    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
      host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
        sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
        ostseereiter MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • ostseereiter
          ostseereiter @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Danke das war es.
          • MathiasJ
            MathiasJ @AlCalzone last edited by
            @ostseereiter
            glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
            habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
              • marcuskl
                marcuskl last edited by
                Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
                AlCalzone frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @marcuskl last edited by
                  @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • frankjoke
                    frankjoke @marcuskl last edited by
                    @marcuskl
                    Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                    AlCalzone marcuskl T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @frankjoke last edited by
                      Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                      • marcuskl
                        marcuskl @frankjoke last edited by
                        @frankjoke
                        Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                        Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                        • marcuskl
                          Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                          Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                          • Diginix
                            Diginix @marcuskl last edited by
                            @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                            Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                            Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • marcuskl
                              marcuskl @Diginix last edited by
                              @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Ja Aktualisierung erzwingen.
                              Ok.
                              • Diginix
                                Diginix @marcuskl last edited by Diginix
                                @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                                Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                                Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                                Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                                • marcuskl
                                  Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                                  Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                                  Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                                  Bluetooth Tag
                                  Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                                    schmuh last edited by
                                    @frankjoke
                                    Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
                                    Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    • MathiasJ
                                      Hat schon jemand Erfahrungen mit dem PI 4 und dem internen BT Modul gemacht?
                                      Ist ja BT 5 und die Reichweite wäre größer.
                                        ChristianF @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden.
                                        Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
                                        Danke und viele Grüße
                                        Christian
                                          schmuh @schmuh last edited by
                                          @schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          @frankjoke
                                          Beste Grüße
                                          Werner
                                          Hat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
                                            toki1973 @frankjoke last edited by
                                            @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            @marcuskl
                                            Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231182
