    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      foxthefox Developer @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      Update
      Nach Neuinstallation des Adapters hat gestern wieder alles funktioniert.
      Und heute......wieder 0 bei den min Werten. Und morgen wird das logischerweise wieder ins save übernommen.
      bin von Dienstreise zurück und hab die min/max Temperaturen der Tage mal checken wollen und siehe da, dort war jetzt auch eine 0°C dabei, bei diesen sommerlichen Temperaturen.
      Die bisherige 0°C Problematik hatte ich in der Version 0.2.1 gelöst, da ich bei mir dieses Problem auch hatte konnte ich zumindest für mein Problem herausfinden, was die Ursache ist.
      Ich logge die Temperatur vom DECT200 an der Fritzbox und dort ist in der Antwort anstatt einer Zahl nichts drin, also "". Das führt zu null=kein Wert. Null ist dann als 0 gewertet und schon entsteht das Problem.
      Ich gehe davon aus, daß auch bei dir ein "null" heroingerutscht ist und somit die 0 verursacht.
      Werde diese ungültigen Werte gleich mal im fritzdect und im statistics Adapter verwerfen.
      Klaus
        foxthefox Developer @ChristianM last edited by
        @ChristianM
        ist auch die Version 0.2.1 installiert, denn dort hatte ich die Rundung eingeführt.
        Ansonsten muß ich noch andere Stellen ausfindig machen und verbessern.
        Klaus
        P ChristianM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @foxthefox last edited by Pittini
          @foxthefox Jap, die 0.2.1 ist installiert.
          Und es ist leider nicht nur ein 0 Wert sondern hier ist das überall.
            ich kann es von hier aus nicht beurteilen, ob bei dir alle Werte mal als "null" ankamen.
            Ich hab die GitHub Version auf 0.2.2 hochgezogen und nun gibt es Warnungen wenn ungültige Werte verarbeitet werden sollen.
            Sofern immer noch solche Werte kommen sollten, dann wäre jetzt schon der Beweis erbracht.
            Ansonsten muss man den nächsten Tag mal beobachten.
            Also installier bitte 0.2.2 und berichte.
            Klaus
              @foxthefox Blieb nach Installation alles wie gehabt. Jedoch seit Umsprung um 00:00 zeigt er normale Werte. Und ich hab den Eindruck dass weniger geloggt wird. Werde weiter berichten wenn sich Auffälligkeiten zeigen. Anbei Log.
              Meldung
              statistics.0 2019-06-30 00:30:00.003 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:30:00.003 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.22
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.22
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.22 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.51
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.51
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.51 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.834 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.825 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax: 35.22
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.823 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin: 28.51
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.22
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.22
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.22 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.821 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.51
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.51
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.51 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:28:43.818 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.436 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 52.26
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 52.26
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 52.26
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] stateChange => 52.26 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.430 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.425 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin: 20.18
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.18
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.18
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.18 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:27:25.421 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:25:00.006 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.096 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin: 51.2
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.2
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.2
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.090 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.2 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.089 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.085 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin: 22.6
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.6
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.6
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.6 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:21:44.080 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.934 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax: 35.19
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin: 28.57
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last: 35.19
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity value 35.19
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.930 debug [STATE CHANGE] stateChange => 35.19 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.929 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last: 28.57
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature value 28.57
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] stateChange => 28.57 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:20:16.914 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:20:00.005 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last: 42.94
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity value 42.94
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] stateChange => 42.94 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last: 27.41
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature value 27.41
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] stateChange => 27.41 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.508 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.491 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax: 42.94
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.489 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin: 27.41
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last: 42.94
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity value 42.94
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] stateChange => 42.94 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last: 27.41
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature value 27.41
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] stateChange => 27.41 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:15:01.478 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:15:00.006 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:15:00.006 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last: 57.32
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity value 57.32
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] stateChange => 57.32 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last: 21.23
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature value 21.23
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.23 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.050 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.049 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax: 57.32
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.046 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin: 21.23
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last: 57.32
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity value 57.32
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] stateChange => 57.32 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.041 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.036 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last: 21.23
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.036 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature value 21.23
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.035 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.23 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:14:07.035 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.75
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.75
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.75 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.8
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.8
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.8 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.733 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.709 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 51.75
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.75
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.75
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.75 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.704 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.8
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.8
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.8 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:12:01.700 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.345 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax: 51.61
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.61
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.61
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.61 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.341 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin: 20.69
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 20.69
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 20.69
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] stateChange => 20.69 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:11:21.333 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.223 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax: 81.22
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.22
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.22
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.22 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.219 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.218 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin: 14.42
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.42
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.42
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.42 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:11:09.212 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:10:00.004 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last: 46.41
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value 46.41
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] stateChange => 46.41 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last: 24.63
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value 24.63
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] stateChange => 24.63 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.151 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.125 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin: 46.41
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.125 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax: 24.63
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last: 46.41
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity value 46.41
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] stateChange => 46.41 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.118 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last: 24.63
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature value 24.63
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] stateChange => 24.63 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:08:04.114 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.456 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.06
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.456 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.06
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.06 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.68
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.68
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.68 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.455 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.427 debug [STATE CHANGE] new max for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax: 81.06
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.426 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin: 14.68
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 81.06
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 81.06
