    5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    • umbm
      umbm last edited by
      Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
      Schalter.0.Garten.Füllstand
      auf
      Schalter.0.Garten.Fuellstand
      also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
      Wenn das nichts bringt erstmal ein
      debug output
      vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 @umbm last edited by
        @umbm
        Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
        Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
        Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
        Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
        Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
          <variables>
            <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
                <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
              <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                  <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                      <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                        <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                      <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                  <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                    <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                          <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
                          <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                            <field name="NUM">20</field>
                          <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
          <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
            <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
              <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                  <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                    <field name="NUM">2042</field>
                  <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                  <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
              <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                <mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                <field name="DELAY_MS">1</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                      <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                      <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                        <field name="NUM">100</field>
          <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
            <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
          <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
            <field name="DELAY_MS">1000</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
        Vorgehensweise:
        Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
        Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
        und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
        das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
        • umbm
          umbm last edited by
          Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
          Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
          Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
          Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
          Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
          Hier der Code:
           <variables>
             <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
             <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
             <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
             <mutation statements="false">
               <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
               <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
               <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">newNumberDP1</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
             </mutation>
             <field name="NAME">newStringDP</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
             </mutation>
             <field name="NAME">newBoolDP</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
          Amnesia1211 thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Amnesia1211
            @umbm
            Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
            • thewhobox
              thewhobox @umbm last edited by thewhobox
              @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @thewhobox last edited by FredF
                @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  thewhobox @FredF last edited by
                  @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                  • FredF
                    @thewhobox
                    Im Produktivsystem verwende ich Version 4.1.12, da finde ich ihn nicht...
                    Im Test System mit 4.1.13 dagegen schon...
                    • thewhobox
                      @FredF Okay seltsam. Hab den aber nur erweitert.
                      Dachte aber auch schon, dass die 4.1.13 schon im stable ist.
                      • Amnesia1211
                        @umbm
                        Habe es leider nicht so ganz verstanden wie es geht wenn ich ehrlich bin,Bild Text dachte ich bekomme es hin aber, leider hat es nicht geklappt 😧
                        Hast du vielleicht ein kleines "Tutorial" wie man vorgehen muss. Sorry das ich so doof frage.
                        1716
