    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      schweiger2 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @schweiger2 was genau ist denn das Problem?
      Aber ja die Entscheidung für ein Open Source System wie iobroker setzt voraus das man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen muss und diese auch maintainen können muss.
      Wir versuchen immer zu Supporten aber da hier bei Updates jeder selbst verantwortlich ist und eine hohe Vielfalt an Systemen vorherrscht ist das immer ein wichtiger Punkt. Bei geschlossenen Systemen wie homematic übernimmt eq-3 viel davon (manchmal auch mehr schlecht als recht) weil das System damit einheitlich ist ...
      Was ich hier an Support erfahren habe, war schon absolut genial - aber man muss auch seine Grenzen erkennen.
      Mein Problem bestand im Update von Version 8 auf 10 und den vielen Fehlermeldungen., die dann entstanden.
      Ich werde jetzt das System spaßeshalber mal neu aufsetzen, mit Version 12. Mal sehen , was passiert-oder auch nicht.
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
        @schweiger2 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Wieso mit v12?
        Die ist noch nicht für ioBroker "freigegeben".
        Da wissen wir noch nicht bei allem ob es läuft.
        In der anleitung wird node10 empfohlen, node 8 ist auch noch länger unterstützt.
          apollon77 @Homoran last edited by
          @Homoran weil ich es wissen will und das ein Tester Thread ist. Vllt hat ja jemand eine vm schon mit nodejs 12 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Gut, ich dachte du meintest "jemand anderes", nicht @schweiger2 .
            Der braucht IMHO erstmal ein stabiles System, bevor ihm die lust vergeht.
              apollon77 @schweiger2 last edited by
              @schweiger2 ja, nimm nicht nodejs 12!! 10 is the way to go.
              Und korrekt: seine Grenzen zu kennen ist wichtig!!
                schweiger2 @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @apollon77
                Das trifft den Nagel auf den Kopf: System ist neu aufgesetzt - natürlich die 10er.
                Sieht stabil aus, die Lust ist noch da !!!
                Jetzt installiere ich die Adapter neu - und das erste danach ist BACKUP erlernen - um auch einen fall-back durchführen zu können.
                Ich bleibe am Ball und sage danke an euch.
                Beste Grüße
                Joachim
                Homoran MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Nein, dass ist ein howto thread.
                  Du hast dich verlaufen 😂
                    @schweiger2
                    Wenn du hilfe brauchst, melde dich!
                      @Homoran hm ... wenn es nicht mehr um rpi Adapter im Rahmen nodejs Update geht dann ja 😉
                        e-s last edited by
                        @apollon77 ,@Stabilostick
                        Habe auch das Update so durchgeführt, anschließend sind mir immer Fehlermeldungen beim Updaten von adaptern im Log im Admin aufgefallen. Somit habe ich alle möglichen Lösungsansätze ausprobiert, habe aber immernoch Fehler. Selbst wenn ich iobroker frisch installiere, funktioniert npm rebuild und npm audit nur bis ich irgendeinen Adapter installiere, dann sind wieder die Fehler im Log da. Auch das dgram updaten usw bringt keine Erfolge. Ursprünglich war es eine root installation mit fixer durchlaufen. Auch nach der Neuinstallation habe ich den fixer öfter laufen lassen ohne Erfolg.
                        Meines Erachtens passt das was grundsätzlich nicht. Auch finde ich es sehr ungünstig eine user iobroker anzulegen, aber der normale User soll das npm rebuild machen, somit muss man anschließend immer den fixer drüber laufen lassen.
                        Hier die ersten Fehlermeldungen:
                        $ ./iobroker add shelly  --host ubuntuserver
                        NPM version: 6.9.0
                        npm install iobroker.shelly@3.0.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                           return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                             __attribute__((deprecated(message))) declarator
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           domain      = info[0]->Int32Value();
                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                         from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           type        = info[1]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           protocol    = info[2]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           fd = info[0]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[1]);
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           buf = info[1]->ToObject();
                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                         Local<Object> Value::ToObject() const {
                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           offset = info[2]->Uint32Value();
                        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           length = info[3]->Uint32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[4]);
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                        gyp
                         ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        host.ubuntuserver install adapter shelly
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly"
                        npm
                        notice
                         created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly created
                        host.ubuntuserver create instance shelly
                        host.ubuntuserver object shelly.0.info.connection created
                        host.ubuntuserver object shelly.0.info created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.uptime created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memRss created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cputime created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cpu created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.connected created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.alive created
                        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0 created
                        process exited with code 0
                        Meine Sysinfos:
                        ubuntuserver
                        Betriebssystem    linux
                        Architektur    x64
                        CPUs    2
                        Geschwindigkeit    1500 MHz
                        Modell    AMD Turion(tm) II Neo N40L Dual-Core Processor
                        RAM    3.73 GB
                        System Betriebszeit    16 T. 05:29:55
                        Node.js    v10.16.0
                        NPM    6.9.0
                        Habe alles von iobroker gelöscht, und selbst die Neuinstall klappt nicht ohne Fehler:
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro âNODE_DEPRECATEDâ
                        ../node_modules/nan/nan.h: In member function âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) constâ:
                        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro âV8_DEPRECATEDâ
                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-52-generic
                        gyp ERR! not ok
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.2.222
                        192.168.123.1:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Leider fehlt da etwas davor. Teste gerade noch weiter
                          e-s last edited by
                          1. Teil:
                          dgram upgedatet, npm rebuild und npm audit nur mit warn aber ohne errors:
                          dgramupdate.txt
                          Installation eines Adapters auf die schnelle direkt im ssh:
                          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install iobroker.mqtt
                          > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function âNan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)â:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: âclass v8::Objectâ has no member named âForceSetâ
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird verlassen
                          gyp ERR! not ok
                          + iobroker.mqtt@2.1.0
                          added 70 packages from 39 contributors and audited 2344 packages in 19.27s
                          found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          Was soll das mit den osx temp sensoren?
