    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ @smartboart last edited by
      @smartboart
      Nein, das troubleshooting wird nicht weiter helfen. Meine Installation lief fehlerlos also ohne errors und Warnungen durch.....
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @MathiasJ last edited by smartboart
        @MathiasJ said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sorry das troubleshooting ging an schweiger 2 ..hat mit dem rpi nix zu tun
        Bekomme die selben Meldungen wie Schweiger2 beim deinstallieren eines alten Adapter noch von vor dem Update und der backupwiderherstellung.. hierbei geht es um mein master system Rock64 EMMC 64Gb / Pine 64 System diese läuft mit aktueller node und npm Version
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 last edited by
          Ok, gaaaaaaanz langsam!!
          Der rpi2 Adapter kann wohl (noch) nur bis nodejs 8 laufen. 😞 Grund https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/2 ...
          Eure Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/23533/aufruf-rpi2-adapter-für-nodejs-10
          Apollon77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
          closed Upgrade to rpi-gpio@2 to support nodejs 10 #2
          • MathiasJ
            @smartboart
            Ah ok.....
            Ich war da radikaler.
            Habe IObroker platt gemacht, mit Node 10.x neu aufgesetzt und das Backup eingespielt.
            Auch beim Rock64, allerdings 32GB eMMc.
            • smartboart
              smartboart @apollon77 last edited by smartboart
              @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Ohh super, brand aktuell...Danke für das Aufgreifen des Problems...
              @MathiasJ
              hast ja noch die aktulle Node.js laufen...kannst das bitte testen?
              Wenn es klappt update ich dann meinen Slave auch und teste ebenfalls...
              S MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                schweiger2 @smartboart last edited by
                ok, ich habe jetzt also schmerzhaft herausgefunden, dass man als Laie das System nicht wirklich up-and-running kann, wenn mal etwas nicht so richtig sauber durchläuft.
                Das ist sehr schade, aber dann muss ich mich wohl wieder auf mein "Homematic only" zurückziehen.
                MathiasJ apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  @smartboart
                  Das Test-Relais wird jetzt unter der 1.1.0 angesprochen, läßt sich aber nimmer ausschalten.
                  bei der Version 1.0.0 war es anders herum.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @schweiger2 last edited by
                    @schweiger2
                    Hast Du ein backup?
                    Dann mache es wie ich......
                      schweiger2 @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ
                      Ich habe eines - erzeugt über backitup als totalbackup.
                      Da ich Linux-Laie bin, weiß ich nicht wie ich das wegsichern kann, denn ich muss doch das armbian auf dem Tinker auch neu aufsetzen ?
                      Kurz: habe keinen blassen Schimmer
                        Jan1 @schweiger2 last edited by
                        @schweiger2
                        das total Backup eignet sich weniger zum Umziehen, hier ist das Standardbackup wesentlich sinnvoller.
                        Das sichern ist auch recht einfach, mit nem ftp Programm, z.B. filezilla auf den Raspi und das Backup unter /opt/iobroker/ backup auf den PC ziehen. Zum Wiederherstellen auf dem Ziel "PC" einfach IObroker und Backitup installieren und das Backup zurück in den Backup Ordner kopieren. Mit Backitup das lokale Backup wählen und starten. Nun werden alle Adapter neu installiert und die Einstellungen samt den Scripten vom Backup übernommen. Ausnahme sind Adapter die manuell installiert wurden, die müssen wieder manuell eingefügt werden.
                          apollon77 @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2 was genau ist denn das Problem?
                          Aber ja die Entscheidung für ein Open Source System wie iobroker setzt voraus das man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen muss und diese auch maintainen können muss.
                          Wir versuchen immer zu Supporten aber da hier bei Updates jeder selbst verantwortlich ist und eine hohe Vielfalt an Systemen vorherrscht ist das immer ein wichtiger Punkt. Bei geschlossenen Systemen wie homematic übernimmt eq-3 viel davon (manchmal auch mehr schlecht als recht) weil das System damit einheitlich ist ...
                            schweiger2 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Was ich hier an Support erfahren habe, war schon absolut genial - aber man muss auch seine Grenzen erkennen.
                            Mein Problem bestand im Update von Version 8 auf 10 und den vielen Fehlermeldungen., die dann entstanden.
                            Ich werde jetzt das System spaßeshalber mal neu aufsetzen, mit Version 12. Mal sehen , was passiert-oder auch nicht.
                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
                              @schweiger2 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Wieso mit v12?
                              Die ist noch nicht für ioBroker "freigegeben".
                              Da wissen wir noch nicht bei allem ob es läuft.
                              In der anleitung wird node10 empfohlen, node 8 ist auch noch länger unterstützt.
                                apollon77 @Homoran last edited by
                                @Homoran weil ich es wissen will und das ein Tester Thread ist. Vllt hat ja jemand eine vm schon mit nodejs 12 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Gut, ich dachte du meintest "jemand anderes", nicht @schweiger2 .
                                  Der braucht IMHO erstmal ein stabiles System, bevor ihm die lust vergeht.
                                    @schweiger2 ja, nimm nicht nodejs 12!! 10 is the way to go.
                                    Und korrekt: seine Grenzen zu kennen ist wichtig!!
                                      schweiger2 @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      @apollon77
                                      Das trifft den Nagel auf den Kopf: System ist neu aufgesetzt - natürlich die 10er.
                                      Sieht stabil aus, die Lust ist noch da !!!
                                      Jetzt installiere ich die Adapter neu - und das erste danach ist BACKUP erlernen - um auch einen fall-back durchführen zu können.
                                      Ich bleibe am Ball und sage danke an euch.
                                      Beste Grüße
                                      Joachim
                                      Homoran MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nein, dass ist ein howto thread.
                                        Du hast dich verlaufen 😂
                                          @schweiger2
                                          Wenn du hilfe brauchst, melde dich!
                                            @Homoran hm ... wenn es nicht mehr um rpi Adapter im Rahmen nodejs Update geht dann ja 😉
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735739