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] stateChange => 81.06 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.422 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.68
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.68
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.68 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:47.420 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.82
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.82
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.82 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.75
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.75
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.75 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.989 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.975 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin: 51.82
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.975 debug [STATE CHANGE] new min for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin: 22.75
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last: 51.82
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity value 51.82
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.82 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.970 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last: 22.75
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature value 22.75
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] stateChange => 22.75 [true]
              statistics.0 2019-06-30 00:05:34.969 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-30 00:05:00.004 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayAvg = 49 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax = 52.1 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.229 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax = 52.15 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.223 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin = 52.1 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.222 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.220 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayAvg = 23 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.217 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax = 23.13 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.215 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax = 25.01 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.213 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin = 23.13 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.211 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00035bf4ba.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.202 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayAvg = 48 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.200 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax = 51.03 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.198 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax = 51.37 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.196 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin = 51.03 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.195 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.189 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayAvg = 23 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.187 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax = 23.19 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.187 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax = 24.83 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.183 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin = 23.19 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.182 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00033b0813.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.176 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayAvg = 54 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.173 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax = 57.25 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.172 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax = 57.25 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.170 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin = 57.25 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.169 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.163 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayAvg = 21 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.161 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax = 21.31 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.161 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax = 21.5 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.158 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin = 21.31 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.157 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a856.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.152 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayAvg = 49 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.151 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax = 80.6 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.151 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax = 92.65 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.148 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin = 80.6 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.147 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.141 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayAvg = 30 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.139 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax = 14.94 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.138 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax = 52.32 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.137 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin = 14.94 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.137 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.131 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayAvg = 45 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.131 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax = 42.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.127 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax = 57.76 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.126 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin = 42.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.124 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.120 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayAvg = 28 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.117 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax = 27.83 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.116 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax = 32.57 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.115 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin = 27.83 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.112 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315a8ca.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.107 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayAvg = 35 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.106 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax = 34.62 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.105 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax = 41.48 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.104 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin = 34.62 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.101 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.096 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayAvg = 28 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.096 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax = 29.09 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.094 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax = 32.19 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.092 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin = 29.09 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.091 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e0b9a.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.086 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayAvg = 43 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.084 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax = 51.52 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.083 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax = 77.75 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.082 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin = 51.52 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.080 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.073 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg = 27 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.070 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax = 21.2 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.069 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax = 37.7 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.067 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin = 21.2 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.065 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.058 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg = 46 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax = 48.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax = 49.79 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.055 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin = 48.49 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.049 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.humidity.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg = 24 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayAvg
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax = 24.57 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax = 25.52 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMax
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.045 debug [SET DAILY START MINMAX] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin = 24.57 from temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.last
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving hour values
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] Process temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin = 0 to save.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031642be.temperature.dayMin
              statistics.0 2019-06-30 00:00:00.043 debug [SAVE VALUES] saving day values
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity.last: 80.6
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity value 80.6
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] stateChange => 80.6 [true]
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.342 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.324 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature.last: 14.94
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.324 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature value 14.94
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.323 debug [STATE CHANGE] stateChange => 14.94 [true]
              statistics.0 2019-06-29 23:56:25.323 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d000315b216.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity.last: 51.52
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity value 51.52
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] stateChange => 51.52 [true]
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.910 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.humidity =======================
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature.last: 21.2
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] avg call: mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature value 21.2
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] stateChange => 21.2 [true]
              statistics.0 2019-06-29 23:55:02.900 debug [STATE CHANGE] ======================= mihome.0.devices.sensor_ht_158d00031e1276.temperature =======================
              statistics.0 2019-06-29 23:55:00.005 debug [5 MINUTES] evaluation
              statistics.0 2019-06-29 23:53:39.507 debug system.adapter.admin.0: logging true
              statistics.0 2019-06-29 23:53:10.219 debug system.adapter.admin.0: logging false
              statistics.0 2019-06-29 23:52:50.047 debug system.adapter.admin.0: logging true
              statistics.0 2019-06-29 23:50:00.003 debug [5 MINUTES] evaluation
              Carlo
                Carlo
                Das nach dem Installieren erstmal alles gleich blieb war zu erwarten, denn die falsche 0 ist für diesen Tag nun schon einmal in der Berechnung drin. Beim Tagesübergang wird min und max auf den aktuellen Wert gesetzt und min max Berechnung beginnt neu.
                Das weniger geloggt wird, könnte damit zusammen hängen, daß es vorher öfter mal ungültige Werte gab, die jetzt direkt verworfen werden und dann entsteht evtl. der Eindruck.
