    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Es gibt auf Github und in Kürze auch im latest-Repo eine Version 1.1.0. Damit wird jetzt eine https-Verbindung zu pi-hole unterstützt, falls noch jemand Bedarf dafür hat.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @pix last edited by
        @pix
        Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
        Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
          Na dann hoffen wir mal auf ein baldiges Update von PI-Hole^^
          • unltdnetworx
            Aufgrund des Updates über Github muss der Adapter nach dem Update mittels des Pfeiles nach oben "hochgeladen" werden. Der Pfeil ist in der erweiterten Ansicht in der Adapterübersicht hinter dem pi-hole-Adapter zu finden.
            Ansonsten wird in den Einstellungen der Text "Update available!" der gefunden werden muss, falls ein Update verfügbar ist, nicht eingetragen.
              steimi last edited by
              Danke, werde ich testen.
              Kleiner "Schönheitsfehler" - updatePiholeAvailable statt updatePiHoleAvailable (gleiche Schreibweise bei den DPs)
              • Nashra
                Hallo @pix
                Danke für die Bereitstellung der Widgets und des Skripts 👍
                  pix @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx Danke fürs Einbauen. Habe natürlich gerade auch kein Update wartend. Feedback kommt.
                  Für alle, die telegram installiert haben:
                  EInfach den neuen pi-hole-Adapter-Datenpunkt markieren und auf den Schraubenschlüssel klicken:
                  Dort kann man dann im Bereich telegram eine Benachrichtung einstellen, wenn der Datenpunkt auf true geht (auf false lasse ich weg).
                  Pix
                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • unltdnetworx
                    @pix
                    Danke für den Hinweis. Spart man sich Regeln im JS Adapter.
                      Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @steimi last edited by
                        @steimi
                        Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
                        Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
                        War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
                          Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
                          • SBorg
                            Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
                            • unltdnetworx
                              Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
                              • unltdnetworx
                                Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
                                Jetzt funktioniert die Update-Info.
                                • SBorg
                                  Good, Job 👍
                                  Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
                                    war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                                    wer z.b. mit Grafana arbeitet
                                    Dashboard- PiHole
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo
                                      Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @chucky666 last edited by unltdnetworx
                                        @chucky666
                                        ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                                        Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chucky666
                                          chucky666 @unltdnetworx last edited by
                                          @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                                          Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                                          unltdnetworx BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • unltdnetworx
                                            @chucky666
                                            Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                                            Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
