    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @zsb2002 last edited by
      @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
      • Z
        @tombox
        Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
        Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
        mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
        Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
        WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
        Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
        Chris
          @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
          • Z
            @tombox
            Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
            • die Vorklimatisierung gesetzt
            • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
              @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
              • Z
                zsb2002 @tombox last edited by
                @tombox
                Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                • Z
                  Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                  departureProfile NONE
                  departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                  departureTimeMode 0
                  departureTimeStateMMABE SETTING
                  departureTimeUtc
                  departuretime 0
                  departuretimesoc 100
                  bm 205247
                  duration
                  isDriverSeatPrecondEnabled false
                  isIgnitionOn false
                  isInstantChargingActivated false
                  isPrecondIllustrationActive false
                  isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                  isPreconditioningStartButtonVisible true
                  isScreenEnabled true
                  precondActive false
                  precondError
                  precondStatus 1
                  preconditionOnDepartureTime false
                  Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                  departureProfile SINGLE
                  departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                  departureTimeMode 1
                  departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                  departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                  departuretime 0
                  distanceElectricalReset
                  distanceElectricalStart
                  bm 205247
                  duration
                  isIgnitionOn false
                  isPrecondIllustrationActive true
                  isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                  precondActive false
                  precondError
                  precondStatus 1
                  preconditionOnDepartureTime true
                  precondActive bleibt auf false
                    @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
                    • TheDuke
                      TheDuke last edited by
                      Hallo, geiles App . Respekt.
                      Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
                      schöne Grüße TheDuke
                      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @TheDuke last edited by
                        @TheDuke
                        Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
                        oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
                        https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
                          jrudolph @TheDuke last edited by
                          @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                          Hier mal ein Beispiel.
                          Beste Grüße
                          TheDuke J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • TheDuke
                            TheDuke @jrudolph last edited by
                            Erstmal danke euch beiden .
                            @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                            Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
                            @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                            @TheDuke
                            Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheDuke
                              TheDuke @TheDuke last edited by
                              @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                              Aha , ok , habe es . Geil Danke.
                              • Z
                                @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
                                  dpomt last edited by
                                  @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
                                  Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
                                  mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
                                  Skript:
                                  var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
                                  on({id: tankstand}, function (obj) {
                                  Irgend eine Idee?
                                    tombox @dpomt last edited by
                                    @dpomt Für mich funktioniert es
                                    console.log(obj.state.val)
                                      Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
                                      Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                                        bavarian.cowboy last edited by
                                        ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                                        Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                                        Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                                        Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                                        mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                        mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                        mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                        K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @bavarian.cowboy last edited by
                                          @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                                            tombox @bavarian.cowboy last edited by
                                            @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                                            Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            225594
