    4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Hallo HomeZecke,
      natürlich meinte ich ESPURNA. Bin da nur gerade manchmal etwas durcheinander mit den ganzen Firmwares wo ich mich damit beschäftigt habe 😉
      Vielen Dank, das ist genau der Link was ich gesucht habe.
      Gruß Thilo
      • Thisoft
        ich habe jetzt die Firmware geflasht und es sieht eigentlich alles gut aus. Ich komme auf die Konfigurationsseite, auch die Kommunikation per MQTT klappt problemlos, die Werte für die einzelnen Kanäle werden angezeigt und ändern sich auch entsprechend…
        Es gibt nur ein Problem - die LED's bleiben komplett dunkel, egal was ich versuche einzustellen 😢
        Hat jemand eine Idee für mich woran das liegen könnte???? Ich bin mir sicher, dass ich das File für den H801 genommen habe, wird auch in MQTT so angezeigt... Habe die Version 1.13.2, kann es daran liegen? Sollte ich eine ältere probieren, aber kann doch eigentlich nicht sein dass deshalb gar nichts geht...
          ple last edited by
          Also ich hab die aktuellste Firmware genommen, webif klappt sich soweit und die Werte kommen im mqtt Adapter an.
          Nur wenn ich einen Datenpunkte Steuer, Kanal 5, passiert irgendwie garnichts. Adapter noch mal gelöscht und wieder drauf, aber es kommt einfach nichts zum h801.
          Wenn ich Tasmota Flaschen gehts einigermaßen, wollte aber gern Espurna haben.
          Jemand eine Idee??
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Wo liegen denn die Unterschiede zw. Tasmota und Espurna Firmware? Vor allem beim Einsatz innerhalb ioBroker.
            Kann eines von beiden Webinterfaces mehr als das andere?
            Mit welchem ioB Adapter würde die Tasmota FW steuerbar sein?
            Hat jemand die neuste Espurna 1.13.3 erfolgreich im Einsatz?
            Danke!
            • Stuebi
              Stuebi last edited by
              Also ich habe zwei H801 RGBWW mit Tasmota geflashed. Es war überhaupt kein Problem. Man muss nur darauf achten, dass RX mit RX und TX mit TX verbunden ist.
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/H801
              • Diginix
                Sieht ja so aus als sind alle Werte enthalten. Funktionieren auch alle wie Power, CT, Hue und die RGB Level?
                Ich habe meinen H801 nun mit Tasmota 6.3.0 von hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases und dem sonoff Adapter laufen.
                Sieht genau so aus wie bei tstueben.
                Allerdings kann ich, da nur RGB LED, nicht die Farbtemperatur per Alexa steuern. Es funktionieren nur Farben wie: hellblau, grün, gelb usw.
                Nicht aber "warm weiß" oder "weiches weiß", was bei der Yeelight funktioniert.
                Ebenso fehlen mir so Dinge wie 7-color-fade oder Strobolicht als fertiger Modus. Nun frage ich mich ob das per MQTT Adapter funktionieren würde oder ob es doch die andere Firmware Espurna bräuchte.
                Hat da jemand Erfahrung hier?
                • cvidal
                  Hi zusammen,
                  ich schnall das nicht ganz welche Strips ich da anschließen kann.
                  Funktioniert mit dem H801 auch die WS2812b? ich denke mal eher nicht?, wäre aber schon cool
                  Wonach sollte ich genau suchen RGBCCT?
                  Also wichtig wäre mir Warm+Kaltweiß wo ich gleichzeitig noch RGW reinmischen kann.
                  Gruß Christian
                  • metaxa
                    metaxa last edited by metaxa
                    Ich hbe es endlich geschafft 3 Stk. mit dem aktuellen Espurna 1.13.5 zu flashen. MQTT ist aktiviert und ich bekomme auch brav Daten vom aktiven H801 in ioBroker95aa4abd-0087-4268-a144-44adbac585a7-grafik.png
                    Jetzt kämpfe ich seit Stunden das Ding auch über ioBroker zu steuern. Ja, API Key habe ich angehakt.92a3a0d4-3fe2-4ed8-b5fd-d8417ed1439b-grafik.png
                    Egal wo ich etgwas eingebe, der H801 stellt sich tot und weigert sich hartnäckig.
                    Egal ob im Browser:
                    http://192.168.0.214/api/relay/0?apikey=A2B6115381F46394&value=0
                    Oder direkt im MQTT Adapter: 8aa6388d-836e-4e40-9900-4248d681a70b-grafik.png Oder direkt im Debugmodus des H801c7beb3b7-9a3e-442d-8473-7ede97b4f058-grafik.png
                    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, ich bin schon ganz "krawụtisch" (österr.)
