    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      chemieka last edited by
      SD Karte kann natürlich auch immer sein, nur eben seltsam grade nach dem Update.
      Mal schauen wie es mit der neuen Javaversion läuft bis jetzt recht ruhig mal warten.
      Trotzdem mal ne PI4 bestellt weil trotzdem recht grenzwertig ausgelastet.
        arteck Developer Most Active @chemieka last edited by
        @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
        hier erst recht .. da Pakete runtergeladen werden und auf die SD geschrieben werden.. ergo die SD muss ackern
          Könnte man die SD Klonen auf eine neue Karte oder muss man die Karte neu aufsetzen?
            liv-in-sky @arteck last edited by
            @arteck
            es ist meine art herauszufinden, was das problem ist - läuft rebuild durch ohne fehler könnte man das mal ausschliessen. ein rebuild tut nicht weh und zeigt das auf dieser ebene alles ok ist.
            wenn du schon vermutungen anstellst, dann zeige auch auf wie man die sd-karte prüft oder soll er gleich eine neue kaufen ?
            wo habe ich geschrieben er soll iobroker neuinstallieren - wo habe ich geschrieben er soll was neues kaufen - spar dir deine übertreibungen - diese sind völlig überflüssigf und muss es sein dass du mich gleich einne "irren" nennst ?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
              @liv-in-sky Ein rebuild aller nativen Module ist absolut unnötig, wenn im Log nichts steht von wegen "compiled against a different node version". Das ist wie im Auto erst mal das Getriebe ausbauen, wenn der Schrittmotor für die Sitzverstellung hakt.
              Um sinnvolle Vorschläge machen zu können, benötige ich zumindest mal einen Log anhand dessen man den Fehler ansatzweise nachvollziehen kann. Skripte deaktivieren, beobachten und schrittweise wieder aktivieren ist auf jeden Fall schon mal ein vernünftiger Ansatz.
                liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                @AlCalzone - leider habe ich andere erfahrungen gemacht - bei meinem letzten admin update kam ""compiled against a different node version"" nicht - und trotzdem war eine reparatur nur über rebuild möglich - ich mußte den admin downgraden - einen rebuild machen und danach könnte ich den admin wieder updaten
                bitte um letzte aufklärung:
                ein rebuild muss immer und jederzeit funktionieren - ich gehe davon aus (kann auch falsch sein) das nur ein adapter programmierer vergessen hat, bestimmte fehler abzufragen (z.b. rechte auf etwas) - und dann genau das passiert -man hat keine richtigen eintragungen im log und es kommt zu eigenartigen fehlern - ich habe das log angeschaut und nichts gefunden (außer evt. script problem oder ein adapterproblem ,
                vom system sicht her, mag es schon sein, dass es etwas groß ist, einen rebuild auszuführen - wenn ich aber einige threads anschaue stellen sich häufig fehler dar, wo es um rechte geht und die werden im rebuild sehr gut sichtbar.
                der rebuild ist von user sicht relativ einfach - eine tiefe linux diagnose hingegen nur für linux profis - sd kartenfehler findest du mit glück im linux log - nicht im iobroker log. einen sdkartenfehler zufinden ohne linux analyse - wie sollte das funktionieren ?
                wenn schon solche vergleiche gezogen werden müssen - eine sd karte zu tauschen ist wie das getriebe zu wechseln - ein rebuil ist wie das anschließen eines diagnosegerätes - wenn keine fehler, dann wird weiter händisch im motorraum getestet -
                ich gebe euch beiden recht , wenn ihr mir den tatsächlichen nachteil eines rebuilds darlegen könnt -ist er erfolgreich sind grundsätzliche fehler ausgeschlossen - ist er nicht erfolgreich, gibt er fehler aus, die vielleicht weiterhelfen - wo ist da mein denkfehler ?
                arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                  @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                  wenn die sd karte fratze ist bekommst du bei einem rebuild die Fehler immer an andere stele. wie willst du da was lokalisieren.. ohne LOG..
                  aber du scheinst ja mehr Ahnung zu haben als die 2 die Adapter Entwicklung betreiben.. ich bin raus hier...
                    liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                    @arteck
                    zuerst die leute als irre bezeichnen und dann den user im stich lassen - wenn der rebuild solche undefinierten fehler macht wäre es genau der hinweis, dass die karte defekt ist - damit ist das problem lokalisiert und auch bestätigt das es iobroker selbst nicht ist - man kann neben dem rebuild noch das syslog mit tail ansehen und alles ist gut
                    das ist doch das, was ich rausfinden wollte
                    • AlCalzone
                      Dann war das ein Nebeneffekt des Downgrades oder ein Paket, was dabei neu installiert wurde, wahrscheinlich hätte es ein npm install im richtigen Ordner getan.
                      Siehe auch die Dokumentation des Befehls:
                      This command runs the npm build command on the matched folders. This is useful when you install a new version of node, and must recompile all your C++ addons with the new binary.
                      Glaube es mir oder nicht - npm rebuild als Troubleshooting ist Unsinn. Wenn das nötig ist, äußert es sich laut und deutlich in Rot im Log. Zum Korrigieren von Rechten haben wir den Fixer
                      Und da liegst du falsch. Um bei der Metapher zu bleiben, es ist wie das Ausbauen aller bewegten Komponenten, um deren Lager zu prüfen und ggf. zu tauschen. Du kannst es gerne weiterhin bei deinen Problemen machen, im Regelfall (ohne die genannte Fehlermeldung) ist es aber Zeitverschwendung.
                      Zurück zum Thema: Reconnecting to DB ist für mich immer noch eine Überlastung des Systems - hier sollte man ansetzen.
                        @AlCalzone
                        danke dir für die ausführliche und freundliche antwort - werde das ab jetzt berücksichtigen
                        • ein "falsches" script sollte auf jeden fall gefunden werden - falls existent und ursache der überlastung - ansonsten wird das problem auf den neuen raspi 4 mit übernommen
                          Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
                          Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
                          Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
                          Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
                          Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
                            liv-in-sky @chemieka last edited by
                            @chemieka
                            nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
                              Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
                                Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
                                Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
                                Soll ich noch nach was anderen schauen?
                                  chemieka last edited by chemieka
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                                  + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
                                  + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Erstmal nicht ungewöhnlich!?
                                    liv-in-sky @chemieka last edited by liv-in-sky
                                    @chemieka
                                    • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
                                    • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
                                      dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
                                    cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
                                    die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
                                      das Systemlog:syslog.txt
                                      Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
                                        Und der Log
                                        iobroker.2019-07-04.log
                                          @chemieka
                                          du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                                            @chemieka
                                            soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                                            javascript.0 script.js.Skript1:
                                            du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                                            im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                                            update absturz
                                            2341
