    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      @Wal
      Das wäre toll. Ich denke, dass ich zwischenzeitlich wieder viel Mist installiert habe, wegen dem Echo.
      Hast du dir schon gedanken gemacht wie du z.B. den Bewegungsmelder einbeziehst?
      Falls der BM aufs Piface geht, musst du ihn nur in der config.yml einbinden und dann hast du ihn auch schon im Mqtt Adapter und kannst ihn weiterverarbeiten.
        Hansi1234 @Wal last edited by
        @Wal
        Das versuche ich gleich Morgen oder am langen Wochenende. So wäre theoretisch auch möglich, dass ich ein Phyton script ausführe oder?
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          Hier das neue Image mit Pulseaudio AEC.
          Die Datei /etc/pulse/default.pa muss der eigenen Soundkarte angepasst werden.
          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sources
          0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        SUSPENDED
          1       alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono       module-alsa-card.c      s16le 1ch 16000Hz       SUSPENDED
          pi@raspberrypi:~ $ pactl list short sinks
          0       alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo    module-alsa-card.c      s16le 2ch 48000Hz       SUSPENDED
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/pulse/default.pa
          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
          set-default-sink noecho.sound_out
          set-default-source noecho.mic_in
          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
          1       noecho.sound_out        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
          2       noecho.mic_in   module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
          3       noecho.sound_out.monitor        module-echo-cancel.c    float32le 1ch 32000Hz   SUSPENDED
          Info Echo: Durch das AEC von Pulseaudio, wird nur das Echo an der Sprechstelle verringert. Für das AEC am Telefon/Tablett/Handy ist die genutzte Software zuständig. Um das Ganze zu testen, braucht man 2 Leute, da testen vor Ort nichts bringt. Rückkopplung u.s.w. kann man schon verhindern, wenn man an der Sprechstelle das Micro runterregelt. Man sollte die Lautstärke so gering wie möglich machen, da Nachts der Nachbar nicht mithören sollte. 🙂
            johni @Wal last edited by
            @Wal
            Sehe ich das richtig, dass du die Fritzbox als sip server am laufen hast? Läuft es denn genauso mit asterisk.... Komme auch von doorpi und suche nach was neuem bzw Integration in iobroker mit live Bild.
            Werd deine Arbeit auch gleich Mal testen.
            Danke!
            • Wal
              Wal Developer @johni last edited by
              @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
              @Wal
              Danke!
              Es müsste an jedem sipserver funktionieren, habe hier aber nur die Fritzbox.
                @Wal
                Bist du dir sicher, dass das image richtig ist
                Bei mir kommt beim Befehl "pactl list short sources " , dass der Zugriff verweigert wurde und keine Verbindung hergestellt wird
                • Wal
                  Ja, bin mir sicher. Kann heute Abend noch einmal testen.
                  • Wal
                    Habs gefunden, du musst in der "/etc/pulse/default.pa" meine Soundkarte erst ausblenden.
                    #load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc source_format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                    #set-default-sink noecho.sound_out
                    #set-default-source noecho.mic_in
                    danach ein sudo reboot
                      johni last edited by johni
                      habs jetzt mal mit deinem image(pulse audio) probiert und einmal komplett mit einem neuen buster build. bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt, habs dann eben per lan probiert...außerdem krieg ich hier zum asterisk keine verbindung, weder per softphone noch mit baresip.
                      mit dem eigenen buster build komm ich da schon weiter, nur hab ich dort probleme mit dem sound...
                      verwende einen raspberrypi3b+ mit piface und usb audio.
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @johni last edited by Wal
                        bei deinem image wird mein wlan interface nicht erkannt <
                        Wlan und Bluetooth sind in der /boot/config.txt ausgeblendet, kannst du aber wieder aktivieren.
                        dtoverlay=pi3-disable-bt
                        dtoverlay=pi3-disable-wifi
                        • Wal
                          die /home/pi/.barsip/account hast du aber angepasst mit deinen Asterisk-Anmeldedaten ?
                            hab alles abgegrast wegen dem wlan interface, die lösung war doch einfacher als gedacht.
                            zum anderen problem mit asterisk... wie gesagt hab ich mir auch auf buster basis ein image gemacht und baresip und asterisk darauf installiert. zum testen hab ich auf meinem android mehrere sip softphones und bei meiner "frischen" installaion wird mein sip phone auch gleich in asterisk registriert. bei deinem image krieg ich einfach keine verbindung zusammen.
                            hab natürlich mehrmals probiert!
                            baresip wie auch "zoiper" hauen folgenden fehler raus:
                            unhandeled request from 192.168.0.108:5060: REGISTER sip:192.168.0.108
                            reg: sip:101@192.168.0.108: 501 Not Implemented (baresip v0.6.2 (arm6/linux))
                            unhandeled request from 192.168.0.136:59447: REGISTER sip:192.168.0.108;transport=UDP
                            @Wal kann es sein, dass du irgendwelche firewall regeln implementiert hast? kenn mich nicht so aus.
                              ChrisXY last edited by
                              Gibt es da mehr Infos zu diesem Projekt ? Bin auch in der Planung
                              • Wal
                                Wal Developer @ChrisXY last edited by
                                @johni
                                Nein, nutze keine Firewallregel.
                                @ChrisXY sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                Siehe, "Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud"
                                • Wal
                                  Hast du mal "transport=tcp" getestet.
                                  <sip:user@1.2.3.4;transport=tcp>;auth_pass=secret
                                    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                    transport=tcp
                                    ja, hab ich. keine änderung. wie gesagt, registriert sich auch mein zoiper nicht beim asterisk, was es aber sehr wohl bei meinem image macht. werd weiter forschen.
                                    • Wal
                                      @johni
                                      das Einzige was ich noch zum normalen Image geändert habe ist, das ich ipv6 in der /boot/cmdline.txt abgeschaltet habe. Das kannst du mal löschen.
                                      ipv6.disable=1
                                        habs jetzt geschafft, dass sich das softphone wieder beim asterisk registriert. 2 mal wars mir sogar möglich einen anruf zu starten, aber nicht reproduzierbar. irgendwie kommen sich baresip und asterisk in die quere... sie laufen beide auf dem selben pi.
                                        • Wal
                                          @johni
                                          ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
                                          Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
                                          Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
                                            Systemd Startskript
                                            hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
                                            indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
                                            edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119661
