    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Xanon last edited by
      @Xanon so in der 0.2.0 ist edgecut bit drin gerne testen
      • X
        Hallo Meistertr,
        danke für die Info.
        Möchte ich gerne ausprobieren aber ...
        1. Ich setzte das Modell: Landroid S WR105Sl.1 ein
          Firmware 3.45.
          Firmware 3.51 "ist verfügbar"
        Kann / soll / muss ich die Firmware zuerst aktualisieren?
        Oder sollte ich noch auf der 3.45 bleiben?
        Funktioniert der Adapter mit der Firmware 3.45 noch?
        1. Du sagst es läuft jetzt mit der 0.2.0
          Ich habe aber den Adapter Worx Landroid S (in der Version 2.5.5 im Einsatz)
          Muss mir dann ja den ioBroker worx runterladen.
          Kann der Adapter Worx Landroid S drauf bleiben (deaktiviert) oder muss ich den zuerst deinstallieren?
          Läuft der Adapter ioBroker worx überhaupt mit meinem Rasenmäher?
          Was ist neu / anders an diesem Adapter?
        Sorry für die ganzen Fragen
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @Xanon der worx ist nur die Weiterentwicklung des landroid s Adapters. Da mittlerweile alle Modelle mit dem Adapter gesteuert werden können, worx cloud vorausgesetzt. War der Name nicht mehr passend. Diesen namens Wechsel hab ich zum Anlass genommen, die Schnittstelle komplett zu überarbeiten und zu verbessern. Den landroid s adapter kannst du deaktiviert drauf lassen. Er wird aber sobald der worx ins stable kommt (schätze in ca 2 Wochen) , gelöscht. Da er dann nicht mehr benötigt wird.
          • X
            Super, danke dir für die Antwort.
            Ich habe deinen neuen Adapter Installiert = ohne Probleme
            Rasenkanten-Schnitt aktiviert = Geil ☺
            Firmware durchgeführt = Alles OK
            Nachmaliger Test = Alles 1 A 👏
            Vielen Dank für deinen "Super Adapter" und für die Umsetzung meines Wunsches.
            TOP 👍
              Modjo last edited by
              Hey Leute,
              irgendwas scheine ich falsch zu machen. Ich habe den Landroid M500 (WR141E), also das 2019er Modell. Wenn ich das Objekt "edgecut" auf "true" setze, gehe ich davon aus, dass er bei den normalen Starten über "state" "true" innerhalb des Mähens auch hin und wieder die Rasenkante mäht. Das macht er aber leider nicht.
              Könnt ihr mir helfen, wie ich den edgecut einbauen kann?
              Vielen Dank
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Modjo last edited by
                @Modjo der Adapter funktioniert wie die App auch, wenn edgecut für den jeweiligen tag unter calender aktiviert ist wird die Kante auch nur gemäht, wenn der Mäher über den Zeitplan aktiviert wird. nutzt du edgecut unter mower sollte über ein workaround die kante sofort gemäht werden und der Mäher fährt wieder in die Station
                • Meistertr
                  Kurze info, der neue adapter für die Cloudbasierten Modelle iobroker.worx ist seit heute in der stable verfügbar und die arbeit am iobroker.landroid-s ist offiziell eingestellt
                    skokarl last edited by
                    Moin,
                    Fr Sa, gibts Mediamarkt ohne Mwst.( Worx M500 )
                    dann zum Bauhaus, mit Tiefpreisgarantie, 12 % zusätzlich, heisst heute Worx M500 für 525 .- kaufen.
                    Viel Erfolg.
                      Modjo @Meistertr last edited by
                      @Meistertr Vielen Dank, jetzt habe ich es kapiert!
                      Ich habe jetzt mal ein Script geschrieben, womit ich aber noch nicht ganz zufrieden bin.
                      Da die von Worx gelieferten Wetterdaten (wegen Regen) fast nie stimmen, versuche ich mir den Arbeitszeitraum über ein Workarround selbst zusammenzubasteln und mit eigenen Wetterdaten zu füllen.
                      Hier ist mein vorläufiges Ergebnis:
                      Wie habt ihr das gelöst. Vielleicht gibt es ja viel einfachere und bessere Lösungen.
                      Viele Grüße
                        Jason last edited by
                        @Modjo woher beziehst du denn die Werte "Regenschauer", "Gewitter" usw.?
