    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Also. Sie gehen zwar beide an aber nicht mehr aus. An gehen sie richtig schnell aber aus da tut sich nichts. Erst wenn ich das Skript aktualisiere..
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 sagte:
        Wie sieht das Skript aus und was soll es tun ?
        • SeiteBallon74
          Hab den selben Blockly hergenommen wie bei den anderen. Einmal ein Skript mit der ObjektID "Wasser An" und ein weiteres Script mit "Wasser Aus". Habe lediglich bei "Falls Objekt" wahr eingestellt.
          Geschaltet wird dieses Wasser mit einer Funkfernbedienung und zwei verschiedenen Tasten für ein und aus.
          Kann es vielleicht sein das sich die zwei irgendwie aufheben? Hab da wieder je beide URLs genommen mit der Farbe. An mit 006400 und aus mit 000000
            paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
            @SeiteBallon74
            Wenn getrennte Tasten unterschiedlich Befehle senden sollen, dann eher so:
            • SeiteBallon74
              Danke dir. Aber das Problem ist auch das sie immer nur true anzeigen.. Weiß nicht warum..
              Wie funktioniert das denn dann mit dem von dir genannten Zeitstempel?
                Der Wert ist immer true. Bei Tastenbetätigung wird (nur) der Zeitstempel aktualisiert, was den Trigger (ist wahr) im Blockly auslöst.
                • SeiteBallon74
                  Es geht. Super danke dir. Du bist echt der Hammer!!!! Danke für deine Zeit und Hilfe. Bin sehr glücklich darüber. Funktioniert tadellos.
                  • SeiteBallon74
                    SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                    @paul53 Darf ich dich noch was fragen?
                    Wie kann ich das machen wenn der Nodemcu neu startet weil ich ihn zb ausschalte oder stromlos mache etc, das das Javascript sofort wieder aktiviert wird?
                    Im Moment dauert es ewig lange. Ist die Lösung diese, das ich bei Javascript Adapter Neustart auf zb 1 Minute mache? Oder welche Zeitangabe wäre da die richtige Wahl?
                    Oder doch wieder mit einem Script?? 🙈
                      Was hat ein Neustart von Nodemcu mit Javascript zu tun ? Die Skripte sind ständig aktiv und warten auf Ereignisse (Trigger).
                      • SeiteBallon74
                        Ich lass den Streifen in der Nacht ausgehen und in der Früh wieder einschalten. Da dauert es aber bis der Adapter neu gestartet wird. Bis zu dem Neustart sind aber alle leds an.
                        Ich denke das wenn der Streifen einschaltet er manche scripts vergisst oder einfach nur zu schnell ist. Habe für jedes Gerät und jede LED ein extra Script gemacht. Oder sollte ich alle in ein Script zusammen fassen?
                          Weshalb wird der Adapter (welcher) neu gestartet ?
                          @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
                          Das ist egal.
                          • SeiteBallon74
                            Bis der Javascript Adapter wieder alle Zustände richtig erkennt. Bis dahin stimmen einige leds die leuchten aber die zwei vom Broadlink geschalteten zb, nicht.
                            Erst wenn ich diese zwei wieder selber ein und ausschalte klappt es.
                            Diese nutze ich mit dem Script das du mir zum schluss für zwei verschiedene Tasten gezeigt hast.
                            • SeiteBallon74
                              Aber wie gesagt, wenn ich den Streifen aus und einschalte dann sind erstmal alle leds blau bis der Javascript Adapter wieder neu startet und dann sind die zwei mit dem Broadlink geschalteten leds immer noch in der falschen Farbe bis ich sie einschalte. Sie sollten aber bei false natürlich auch beim Start vom led streifen auch aus sein
                                Manuell aus ? Weshalb machst Du es ? Wenn man eine Steuerung mittels ioBroker verwendet, schaltet man nur per Programm aus (und ein).
                                • SeiteBallon74
                                  Hab ein Script für das ein und ausschalten erstellt. Das klappt gut.
                                  Meine wenn ich mal vom Strom trenne usw.
                                  • SeiteBallon74
                                    Ändert aber auch nichts daran das die 2 Broadlink Objekte die falsche Farbe beim Start haben bis ich sie benutze. Hast du dafür eine Lösung? Evtl eine Verzögerung oder so?
                                      Beim welchem Start ?
                                      Bekommt man eine Rückmeldung bei Netzspannungswiederkehr ? Ohne eine solche Rückmeldung kann man nicht reagieren.
                                      • SeiteBallon74
                                        Beim Start vom led Streifen wenn dieser wieder Strom bekommt.
                                        Welche Rückmeldung meinst du? Im Log? Vom Broadlink oder Javascript Adapter??
                                          Wie erfährt ioBroker davon, dass der LED-Streifen wieder Strom bekommt ?
                                          • SeiteBallon74
                                            Ich denke erst wenn ich den Javascript Adapter wieder neu starte. Zuvor leuchten aber alle Led' s auf bis zum manuellem start vom Javascript Adapter. Dann schalten alle Led's außer den 2 Broadlink Led's. Die leuchten noch weiter in der Start Farbe.
                                            Weist du was ich meine? Ich weiß leider nicht wie ich das besser erklären kann.
                                            2935
