    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
      stefantaust @AtzeAckermann last edited by stefantaust
      @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
      @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
      SMN: Liest die Shutters und Scenes
      SOP: Liest die Öffnungsprozente
      SKD: Klima Daten
      SMO: Model Kennung
      SMC: Number of Channels
      SFI: Software Version
      Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da 🙂
      Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
      Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
      Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
      heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
      Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
      AtzeAckermann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AtzeAckermann
        AtzeAckermann @stefantaust last edited by
        @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
        • AtzeAckermann
          @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
          telnet IP 1002
          • AtzeAckermann
            @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
              Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
              wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es 🙂
              AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtzeAckermann
                @stefantaust Cool! 😊
                Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                  stefantaust last edited by stefantaust
                  jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus 🙂
                  Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                  Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                  I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                  AtzeAckermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AtzeAckermann
                    @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                    • AtzeAckermann
                      @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                        @AtzeAckermann
                        Hi, hab noch was festgestellt:
                        ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                        Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                        Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                        Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                        Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                        hier die Logs
                        FEHLER
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                        FUNKTIONIERT
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
                            @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust Hab gerade nochmal was verbessert / geändert. Gerne nochmal testen. Bei mir hat er sich am Rolladen Status lesen verschluckt... Vielleicht hilft dir das auch
                                schaut gut aus.... läuft bis jetzt stabil 🙂
                                • AtzeAckermann
                                  @stefantaust dann mal schauen, ob es ein paar Tage so bleibt
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @AtzeAckermann last edited by
                                    @AtzeAckermann @stefantaust wenn er stabil läuft Übernehmer ich ihn und Veröffentliche ihn. Gebt mir dann bescheid wenn ihr denkt das er Stabil ist.
                                    • AtzeAckermann
                                      AtzeAckermann @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee @stefantaust Also von mir aus kann @Jey-Cee ihn veröffentlichen.
                                        @AtzeAckermann @Jey-Cee von mir aus auch. läuft jetzt echt gut👍
                                        • AtzeAckermann
                                          @stefantaust Hi, ich arbeite noch weiter an dem Adapter. Ich möchte noch einen weiteren State bauen, um die Öffnungsprozente der Rollade zu setzen. Damit bin ich auch schon fast fertig.
                                          Anschließend möchte ich dem Adapter beibringen, dass er Gruppen kennt. Um z.B. bei mir beide Rolladen im Wohnzimmer gleichzeitig zu fahren.
                                          Interesse an den Funktionen?
                                          • AtzeAckermann
                                            AtzeAckermann @AtzeAckermann last edited by
                                            https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/percents
                                            Das wäre der Branch für prozentuales Rolladen setzen
                                            adapter shutters
                                            4973
