    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @root_ last edited by
      @root_ Das kann manchmal passieren wenn man den Adapter zu oft neustartet. Einfach ein paar Minuten deaktiveren oder so laufen lassen bis der Fehler verschwindet.
        holgerwolf last edited by
        da sich nach dem letzten Update (ich denke schon auf 0.0.14) der Aufbau der Datenpunkte geändert hat und ich hierzu nix finde, die Frage ob man generell nochmal alle Strukturen löschen soll und neu anlegen lassen soll, oder reicht es die alten Punkte (ich denke das sind die mit einem Großbuchstaben vorne) löschen kann?
        Auch als Hinweis an Nutzer die irgendwas auf die alten Punkte triggern und die Programme jetzt nicht mehr laufen.
        Holger
          tombox @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf
          Hi
          es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
          Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen.
            tombox last edited by
            Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
              Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
                holgerwolf @tombox last edited by
                @tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
                  dtp last edited by
                  also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
                  Könnte man das ggf. noch anpassen?
                    tombox @dtp last edited by
                    @dtp Ich habe solche Optionen nicht aber ich habe mal versucht blind sie besser lesbar zu machen in dem ich sie in eine select box umgewandelt habe. Einfach den Adapter über github neuinstallieren und die instanz neustarten
                      dtp last edited by
                      Besser. 😊
                        GrillSgt last edited by
                        habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
                        @tombox
                        Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende?
                          stenmic last edited by
                          Hallo tombox,
                          leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht.
                          Bekomme nur diese Fehlermeldung.
                          Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
                            tombox @stenmic last edited by tombox
                            @stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
                              stenmic @tombox last edited by
                              @tombox hat funktioniert. Danke
                                dtp last edited by
                                Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
                                Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
                                  @dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
                                    tombox last edited by tombox
                                    Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
                                    • siggi85
                                      siggi85 last edited by
                                      Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. 🙂
                                        tombox @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
                                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • siggi85
                                          siggi85 @tombox last edited by siggi85
                                          @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                          Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
                                          homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
                                          Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
                                          Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
                                          Bspw. der Doorstate ist:
                                          Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
                                          Oder ein Alarmstate:
                                          Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
                                          --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. 🙂
                                          Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. 🙂👍
                                          EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
                                            hsgev last edited by
                                            Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                                            Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                                            Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                                            Hat das "Problem" noch jemand?
                                            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515505