                        Wie habt ihr Euren Landroid in der Vis integriert ? (Suche noch Anregungen 😉 )
                        • O
                          olixAtiobroker last edited by
                          erstmal vielen Dank für den Adapter - auch wenn ich noch auf dem Landroid S Adapter bin. Ich habe folgende Frage zu den Zustandsübergängen:
                          Sehr häufig geht mein Mäher von "7-Mowing" direkt zu "1-Home" über, er überspringt dabei häufig den Status "30 - Going home" (der allerdings in 50% der Fälle kommt). Ist das bei Euch auch so?
                          Warum ist das wichtig für mich: ich habe zwei getrennte Rasenflächen und dazwischen einen schmalen Übergang. Im "33 - Searching Zone" Modus, wenn er also dem Draht folgt, kann der Mäher die Engstelle problemlos passieren. Wenn er sich allerdings im Modus "7 - Mowing" dahin verirrt, fährt er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fest (1-2 mal pro Woche). Ich wollte daher die Schleife für die Überfahrt "abschalten" wenn er im Status "7 - Mowing" ist und wieder anschalten, sobald der Mäher "heim" möchte - das klappt natürlich nur, wenn der entsprechende Zustandsübergang kommt, sonst kriege ich ja gar nicht mit, dass der Mäher heim möchte.
                          Gibt es dazu Ideen?
                          Danke,
                          Oliver
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Habe auch ne klitzekleine Frage. Alle Datenpunkte sind ausgefüllt. Nur bei online ist das Feld leer. Why?
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @haselchen last edited by
                              @haselchen fehlt noch
                              haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Modjo @Jason last edited by
                                @Jason Die Daten habe ich von dem Adapter yr.no.
                                VG
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Meistertr last edited by haselchen
                                  @Meistertr
                                  Okay. Danke für die schnelle Antwort.
                                  Ein riesen Problem habe ich allerdings noch.
                                  Ich steuer ein Shelly Rolltor. Bedingung ist,wenn sich der Akku Stand ändert soll das Rolltor runter.
                                  Das funktioniert nur ,wenn ich in der App mit dem Finger nach unten ziehe und die Akku Zahl sich aktualisiert.
                                  Ich dachte der Datenpunkt würde reichen??
                                  Gerade festgestellt, ohne wenn ich die App nicht anhabe aktualisiert sich kein Datenpunkt.
                                  • haselchen
                                    @Meistertr
                                    Brauche dringend Hilfe. Alle 5min den Adapter neustarten , da wird WORX irgendwann das Log In sperren.
                                    • Meistertr
                                      @haselchen was soll das bedeuten? Startest du ihn neu oder gibt es eine fehler Meldung?
                                      • haselchen
                                        @Meistertr
                                        Hab ich ja geschrieben. Die Datenpunkte füllen sich nur wenn ich die App öffne und aktualisiere.
                                        Aus Frust habe ich nen Cronjob eingerichtet der den Adapter alle 5min neu startet damit die Daten aktuell sind. Ich steuer damit ein Rolltor was auf und zugeht und das muss störungsfrei funktionieren sonst ballert er gegen das geschlossene Tor.
                                        • Meistertr
                                          @haselchen der Roboter sendet stamdertmaßig alle 10 Minuten die "unwichtigen" Werte. Mehr ist von worx nicht freigegeben sonst wird der Account für 24 Stunden gesperrt. Bei den Staus und error code (wichtige Werte) sieht es anders aus. Diese werde zeitgleich aktualisiert. Darf ich fragen warum du nicht den Status state nimmst? Es gibt die Möglichkeit die Werte manuell über einen Button zu holen, dies werde ich aber nicht einbauen, da ich dann alle paar Tage wieder erklären darf wieso der Adapter keine Verbindung mehr hat.
                                          • haselchen
                                            @Meistertr
                                            Hm. Das werde mal probieren.
                                            Wenn Status Searching home , Searching wire....dann Rolltor hoch.
                                            Wenn die Änderung tatsächlich in Echtzeit stattfindet, sollte es hoffentlich funktionieren.
                                            Vorausgesetzt Worx hat den Account durch meinen Dauer Neustart nicht geblockt 😂
                                            1194
                                            452752
