    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400
      Das funktioniert wenn ich diesen im Browser eingebe und manuell in den Objekten aktualisiere.
      Aber... es schaltet sich nicht automatisch ein obwohl der State auf true steht.
      • SeiteBallon74
        Wenn ich die led mit Power toogle in der Tasmota Oberfläche auf On schalte, schalten sich alle leds ein wenn ich auf Off schalte und dann die besagte URL eingebe oder aktualisiere dann wird nur die eine Led1 grün. So wie es sein soll..
          paul53 @SeiteBallon74 last edited by
          @SeiteBallon74 sagte:
          Du meinst den Wert vom Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' ? Ändere ihn mal auf false und anschließend wieder auf true. Dann sollten zwei Log-Einträge erscheinen und die LED auf grün schalten.
          • SeiteBallon74
            Jaaaaaa. Das klappt. Super. Und jetzt???
              paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
              Und jetzt???
              Was fehlt ? Das Einschalten bei Skriptstart ? Das kann man so machen:
              • SeiteBallon74
                SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                Ohje noch ein Skript. Wie bekomme ich dann diese "Farbe" usw her? Bzw das mit schalteled? Wo bzw mit was muss dies verknüpft werden? Oder ist das nur ein Text ohne Verknüpfung?
                  Das ist eine selbst erstellte Variable. Die Verwendung der Variablen farbe erspart den zweimaligen Aufruf der komplexen Funktion request.
                    Das ist nur ein Text (das Ende der URL) und wird dann mit "erstelle Text aus" zur kompletten URL zusammengefügt.
                    • SeiteBallon74
                      Ich versuche dir zu folgen.. Danke schon mal..
                      Das heißt mein Blockly komplett wieder weg machen und gegen dies hier ersetzen?
                        Modifizieren ist einfacher als neu machen.
                        • SeiteBallon74
                          • SeiteBallon74
                            So??? Sollte gehen?
                              @SeiteBallon74
                              1. Im Text muss hinter Led1 ein Leerzeichen folgen
                              2. Im Trigger muss an die Funktion schalteLED der Wert als Eigenschaft des Triggerdatenpunktes übergeben werden; nicht die Variable wert.
                              • SeiteBallon74
                                1. ist erledigt.
                                2. Und was ist der Datentriggerpunkt in meinem Fall?
                                • SeiteBallon74
                                  So?
                                    So?
                                    Nein, so (Blöcke Trigger)
                                    • SeiteBallon74
                                      Suuuuuuuuuuper!!!!!!!!! @paul53 DU bist der BESTE!!!!!! Ein so geniales Script!!!! Es funktioniert!!!!
                                      Ich danke dir viele viele Male. Absolut genial.
                                      Nur noch eine Frage. Ich hab 30 LEDs und nur ca 21 die momentan richtig gehen.
                                      Wie kann ich diese unbenutzten derweil komplett abschalten?
                                      Und wie schaffe ich es wenn ein State wie bei Broadlink (und einer Funkfernbedienung die angelernt wurde aber keinen gemeinsamen Trigger benutzen) sprich 2 getrennte verschiedene States besitzen, dieses ganze Gerät auf true oder false zu setzen?
                                        Meinst Du je eine Taste für Ein und Aus ?
                                        @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
                                        Was meinst Du mit Gerät ? Es können nur Datenpunkte auf true oder false gesetzt werden.
                                        • SeiteBallon74
                                          @paul53 said in Leds schalten nicht Ws2812:
                                          Genau, das meinte ich zb. Wie mach ich da das?
                                          Und auch wie es sich bei einer Funk-Fernbedienung die mein Brunnenwasser schaltet mit zwei verschiedenen RF Frequenzen. Also für EIN ein Befehl und für AUS ein anderer Befehl. Soll mit dem Broadlink betrieben werden.
                                            Für jede Taste einen Trigger "ist wahr".
                                            2935
