    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
      @arteck sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
      startet da etwa der iobroker doppelt...
      Das sieht so aus:
      @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
      2019-07-01 06:06:59.008 - error: simple-api.0 port 8087 already in use
      2019-07-01 06:06:59.039 - error: socketio.0 port 8084 already in use
        chemieka last edited by chemieka
        Also ich bin da totaler Anfänger was das erkennen der Fehler angeht.
        Seltsam ist allerdings, dass es erst einmal eine ganze Weile ohne Fehler geht.
        Los geht's mit diesen Reconnection to DB Fehlern.
        Habt ihr Vorschläge was ich machen könnte? Downgrade Admin oder Host oder nochmal drüber Updaten?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @chemieka last edited by
          Wie viele Instanzen hast du auf deinem System? Und was ist das für eins? Der Fehler deutet meistens an, dass dein System überlastet ist.
            Ich habe an sich recht wenig laufen. Ich muss dazu sagen, dass vor dem Host und Admin Update keine Fehler drin waren.
            Ich habe etwa 13 Instanzen laufen, wobei dort History schon mit dabei ist. Der Fehler kommt immer recht genau nach einem Tag.
            • AlCalzone
              ...und VIS und Admin. Wenn du einen Raspberry Pi hast, kann das schon zu viel sein. Deswegen meine Frage nach dem System. Wie sieht denn der RAM-Verbrauch der einzelnen Instanzen aus? Interessant ist insbesondere kurz vor dem Absturz.
                Der RAM wird immer recht weit ausgenutzt, da ließt man aber häufig das wäre nicht das Problem.
                Natürlich denke ich auch in die Richtung, wundere mich aber das das erst nach den Updates so ausschaut. Jetzt habe ich erstmal wieder keine Fehler, mal sehen wie es morgen Früh ist.
                Wollte nur ausschließen, dass es nicht mit den Updates zu tun hat.
                AlCalzone liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  Naja, der Wert wird oft fehlinterpretiert. https://www.linuxatemyram.com/
                  Wenn es wirklich voll ist, gibts Probleme
                    liv-in-sky @chemieka last edited by
                    @chemieka
                    • hast du zufällig ein script laufen, welches das iobroker logfile ausliest und man damit fehler auf der vis sichtbar machen kann? dieses script verursacht (wenn log zu groß wird) seltsame ausfälle - mehr oder weniger periodisch
                    • überprüfe mal ob morgens ein script anläuft, welches probleme machen könnte
                    zum ram: linux denkt anders - linux will soviel ram nutzen wie da ist - es soll kein speicher unbenutzt sein - problematisch wird es, wenn der ram fast weg ist und du keine swap - oder volles swap - hast
                    • versuche mal einen "npm rebuild" auf dem terminal auszuführen
                    • cd /opt/iobroker
                    • iobroker stop
                    • npm rebuild
                    • falls erfolgreich "npm cache clean -- force"
                    • neustart
                    laufen eigentlich die beiden adapter (sind grün) socket.io und simple.api?
                    funktioniert der cloud adapter?
                    zeigt doch mal ein bild deines instanz-tabs im admin (falls aufrufbar)
                    hast du das fixer script ausgeführt ?
                    was bedeutet eigentlich host update wie oben beschrieben?
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm rebuild
                      neustart
                      Nein, warum sollte er alle nativen Module neu kompilieren?
                        liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                        @AlCalzone
                        was ist dein vorschlag ?
                        ich hatte auch probleme nach dem installieren des letzten admin update - mir hat es geholfen
                          Also das beschriebene Skript für Fehlererkennung habe ich nicht.
                          Ich wollte grade schauen ob alles läuft und noch einmal in den Log schauen. Da hängt sich erst der Skript Adapter auf und dann auch noch andere. 2BE61E4C-B209-4788-BC9D-116DF07C6515.png
                          Konnten sich wohl selber neu starten.
                          Irgendwas ist da faul.
                          Die Befehle in der Komandozeile schaffe ich heute nicht mehr mache ich aber noch
                            Nochmal kurz zur Klärung.
                            Ich hatte vor ein paar Tagen. Den Host geupdatet über Kommandozeile und den Admin direkt über das Webinterface. Vorher lief das System ruhig. Jetzt leider nicht mehr so.
                              @chemieka
                              etl hast du aber doch ein anderes script, was ärger macht - bitte nochmal checken - vielleicht kannst du testweise mal ein paar pausieren -
                              ich hatte auch probleme nach dem letzten admin update - hat sich aber anders gezeigt
                              @AlCalzone wir sicher noch ideen haben - ist schon lange dabei
                                Ich habe mal das Java Script auf 4.1.13 erhöht, mal sehen ob was anders ist. Gegebenenfalls werde ich mal die Scripts selber ober den ganzen Adapter deaktivieren um zu sehen ob irgendwas anders wird. Danke für Heute Abend.
                                  arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky dreimal in die Hände klatschen ... und Beten..
                                  nur weil WAS nicht funktioniert muss man nicht direkt "ohne wissen an was es liegt" wie ein irrer alles neu kompillieren.. hängt gleich mit "installiere iobroker neu" ach was sag ich ... kauf neue Hardware ..
                                  zeigmal den kompletten log mal .. nach dem Start .. des pi.. aus dem log Ordner..
                                  und bevor du eine rebuild session startest.. Sicherung anlegen.. für mich sieht es so aus als ob die SD einen klatsch hätte
                                    SD Karte kann natürlich auch immer sein, nur eben seltsam grade nach dem Update.
                                    Mal schauen wie es mit der neuen Javaversion läuft bis jetzt recht ruhig mal warten.
                                    Trotzdem mal ne PI4 bestellt weil trotzdem recht grenzwertig ausgelastet.
                                      arteck Developer Most Active @chemieka last edited by
                                      hier erst recht .. da Pakete runtergeladen werden und auf die SD geschrieben werden.. ergo die SD muss ackern
                                        Könnte man die SD Klonen auf eine neue Karte oder muss man die Karte neu aufsetzen?
                                          liv-in-sky @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          es ist meine art herauszufinden, was das problem ist - läuft rebuild durch ohne fehler könnte man das mal ausschliessen. ein rebuild tut nicht weh und zeigt das auf dieser ebene alles ok ist.
                                          wenn du schon vermutungen anstellst, dann zeige auch auf wie man die sd-karte prüft oder soll er gleich eine neue kaufen ?
                                          wo habe ich geschrieben er soll iobroker neuinstallieren - wo habe ich geschrieben er soll was neues kaufen - spar dir deine übertreibungen - diese sind völlig überflüssigf und muss es sein dass du mich gleich einne "irren" nennst ?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                                            @liv-in-sky Ein rebuild aller nativen Module ist absolut unnötig, wenn im Log nichts steht von wegen "compiled against a different node version". Das ist wie im Auto erst mal das Getriebe ausbauen, wenn der Schrittmotor für die Sitzverstellung hakt.
                                            Um sinnvolle Vorschläge machen zu können, benötige ich zumindest mal einen Log anhand dessen man den Fehler ansatzweise nachvollziehen kann. Skripte deaktivieren, beobachten und schrittweise wieder aktivieren ist auf jeden Fall schon mal ein vernünftiger Ansatz.
                                            update absturz
                                            2341