                Ich denke, daß die Änderung richtig war und funktioniert und werde die 0.2.2 mal auf ppm veröffentlichen.
                Klaus
                • ChristianM
                  ChristianM @foxthefox last edited by
                  @foxthefox said in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                  @ChristianM
                  Klaus
                  Die 0.2.1 war drauf, ich habe jetzt mal die 0.2.2 installiert, es scheint aber genauso geblieben zu sein oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Kommastellen einzustellen?
                    @ChristianM sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                    @ChristianM
                    Klaus
                    Hast du den Adapter auch neu gestartet? Oder nur drüberinstalliert?
                    Nachkommastellen kann man derzeitig nicht einstellen. Eigentlich bräuchte man im Adapter nichts derartiges zu tun um die Rohwerte zu manipulieren, denn in der Anzeige lässt sich ja auch die Darstellung wählen.
                    Dann muß ich wohl mal noch ne Testreihe mit Zahlen zwischen 0 und 1 ausprobieren.
                    Klaus
                      passuff last edited by
                      ich habe gerade die timecount Funktion in Betrieb genommen und musste feststellen, dass
                      1. last01 den Zeitpunkt der Aktivierung der Funktion für einen Wert anzeigt
                      2. last10 den letzten Zeitstempel bei Abruf des Wertes anzeigt.
                      Es scheint als ob hier etwas noch nicht ganz rund läuft.
                      Version ist "latest"
                        foxthefox Developer @passuff last edited by
                        @passuff sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                        Beim Initialisieren der Funktion kommt es auf den derzeitigen Wert des Datenpunktes an.
                        Der Wert und dessen damaliger Zeitpunkt des Signalwechsels wird übernommen. Wann die Gegenrichtung jemals eingetreten war, lässt sich mit dem derzeitigen Zustand nicht feststellen, also wird hier die Annahme/Festlegung getroffen, daß mit der Aktivierung des Adapters gerechnet wird.
                        Im weiteren Verlauf wird dann auf den Signalwechsel 0/1 oder 1/0 geschaut und entsprechend dann der zugehörige Zeitstempel gesetzt.
                        Sofern durch polling gleiche Werte übergeben werden, so wird auch sukzessive die Zeit des derzeitigen Zustandes hochgezählt.
                        Ich denke du solltest die Funktion mal beobachten und dann nochmal berichten.
                        Klaus
                        PS. Statistics funktioniert nur mit Rückmeldungen (ack=true), nicht mit Kommandos.
                        • smartboart
                          smartboart last edited by smartboart
                          Hallo habe festgestellt, das die group werte nicht mehr berechnet werden....kann das jemand bestätigen? Messe den Wasserverbrauch und lasse mir die Kosten entsprechend berechnen, ebenso beim Stom...Alle Werte bei 0 €...Ich meine wäre schön, aber ist ja leider nicht so....
                            crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                            @foxthefox gibt´s hier schon Neuigkeiten?
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @crunchip last edited by
                              Habe mal die 0.2.0 wieder installiert... da funktioniert es noch...
                                crunchip Forum Testing Most Active @smartboart last edited by
                                @smartboart berechnet wurde schon, nur leider seit der Umstellung auf die aktuelle Version, eben falsch. Keine Werte stimmten mehr.
                                Erfasse Strom und Gas, hatte bisher prima funktioniert, einzige was nicht funktionierte war die Betriebszählung, weshalb ich das Update gemacht hatte.
                                Bin nun auch wieder zurück auf v0.2.0, mal sehen was dann heut Nacht passiert.
                                  Ich nutze derzeit ein Skript von paul53 welches mir den gleitenden Mittelwert eines Dp berechnet. Damit kann man zur weiteren Bearbeitung beispielsweise den Temperaturverlauf etwas dämpfen.
                                  Ich denke, dass eine Kombination bzw. Integration in den Statistics Adapter Sinn machen könnte. Allerdings müssten für diesen Fall nicht Auswertungen vom Typ "Count" oder "timecount" sondern, der Berechnungsintervall sollte der Samplezeit des Basis Dp entsprechen.
                                    mit der v 0.2.0 läuft es nun erst mal wieder.
                                    Gas und Strom werden seit 0:00 Uhr wieder korrekt berechnet
                                    @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                    An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                                    Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                                    Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                                    Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                                    Klaus
                                    also muss ja doch irgendwas anders sein zwischen den zwei Versionen.
                                      e-s last edited by e-s
                                      @foxthefox
                                      Ich würde gerne ein paar shellys von mir über statistics überwachen lassen, mich interessieren da einige min/max Werte. Da die Endgeräte aber auch manchmal aus sind, wird als min immer 0 angezeigt. ist es möglich die 0 bei min auzugrenzen?
                                      Ausserdem wäre es cool wenn min /max auch von den delta Werten genommen werden könnte. min/max usw von Zählerständen macht so ja keinen Sinn
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      96
                                      18994