                          und ab jetzt ist wieder ende, dort erscheinen dann sonst immer alle meine adapter mit Fehler:
                          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm audit
                          npm ERR! code ELOCKVERIFY
                          npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                          npm ERR!     Missing: iobroker.mqtt@^2.1.0
                            e-s last edited by
                            Aufgefallen sind mir noch folgende Fehlermeldungen:
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics"
                            npm
                             WARN
                            deprecated
                             gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                             WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN
                             deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm
                            hatte auch mal per Hand versucht minimatch und graceful-fs 4 upzudaten, das brachte mich aber auch nicht wirklich weiter.
                            So dann die Ausgaben von audit wenn iobroker-date restore und anschließend alle Adapter von iobroker installiert wurd:
                            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.bosesoundtouch@^0.2.4
                            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.3.0 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.iogo@^0.3.5
                            npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.13
                            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.5.11 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.12
                            npm ERR!     Missing: iobroker.linkeddevices@^0.2.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.shelly@^3.0.5
                            npm ERR!     Missing: iobroker.shuttercontrol@^0.2.13
                            npm ERR!     Missing: iobroker.sourceanalytix@^0.2.281
                            npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.weatherunderground@^3.0.11
                            npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                            npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-06-30T20_03_49_944Z-debug.log
                            in der Admin Seite sehe ich aber keine Fehler, auch scheinen alle Adapter normal zu laufen
                              apollon77 @e-s last edited by
                              @e-s Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
                              3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
                              Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
                                e-s @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                im 2. Post von mir ist ein txt datei, dort wurde dram upgedatet, aber alle anderen Fehler sind anschlißend vorhanden
                                  @e-s Alle Fehler mit "SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" am Ende könnt Ihr einfach ignorieren. Es gibt auch Module (wie osx...) die nur für bestimmte Betriebssysteme zu sein.
                                  npm audit wird aktuell nicht sinnvoll funktionieren weil in früheren Installationen das package-lock deaktiviert wurde, Also einfach nicht machen. Unnötig
                                    @e-s Alle "deprecated "Meldungen und ähnliches bitte einfach ignorieren!! Die Entwickler müssen das aktualisieren, nicht Ihr als User. Ihr könnt die Konsequenzen gar nicht absehen und riskiert Euer System!
                                    Weiterhin ist "deprecated" nicht schlimm, sondenr nur eine Warnung.
                                    Daher: ruhig Blut
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @schweiger2 last edited by
                                      @schweiger2
                                      und installiere gleich den Adapter iobroker.backitup,
                                      eröffne ein Konto bei Dropbox und hole Dir da die API.
                                      Ich lasse jeden Tag ein minimales Backup und ein Backup der CCU bzw
                                      Raspberrymatic auf Dropbox und auf meiner NAS speichern.
                                      Totale Backups mache ich einmal jedes Monat, weil das totale Backup eh (fast) nie gebraucht wird.
                                      Wenn es nach mir ginge, würde ich ein weiteres Backup auf der Fritzbox speichern. Von Backups kann man nie genug haben.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        schweiger2 @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        @schweiger2
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Hallo Mathias, erledigt als Backup-Job auf das Synology-NAS mit gespiegelten HDDS. Dankeschön.
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          Das ganze mit Node.js 10 und ioBroker scheint unter gewissen Umständen noch fehlerhaft zu sein:
                                          Hier Test mit Neuinstallation, Debian Proxmox-Container:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23553/proxmox-container-iob-install-fehler-unix-dgram
                                          Das wirft mit Node.js 10 Fehler aus, dasselbe unter Node.js 8 kein Fehler. Siehe dort im Thread die Details.
                                            Bitte in diesem Thread Post #2 (die FAQ) Punkt #3 lesen ...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735662
