzt... ich glaube die eMMC ist im Eimer.
                                  hier wird mir nur /dev/sda angezeigt.
                                  Ich war dann schon soweit das System neu auf zu spielen. Jetzt kommt´s, alle Versuche die eMMC zu formatieren schlugen fehl. "Memory-Card is write-protected". Win, Linux, SD-Formatter, PartitionMagic, alles ohne Erfolg.
                                  @liv-in-sky : Hast noch eine Idee wie ich das Ding formatieren kann?
                                  Homoran liv-in-sky Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das ist oft das Vorzeichen des Kartentods!
                                      @Lenny-CB sorry - da bin ich überfragt - habe keine emmc, da ist @Homoran sicher der bessere ansprechpartner
                                      ansonsten : google
                                      • Segway
                                        Segway @Lenny.CB last edited by
                                        Ich hatte mal eine Platte retten können in dem ich sie auf meinem Mac formatiert habe. Lange hat sie dann aber nicht mehr gemacht bis sie endgültig platt war 😞
                                          @liv-in-sky
                                          @Lenny-CB
                                          Hast du einen eMMC2USB Adapter?
                                          • Lenny.CB
                                            @liv-in-sky
                                            @Lenny-CB
                                            jupp, sogar den abgebildeten.
                                            error startet nicht
                                            1746