                    Lieben Dank im Voraus
                    mxa
                    P.S.: EIn Stück bin ich weiter, wenn ich in ioBroker etwas eingebe, kommt auch schon etwas an. Ändern tut sich aber nix
                      ple @cvidal last edited by
                      @cvidal jup, rgbcct, habe ich auch im Einsatz, aber die chinateile machen nicht das schöne warmweiss wie ich es von Phillips kenne, müsste da noch Geld zuschalten.
                      @metaxa sagte in H801 RGBWW mit VIS und Alexa:
                      Egal ob im Browser:
                      mxa
                      Ich nehme einfach tasmota, läuft direkt mit dem sonoff Adapter.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @ple last edited by
                        @ple Yep, bin auch auf Tasmota umgestiegen. Die Farbe ist mir egal, habe nur WW bzw CW. Bei Tasmota stören mich 2 Sachen:
                        1. Das kurze 100% Aufblitzen bei primärer Schaltung
                        2. Das stufenweis sichtbare ausfaden
                        Hast du dafür eine Lösung für dich gefunden?
                        LG, mxa
                          ple @metaxa last edited by
                          LG, mxa
                          Zu 1. nein, leider nicht. Bis auf eine sind alle am dauerstrom. Die bettbeleuchtung wird über einen Homematic geschaltet. Ist dann auch direkt erst hell.
                          Zu 2. welchen Speed hast du beim Faden eingestellt? Ich hab 5. nicht ganz flüssig, aber noch erträglich
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Moin zusammen, ich krame den alten Thread mal wieder hervor.
                            Ich habe heute 5 Stück H801 mit Tasmota geflasht. Was muss denn sinnigerweise bei MQTT eingestellt werden BELKIN / WEMO oder Hue Bridge?
                            • metaxa
                              metaxa @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan bei mir sieht es so aus:
                              lg und frohe weihanchten, mxa
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @metaxa last edited by JB_Sullivan
                                @metaxa
                                Also du steuerst sie nicht über ALEXA? Dafür sind ja die beiden Emulatoren. Die Frage ist halt nur, über welchen der beiden sich auch die Farben via Alexa steuern lassen.
                                Ich empfehle dir mal ein Update auf 7.2.0 😉
                                  TomSmartHome last edited by TomSmartHome
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe jetzt mehrere H801 und recht viele LED E27 Glühbirnen (Teckin, Novostella) Tasmotisiert.
                                  Es funktioniert so weit so gut und unter Objekte kann man bei allen 5 Kanäle einstellen
                                  1.RED
                                  2.GREEN
                                  3.BLUE
                                  4.COLD WHITE
                                  5.WARM WHITE
                                  Das Problem ist leider nur, dass die Colorpicker keine Werte zum einfügen für Kaltweiss und Warmweiss haben.
                                  Die von miligt z.B. könnten es ja theoretisch aber leider verlangen diese andere werte wie Farbtemperatur (in Kelvin) die tasmota aber nicht liefert
                                  Welche Colorpicker für VIS verwendet ihr zum einstellen von warm/kaltweiss?
                                  LG
                                  ![alt text](aeb4929d-0681-4e12-a94c-cef5024d970f-image.png image url)
                                    Fuga last edited by
                                    Interessant wie es bei euch aussieht. Ich habe irgendwie etwas flasch gemacht. Ich habe auch den h801 mit Tasmota 8.1.0 geflascht und über den MQQT Adapter ist er auch verbunden. Aber ich bekomme nur diese Werte:
                                    ich wüsste nicht wie ich den darüber steuerm sollte ausser an und aus.
                                    Hast du das Template benutzt oder direkt den Geräte Typ?
                                    • JB_Sullivan
                                      Warum über den MQTT Adapter und nicht über den SONOFF Adapter? Ich habe keinen MQTT Adapter installiert, sondern nur den Sonoff Adapter und der gibt einen ganzen Sack voll Werte aus.
                                        Fuga last edited by
                                        Hatt ich am anfang auch aber da hat er mir nor power und allive gegeben. dachte das liegt evtl. am Adapter.
                                        Hast du das Geräte im Menü auf dem Geräte ausgewählt oder benutzt du das Template?
                                          Fuga last edited by
                                          So sieht es dann aus:
                                            Fuga @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan Kannst du evtl mal deine Einstellung aus deinem Hauptmenü posten?
                                            83
                                            15549
