[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@apollon77 Ja, alle installierten Adapter aktuell.
Dann lass den Installation Fixer mal laufen. Irgendwas ist mit permission nicht ok.
@MathiasJ said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Hast recht!
Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen.
States werden angelegt, aber das Relais schaltet nicht.
ich habe es zuerst nur mit einem Relais getestet. Später sollte eine 8-Kanal Relaiskarte dran, Wenn's aber net funktioniert, kann ich mir den Rest auch sparen.Ja das hab ich mir fast gedacht...Mit der älteren node und npm funktioniert es bei mir ja auch... Lese die Spannungsüberwachung und Klingel sowie ein paar Sammelstörungen darüber ein. Deshalb bleibe ich vorerst mit meinem Slave auf der alten Version... Aber eine Lösung wäre schon toll. Irgendwann muss ich mal updaten.. Keiner von den Profis ne Idee was dem rpi Adapter fehlt?
ich bin Neuling und erhalte beim Update folgende Fehlermeldungen.
Was muss ich nun tun ?
Vielen Dank für Hilfe.
@schweiger2
Habe ich auch. beim troubleshooting bin ich darüber gestolpert...Arbeite gerade auch daran...
https://codeforgeek.com/make-failed-with-exit-code-2/ob das die Lösung ist kann ich aber nicht sagen.. Eventuell hat einer ne bessere Idee.
@smartboart
Dann werde ich IObroker wohl nochmal aufsetzen müssen. Ist ja bei mir auch nur der Slave.
Welche Node-v hast Du?
Reicht es wenn ich zur 8.x zurück gehe?
Gruß,
Mathias -
ja habe diese Version...siehe Foto
@smartboart
Nein, das troubleshooting wird nicht weiter helfen. Meine Installation lief fehlerlos also ohne errors und Warnungen durch..... -
sorry das troubleshooting ging an schweiger 2 ..hat mit dem rpi nix zu tun
Bekomme die selben Meldungen wie Schweiger2 beim deinstallieren eines alten Adapter noch von vor dem Update und der backupwiderherstellung.. hierbei geht es um mein master system Rock64 EMMC 64Gb / Pine 64 System diese läuft mit aktueller node und npm Version
Ok, gaaaaaaanz langsam!!
Der rpi2 Adapter kann wohl (noch) nur bis nodejs 8 laufen.
Grund https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/2 ...Eure Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/23533/aufruf-rpi2-adapter-für-nodejs-10
@smartboart
Ah ok.....
Ich war da radikaler.
Habe IObroker platt gemacht, mit Node 10.x neu aufgesetzt und das Backup eingespielt.
Auch beim Rock64, allerdings 32GB eMMc. -
@apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Ohh super, brand aktuell...Danke für das Aufgreifen des Problems...
@MathiasJ
hast ja noch die aktulle Node.js laufen...kannst das bitte testen?
Wenn es klappt update ich dann meinen Slave auch und teste ebenfalls... -
ok, ich habe jetzt also schmerzhaft herausgefunden, dass man als Laie das System nicht wirklich up-and-running kann, wenn mal etwas nicht so richtig sauber durchläuft.
Das ist sehr schade, aber dann muss ich mich wohl wieder auf mein "Homematic only" zurückziehen.
@smartboart
Das Test-Relais wird jetzt unter der 1.1.0 angesprochen, läßt sich aber nimmer ausschalten.
bei der Version 1.0.0 war es anders herum.
Gruß,
Mathias -
@schweiger2
Hast Du ein backup?
Dann mache es wie ich...... -
Ich habe eines - erzeugt über backitup als totalbackup.
Da ich Linux-Laie bin, weiß ich nicht wie ich das wegsichern kann, denn ich muss doch das armbian auf dem Tinker auch neu aufsetzen ?
Kurz: habe keinen blassen Schimmer
@schweiger2
das total Backup eignet sich weniger zum Umziehen, hier ist das Standardbackup wesentlich sinnvoller.
Das sichern ist auch recht einfach, mit nem ftp Programm, z.B. filezilla auf den Raspi und das Backup unter /opt/iobroker/ backup auf den PC ziehen. Zum Wiederherstellen auf dem Ziel "PC" einfach IObroker und Backitup installieren und das Backup zurück in den Backup Ordner kopieren. Mit Backitup das lokale Backup wählen und starten. Nun werden alle Adapter neu installiert und die Einstellungen samt den Scripten vom Backup übernommen. Ausnahme sind Adapter die manuell installiert wurden, die müssen wieder manuell eingefügt werden. -
@schweiger2 was genau ist denn das Problem?
Aber ja die Entscheidung für ein Open Source System wie iobroker setzt voraus das man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen muss und diese auch maintainen können muss.
Wir versuchen immer zu Supporten aber da hier bei Updates jeder selbst verantwortlich ist und eine hohe Vielfalt an Systemen vorherrscht ist das immer ein wichtiger Punkt. Bei geschlossenen Systemen wie homematic übernimmt eq-3 viel davon (manchmal auch mehr schlecht als recht) weil das System damit einheitlich ist ...
@apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Was ich hier an Support erfahren habe, war schon absolut genial - aber man muss auch seine Grenzen erkennen.
Mein Problem bestand im Update von Version 8 auf 10 und den vielen Fehlermeldungen., die dann entstanden.
Ich werde jetzt das System spaßeshalber mal neu aufsetzen, mit Version 12. Mal sehen , was passiert-oder auch nicht.
@schweiger2 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Wieso mit v12?
Die ist noch nicht für ioBroker "freigegeben".
Da wissen wir noch nicht bei allem ob es läuft.In der anleitung wird node10 empfohlen, node 8 ist auch noch länger unterstützt.
