    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Sieht sehr schön aus. Auch sauber dokumentiert!
      Ich lasse mir beim klingeln Bilder von der Haustüre (4 Stück im Abstand von 0, 5, 15, 30 Sekunden) per Telegramm Adapter schicken.
      Grüße Eisbaeeer
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        Marcel512 last edited by
        Wer das auch machen möchte und schon ZWave hat:
        AC Relais an HTA 7 und c klemmen und damit bspw. den IO auf einen Fibaro Fenster/Türkontakt schalten. [emoji4]
          slemy last edited by slemy
          Über ein DC-DC Wandler(LM2596) wollte ich 5V rausholen, aber von wo ? kann mir einer helfen ?
          Es geht um Siedle HTA811-0
            slemy @slemy last edited by slemy
            @slemy sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
            kann keiner helfen ?
            momentan sieht es so aus, möchte es aber ohne powerbank im betrieb haben , so funktioniert alles wunderbar, nur das ich alles drin habe möchte und ohne powerbank natürlich .
              FloxD @Eisbaeeer last edited by
              @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
              Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
              Hi, als Laie wäre ich sehr an der Schaltung interessiert, der Link funktioniert leider nicht mehr. Gibt es die Dokumentation hierzu noch? Herzlichen Dank und Gruß Florian
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Banjo89 @Eisbaeeer last edited by
                @Eisbaeeer
                Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!
                Eisbaeeer R Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @FloxD last edited by
                  @FloxD Hmm, das war sogar in diesem Thread. Beim Forum Umzug wurden die Links leider nicht mitgenommen. Hier nochmals die Schaltung: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png
                  Gruß Eisbaeeer
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Banjo89 last edited by
                    @Banjo89 Danke für die Rückmeldung. Das ganze läuft bei mir gaaaanz problemlos und verrichtet seinen Dienst. Hast du doch gut hinbekommen. Sieht bei mir auch so aus 😉
                    lochotzke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Eisbaeeer
                      herzlichen Dank! Hatte mir schon gedacht, dass sich dein Link auf den Beitrag hier bezog. Bekomme die Bauteile die nächsten Tage und werde es dann bei meiner Siedle VIS 711-0 mal nachbauen...
                        @Eisbaeeer
                        Nochmals vielen Dank für Deine tolle Anleitung, funktioniert auch mit der VIS 711-0 wie beschrieben super, jetzt muss nur noch alles verlötet werden 🙂 IMG_20190701_211521.JPG
                          ReverZ @Banjo89 last edited by
                          @Banjo89
                          Wobei du ja nicht Klemme 1 verwendest sondern die Klemme links davon. Hat das einen speziellen Grund?
                          F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            FloxD @ReverZ last edited by FloxD
                            @ReverZ
                            ist auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen, verwende aber schon Klemme 1&7 um das Klingel-Signal abzugreifen...IMG_20190701_191650.jpg
                            ups, sorry deine Rückfrage bezog sich ja gar nicht meinen Post...
                              OK, ich denke die verschiedenen Modelle unterscheiden sich bei den Klemmen.
                              Beim Modell HTS 711-01 ist es offenbar so, dass 1 Masse ist, 7 führt permanent 18VDC und ERT ist das Klingelsignal, das für die Dauer der Betätigung 24VDC führt.
                              @Banjo89
                              Vielleicht kannst du das ja bei Gelegenheit bestätigen oder widerlegen.
                                Banjo89 @ReverZ last edited by
                                @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                @Banjo89
                                Ich glaube es hat mit meiner Konfiguration zutun, ich habe nicht nur an der Haustür, sondern auch im Haus an der Wohnungstür eine Klingel. Die hatte dann zuerst das Signal ausgelöst
                                  Bastler1971 last edited by
                                  Guten Abend zusammen, ich habe eine HTS711, und an 1 / 7 meinen ESP01 hängen, wie oben beschrieben mit Optokoppler, Diode und Widerstand. Mein Problem ist nur, dass ich ein DauerHigh habe.
                                  Benutze ESP Easy Mega am GPIO 0 / D3 mit Pulldown und als Switch.
                                  Sobald ich anschliesse, ist Anschluss High, ansonsten Low. Benutze 2.2kOhm Widerstand. Am Anschluss zwischen 1 / 7 liegen dauerhaft 18V, was ja okay ist. Bin mit meinem Latein momentan am Ende. Übrigens ist es eine Hausanlage, mit 16 Parteien...
                                    ReverZ last edited by ReverZ
                                    Korrektur meiner vorherigen Aussage:
                                    Bei der beschriebenen Schaltung liegen an 1 u. 7 dauerhaft 18V DC an. Bei Betätigen der Klingeltaste steigt die Spannung auf 24V DC an um danach für einen Zeitraum auf 15V DC abzufallen.
                                    Dieses Verhalten hängt allerdings davon ab, welche Komponenten man im Einsatz hat. Für die gleiche Handgerät-Bezeichnung gibt es unterschiedliche Netzgleichrichter, die unterschiedliche Spannungen liefern.
                                      Ah okay... dann habe ich es falsch verstanden gehabt und dachte, dass nur bei 24V, also beim klingeln, der ESP auf High geht... Vielen Dank
                                      • lochotzke
                                        lochotzke @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer danke für die anleitung. hast du einen alternativen link für https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=172406#p172406 der link funktioniert leider nicht mehr.
                                        was müsste ich an der schaltung mit z-diode anpassen um auch den türöffner betätigen zu können?
                                          FloxD @Bastler1971 last edited by FloxD
                                          @Bastler1971
                                          also bei mir ist es schon so, dass auf 1 u. 7 dauerhaft 18V liegen und nur beim Klingeln die 24V anliegen und es funktioniert mit o.g. Schaltung vom Eisbaeeer super. Hattest du in der Config "Inversed Logic" aktiviert (damit funktioniert es bei mir)!Bildschirmfoto 2019-08-02 um 22.29.57.png
                                            FloxD @lochotzke last edited by
                                            @lochotzke
                                            (weiter oben im diesem Thread)
                                            225
                                            91174
