    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Sorry, war das erste Mal.
      Du meinst wenn ich bei Tasmota logging verändere? Dort sind 3 verschiedene Loggruppen vorhanden. Welche brauchst du?
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 sagte:
        Nein, das:
        • SeiteBallon74
          Nur das steht drin. Weil ich das Script immer neustarte um zu schauen ob es nun geht.
          javascript.0
          2019-06-30 17:49:24.375 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0
          2019-06-30 17:49:24.367 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
          javascript.0
          2019-06-30 17:49:24.337 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
          javascript.0
          2019-06-30 17:47:09.267 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0
          2019-06-30 17:47:09.251 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
          javascript.0
          2019-06-30 17:47:09.229 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
            Ein Neustart löst keinen Trigger aus !
            Der Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' muss aktualisiert werden, damit getriggert wird. Das kann manuell im Reiter "Objekte" erfolgen.
            • SeiteBallon74
              Also wenn ich die URL im Browser ohne das % Symbol und eine Leerzeile eingebe, geht es auch.
              Danke dir für die Info mit Triggern.
                Du meinst Leerzeichen anstelle von %20.
                • SeiteBallon74
                  http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400
                  Das funktioniert wenn ich diesen im Browser eingebe und manuell in den Objekten aktualisiere.
                  Aber... es schaltet sich nicht automatisch ein obwohl der State auf true steht.
                  • SeiteBallon74
                    Wenn ich die led mit Power toogle in der Tasmota Oberfläche auf On schalte, schalten sich alle leds ein wenn ich auf Off schalte und dann die besagte URL eingebe oder aktualisiere dann wird nur die eine Led1 grün. So wie es sein soll..
                      Du meinst den Wert vom Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' ? Ändere ihn mal auf false und anschließend wieder auf true. Dann sollten zwei Log-Einträge erscheinen und die LED auf grün schalten.
                      • SeiteBallon74
                        Jaaaaaa. Das klappt. Super. Und jetzt???
                          paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
                          Und jetzt???
                          Was fehlt ? Das Einschalten bei Skriptstart ? Das kann man so machen:
                          • SeiteBallon74
                            SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                            Ohje noch ein Skript. Wie bekomme ich dann diese "Farbe" usw her? Bzw das mit schalteled? Wo bzw mit was muss dies verknüpft werden? Oder ist das nur ein Text ohne Verknüpfung?
                              Das ist eine selbst erstellte Variable. Die Verwendung der Variablen farbe erspart den zweimaligen Aufruf der komplexen Funktion request.
                                Das ist nur ein Text (das Ende der URL) und wird dann mit "erstelle Text aus" zur kompletten URL zusammengefügt.
                                • SeiteBallon74
                                  Ich versuche dir zu folgen.. Danke schon mal..
                                  Das heißt mein Blockly komplett wieder weg machen und gegen dies hier ersetzen?
                                    Modifizieren ist einfacher als neu machen.
                                    • SeiteBallon74
                                      • SeiteBallon74
                                        So??? Sollte gehen?
                                          @SeiteBallon74
                                          1. Im Text muss hinter Led1 ein Leerzeichen folgen
                                          2. Im Trigger muss an die Funktion schalteLED der Wert als Eigenschaft des Triggerdatenpunktes übergeben werden; nicht die Variable wert.
                                          • SeiteBallon74
                                            1. ist erledigt.
                                            2. Und was ist der Datentriggerpunkt in meinem Fall?
                                            2935
