    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Danke dir für deine Antwort.
      Aber woher weiß er das das Objekt den Status "wahr" oder "falsch" hat?
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
        @SeiteBallon74 sagte:
        Durch die Prüfung falls Wert
        Ein Vergleich ergibt als Ergebnis true oder false. Da der Wert schon true bzw. false enthält, genügt
        if(Wert) mache etwas bei Wert == true;
        else mache was anderes bei Wert == false;
        • SeiteBallon74
          Sorry aber stehe anscheinend voll auf dem Schlauch. Wie soll denn dann mein Script genau aussehen?
          Nimmt er dann als erstes "true" bei "Wert" und erkennt dann wenn es nicht true ist das es dann false is oder wie? Oder gehört dann nach dem falls "Wert" = true dann mache....?
          Tut mir echt leid das ich das gerade nicht schnalle. Könntet ihr mir vielleicht sagen was ich wo reinschreiben muss damit es klappt? Dann kapier ich es vielleicht auch. Oh man..
            @SeiteBallon74
            Schiebe einfach Deinen Falls-Block in das "Maul" des Triggers, dann sollte es klappen.
            SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SeiteBallon74
              Alles klar. Danke
              • SeiteBallon74
                Nochmal. Ich glaube ich verstehe es jetzt. If enthält quasi true und else dann false oder?
                Dann würde es wirklich reichen das ich nur oben die Objekt ID eingebe und bei If (=true) mache xyz
                und bei else (=false) mache xyz?? Ja cool
                • SeiteBallon74
                  SeiteBallon74 @paul53 last edited by
                  @paul53 Klappt leider nicht. Da passiert dann gar nichts.
                    Hast Du das Loglevel von request auf "info" gelassen ? Was sagt dann das Log ?
                    Poste mal den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    • SeiteBallon74
                      // Früh
                      on({id: 'ical.1.events.2.Früh', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      try {
                      require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 008800').on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      } else {
                      try {
                      require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 000000').on("error", function (e) {console.error(e);});
                      • SeiteBallon74
                        Hab gar nicht gewusst das das geht. Ich hoffe das passt so??
                          Code tags wären schön gewesen, denn so können sich Fehler einschleichen und es liest sich nicht so gut (alles linksbündig).
                          Der Code sieht in Ordnung aus. Ich würde in Objekt-IDs keine Umlaute benutzen (im Namen kein Problem). Ob die URL passt, kann ich nicht beurteilen. Kommen Log-Einträge, wenn Du den Loglevel von request auf "info" setzt ?
                          Funktioniert es im Browser, wenn in der URL nach Led1 ein Leerzeichen eingegeben wird ?
                          • SeiteBallon74
                            Sorry, war das erste Mal.
                            Du meinst wenn ich bei Tasmota logging verändere? Dort sind 3 verschiedene Loggruppen vorhanden. Welche brauchst du?
                              Nein, das:
                              • SeiteBallon74
                                Nur das steht drin. Weil ich das Script immer neustarte um zu schauen ob es nun geht.
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:49:24.375 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:49:24.367 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:49:24.337 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:47:09.267 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:47:09.251 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                javascript.0
                                2019-06-30 17:47:09.229 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                  Ein Neustart löst keinen Trigger aus !
                                  Der Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' muss aktualisiert werden, damit getriggert wird. Das kann manuell im Reiter "Objekte" erfolgen.
                                  • SeiteBallon74
                                    Also wenn ich die URL im Browser ohne das % Symbol und eine Leerzeile eingebe, geht es auch.
                                    Danke dir für die Info mit Triggern.
                                      Du meinst Leerzeichen anstelle von %20.
                                      • SeiteBallon74
                                        http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400
                                        Das funktioniert wenn ich diesen im Browser eingebe und manuell in den Objekten aktualisiere.
                                        Aber... es schaltet sich nicht automatisch ein obwohl der State auf true steht.
                                        • SeiteBallon74
                                          Wenn ich die led mit Power toogle in der Tasmota Oberfläche auf On schalte, schalten sich alle leds ein wenn ich auf Off schalte und dann die besagte URL eingebe oder aktualisiere dann wird nur die eine Led1 grün. So wie es sein soll..
                                            Du meinst den Wert vom Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' ? Ändere ihn mal auf false und anschließend wieder auf true. Dann sollten zwei Log-Einträge erscheinen und die LED auf grün schalten.
                                            2935
