    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
      Ohje noch ein Skript. Wie bekomme ich dann diese "Farbe" usw her? Bzw das mit schalteled? Wo bzw mit was muss dies verknüpft werden? Oder ist das nur ein Text ohne Verknüpfung?
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
        @SeiteBallon74 sagte:
        Das ist eine selbst erstellte Variable. Die Verwendung der Variablen farbe erspart den zweimaligen Aufruf der komplexen Funktion request.
          Das ist nur ein Text (das Ende der URL) und wird dann mit "erstelle Text aus" zur kompletten URL zusammengefügt.
          • SeiteBallon74
            Ich versuche dir zu folgen.. Danke schon mal..
            Das heißt mein Blockly komplett wieder weg machen und gegen dies hier ersetzen?
              Modifizieren ist einfacher als neu machen.
              • SeiteBallon74
                • SeiteBallon74
                  So??? Sollte gehen?
                    @SeiteBallon74
                    1. Im Text muss hinter Led1 ein Leerzeichen folgen
                    2. Im Trigger muss an die Funktion schalteLED der Wert als Eigenschaft des Triggerdatenpunktes übergeben werden; nicht die Variable wert.
                    • SeiteBallon74
                      1. ist erledigt.
                      2. Und was ist der Datentriggerpunkt in meinem Fall?
                      • SeiteBallon74
                        So?
                          So?
                          Nein, so (Blöcke Trigger)
                          • SeiteBallon74
                            Suuuuuuuuuuper!!!!!!!!! @paul53 DU bist der BESTE!!!!!! Ein so geniales Script!!!! Es funktioniert!!!!
                            Ich danke dir viele viele Male. Absolut genial.
                            Nur noch eine Frage. Ich hab 30 LEDs und nur ca 21 die momentan richtig gehen.
                            Wie kann ich diese unbenutzten derweil komplett abschalten?
                            Und wie schaffe ich es wenn ein State wie bei Broadlink (und einer Funkfernbedienung die angelernt wurde aber keinen gemeinsamen Trigger benutzen) sprich 2 getrennte verschiedene States besitzen, dieses ganze Gerät auf true oder false zu setzen?
                              Meinst Du je eine Taste für Ein und Aus ?
                              @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
                              Was meinst Du mit Gerät ? Es können nur Datenpunkte auf true oder false gesetzt werden.
                              • SeiteBallon74
                                @paul53 said in Leds schalten nicht Ws2812:
                                Genau, das meinte ich zb. Wie mach ich da das?
                                Und auch wie es sich bei einer Funk-Fernbedienung die mein Brunnenwasser schaltet mit zwei verschiedenen RF Frequenzen. Also für EIN ein Befehl und für AUS ein anderer Befehl. Soll mit dem Broadlink betrieben werden.
                                  Für jede Taste einen Trigger "ist wahr".
                                  • SeiteBallon74
                                    Geht leider nicht weil beide auf "true" stehen und sich nicht ändern und ändern lassen. Egal was ich mache. Nie gehen sie auf false.
                                    Gibt's da nen Trick?
                                      Deshalb auf "ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert". Dann wird getriggert, wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
                                      • SeiteBallon74
                                        Okay, nur weiß ich wieder nicht wie ich das machen kann. Sorry. Wieder so ein Blockly als ich jetzt auch schon habe?
                                        • SeiteBallon74
                                          Guten Morgen. Hab verstanden was du meinst. Ändere ich mal
                                          • SeiteBallon74
                                            Also. Sie gehen zwar beide an aber nicht mehr aus. An gehen sie richtig schnell aber aus da tut sich nichts. Erst wenn ich das Skript aktualisiere..
                                            2935
